Mon problème :
choix entre moniteur tactile + pc ou écran/tablette sous Android OS 8
voila je suis bloqué sur un problème et je ne trouve pas vraiment la réponse sur le forum ou ailleurs.
je cherche de quoi me faire un Dashboard correcte pour mettre dans la maison et pour ce faire j’ai deux choix :
1- un moniteur tactile 24" que je pourrais raccorder à un vieux pc I5 ancienne génération avec windows 10 vi a HDMI dans mon cas cela reste possible car le mur ou sera fixer le moniteur tactile juste derrière j’ai un local ou je peut placer ce que je veux. ce que je ne sais pas c’est est ce que cela reste réactif ou non et si c’est indiqué pour HA.
ou
2- un écran de type tablette sous Android mais la les tailles sont plus contraignante sans parler des prix qui sont exorbitant mais pour le Rez-de-chaussée je me vois mal mettre un écran de 10" ces vraiment trop petit.
alors voila je me tourne vers vous pour recueillir vos avis avant de me décider pour mon achat …j’attend vos commentaires et ou idée ou même si vous connaissez d’autre manière de faire ?
je vous remercie tous par avance de votre aide précieuse!
[center] |Version|core-2025.3.4|
|Type d’installation|Home Assistant OS|
|Développement|false|
|Supervisor|true|
|Docker|true|
|Utilisateur|root|
|Environnement virtuel|false|
|Version de Python|3.13.2|
|Famille du système d’exploitation|Linux|
|Version du système d’exploitation|6.12.18-haos|
|Architecture du processeur|x86_64|
|Fuseau horaire|Europe/Brussels|
|Répertoire de configuration|/config|
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1684 |
| Downloaded Repositories | 21 |
| Connecté | true |
| Expiration de l’abonnement | 9 décembre 2025 à 01:00 |
| Relais connecté | true |
| Région relais | eu-central-1 |
| Contrôle à distance activé | true |
| Contrôle à distance connecté | true |
| Alexa activée | true |
| Google activé | true |
| cloud_ice_servers_enabled | true |
| Serveur distant | eu-central-1-13.ui.nabu.casa |
| État du certificat | ready |
| ID de l’instance | 4031760ffe654ac98efbe093096b1835 |
| Accéder au serveur de certificats | ok |
| Accéder au serveur d’authentification | ok |
| Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
| Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 15.0 |
| Canal de mise à jour | stable |
| Version du Supervisor | supervisor-2025.03.3 |
| Version de l’agent | 1.7.2 |
| Version de Docker | 28.0.1 |
| Taille total du disque | 457.7 GB |
| Taille du disque utilisé | 9.2 GB |
| Sain | true |
| Prise en charge | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| Tableau de bord | generic-x86-64 |
| API du Supervisor | ok |
| Version de l’API | ok |
| Modules complémentaires installés | File editor (5.8.0), Samba share (12.5.0), Get HACS (1.3.1), CEC Scanner (3.0), Music Assistant Server (2.4.4), go2rtc (1.9.9) |
| Tableaux de bord | 9 |
| Ressources | 28 |
| Vues | 11 |
| Mode | storage |
Network Configuration
| Adaptateurs | lo (disabled), eno1 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth429c5b1 (disabled), vetha6263fa (disabled), veth14695fa (disabled), vethb68e9c3 (disabled), veth0c16ee7 (disabled), veth7a37144 (disabled), veth930c629 (disabled) |
| Adresses IPv4 | lo (127.0.0.1/8), eno1 (192.168.0.109/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth429c5b1 (), vetha6263fa (), veth14695fa (), vethb68e9c3 (), veth0c16ee7 (), veth7a37144 (), veth930c629 () |
| Adresses IPv6 | lo (::1/128), eno1 (fe80::6b14:2340:a323:1b77/64), docker0 (fe80::b40e:49ff:fe58:244d/64), hassio (fe80::6042:18ff:fe79:a703/64), veth429c5b1 (fe80::cd2:7bff:feb3:7f22/64), vetha6263fa (fe80::6c41:52ff:fea5:72b4/64), veth14695fa (fe80::f8e0:fff:fed7:d61c/64), vethb68e9c3 (fe80::4c29:acff:feaa:790a/64), veth0c16ee7 (fe80::7cab:e6ff:fe94:9f4b/64), veth7a37144 (fe80::a4c0:65ff:fe07:e198/64), veth930c629 (fe80::8833:baff:fe7a:decc/64) |
| Adresses annoncées | 192.168.0.109, fe80::6b14:2340:a323:1b77 |
| Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 19 mars 2025 à 18:53 |
| Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 30 mars 2025 à 09:59 |
| Taille estimée de la base de données (en Mio) | 324.45 MiB |
| Moteur de la base de données | sqlite |
| Version de la base de données | 3.48.0 |
Spotify
Point de terminaison de l’API Spotify accessible ok
Métriques du Core
Utilisation du processeur
3.1 %
Utilisation de la mémoire
5.9 %
Métriques du Supervisor
0.1 %
3.1 %[/center]
