LT pour Low Température. Les trois fichiers que tu cites c’est pour les séries DA, DJ et EJ. Toi tu as une série CA et moi une série CB. tu peux taper dans google « daikin LT série CA » ça te renvoi vers ta référence de PAC.
Merci pour les précisions
J’ai pas réussi à compiler le programme encore @raomin doit mettre à jour les fichiers.
C’est ça y est, c’est fait ! ![]()
J’Ai vu vu ça sur le git.
Comme répondu sur git en très mauvais anglais: merci du boulot et de la rapidité de résolution du problème
@raomin Je viens de retenter une build avec les nouveaux fichier et j’ai toujours des erreurs
J’ouvre un nouveau ticket ou tu restes sur celui que tu viens de fermer?
Après avoir configuré les fichiers sous platformio, j’ai lancé l’upload sur mon M5stickC Plus2 avec le Status succès à la fin. Après l’upload je me rends compte que mon M5stick ne s’allume pas en restant branché sur mon PC en USB.
Je le branche quand même sur ma PAC en faisant bien attention au branchement sur le X10A, mais toujours rien le M5stick reste éteint et il n’y a rien qui apparait dans Home Assistant.
Etant débutant je suis un peu perdu.
Merci pour votre aide
Ya un petit bouton pour allumer ou éteindre le stickc.
Il faut laisser appuyé pendant plusieurs secondes.
Je n’ai pas de 2plus et certains ont rapporté que l’écran ne s’allume pas comme prévu.
As tu bien choisi l’environnement ‹ m5 stickc 2 plus ›?
quand j’ai compilé je n’avait pas l’environnement 2plus de proposé. Je viens de retélécharger ton dossier et maintenant je vois l’environnement 2plus. Je vais retenter une upload et je vous tiens au courant.
Edit: ça semble fonctionner. Après l’upload je vois sur l’écran du M5stick qu’il est connecté à mon wifi et qu’il tente de se connecter au serveur MQTT
Finalement ça semble fonctionner
En revanche, je pensais que chaque paramètre remonté était indépendant. En l’état, je ne vois pas comment afficher sur mon dashboard le graphique de suivi de la température extérieur par exemple.
Lis la doc, c’est expliqué ![]()
j’avance doucement dans la mise en place de mon dashboard.
Je trouve très sympa l’affichage des paramètres sur l’image du réseau hydraulique. J’ai donc créé un fond mais je le trouve petit. Je cherche a augmenter la taille de l’image mais je n’arrive pas à trouver quel ligne du code il faut ajouter. En attendant j’ai réussi à réduire les state-badge pour les adapter à la taille de l’image. Si vous avez des pistes je suis preneur.
Mon autre soucis concerne les attribués remontés par ESPaltherma. J’ai activé tous les paramètres associés à la température pour afficher à minima les températures de retour et départ de circuit de chauffage.
En comparant les valeurs remontés avec celles de ma PAC, j’ai identifié ceci:
température réfrigérant = temp. réfrig. côté liquide (R3T)
température de retour = temp d eau d entrée (R4T)
température de départ = ? (aucune valeur ne correspond)
Si quelqu’un a la référence du paramètre pour la température de départ (TD) je suis preneur.
merci
Salut @raomin,
Sais tu me dire si je peux directement monitorer ma PAC utilisant le BRP069A62 de mon installation à la place de ESPAltherma et sans passer par le cloud Daikin?
Pour faire simple, existe t’in une API locale au BRP069A62 pour pouvoir consulter les données de la PAC?
Merci pour l’info!
Même si le fil de discussion ne semble plus actif, je tente ma chance…
Est ce que vous avez réussi à récupérer la consommation electrique de la PAC via ESP Altherma?
De mon côté, les informations que je peux récupérer et qui gravitent autour du sujet sont:
- Courant primaire INV (A)
- Courant secondaire INV (A)
- Tension (phase N) (V)
Actuellement la tension me remonte 33V…
Et je sais que sur Onecta, on peut visualiser la consommation électrique de la PAC donc je me dis que l’information doit bien être disponible quelque part…
Pour commencer, merci beaucoup à @raomin pour tout le travail fait sur ESPAltherma. J’ai commandé un M5Stick qui devrait arriver demain. Je suis dans la phase de préparation, notamment des données à faire remonter et je me pose la question suivante :
Est il possible de remonter à la quantité d’eau chaude consommée ?
ça ne me parait pas possible mais peut être que la combinaison de 2 (voire plus) de valeurs permettrait d’y arriver. En tous cas, si quelqu’un a une idée, je suis très intéressé.
Merci d’avance
J’ai implémenté ce projet à ma PAC, mais j’ai un problème
Quand il fait froid (<2-3°C), la température de départ de la PAC chute à environ 35°C, même si la température voulu minimum est de 40°C. Cela se fait uniquement quand j’utilise le thermostat externe
Avez vous aussi ce problème ? Ou une astuce pour résoudre ce problème
@brocopike tu as fait comment pour le dashboard et notamment l’image du réseau hydraulique ?
Pour l’image, il faut d’abord la créer (je l’ai fait avec powerpoint). Ensuite tu créés une picture card où tu vas mettre l’image en fond et tu rajoute les sensors que tu veux.
Hello, vous auriez le code yaml utilisé pour les bulles de température, débit . je cherche à faire de même mais je galère un peu. merci
merci
