Monitorer ma PAC Daikin Altherma
J’ai un problème sur ma PAC Altherma HT, lorsque j’ai une micro coupure EDF, elle se met en défaut et seul une petite led clignote sur le boitier radio.
Sur le net, j’ai trouvé un montage qui pourrait m’aider à monitorer ma PAC
Avant de me lancer dans la réalisation de ce montage, je voudrais savoir :
  • Est-ce qu’il est possible d’intégrer le code à ESPHome (j’ai déjà des ESP32 sous ESPHome, et je voudrais pas m’éparpiller) ?
  • Je ne voudrais pas mettre l’ESP32 à l’intérieur de ma PAC, quel longueur de câble entre la prise X10A et l’ESP32 est possible ?
  • Pour sécuriser l’ESP32 et la liaison X10A, je voudrais mettre un level shifter, lequel dois-je mettre ?
  • Si je veux uniquement monitorer ma PAC sans la piloter, est-ce que l’ai besoin de la liaison TX (ESP32) => RX (X10A) ?
voilà merci d’avance pour votre aide. :wink:
Bonjour, je suis le créateur d’ESP Altherma.
Si tu veux monitorer ta PAC ponctuellement, tu peux aussi simplement utiliser D-Checker. Un soft de Daikin qui remonte les infos comme ESP Altherma.
https://my.daikin.eu/content/dam/Softwaredownload/ServiceSoftware/Service%20and%20diagnostic%20tool/D-Checker/Dchecker3_V3630(GLB).zip
ESPAltherma est idéal pour remonter les infos dans Home Assistant et controller ta PAC.
Quelques pistes pour tes questions:
  • Oui, c’est possible de l’intégrer à ESPHome, maintenant, je vois pas vraiment l’intérêt. ESPAltherma va remonter directement dans HA donc, je le laisserai comme ca.
  • Pour la longueur de cable, je pense que tu peux tenir 1m sans probleme. Prends un cable reseau par exemple.
  • Si tu veux vraiment un level shifter, tu peux prendre n’importe lequel 3.3v <-> 5v. Eg. https://www.aliexpress.com/item/4000587260340.html Mais là encore, ca marche très bien sans.
  • Oui, tu vas avoir besoin d’une liason ESP32 → X10A comme c’est l’ESP32 qui demande un registre et la PAC qui y répond.
Au plaisir!
Bonjour @Sylvain_G, je viens aux nouvelles. As tu pu avancer dans ton projet ?
@raomin, désolé mais je n’ai pas eu le temps de m’y mettre.
J’ai mis ma configuration de côté le temps que la V2 de HACF arrive. Je suis sur la rédaction d’articles :exploding_head: pour cette nouvelle version.
Je pense reprendre vers la fin janvier ou plus tôt si je suis hyper performant :grin:
Je mettrais à jour ce fil de discussion dés que j’aurais du nouveau.
Si tu as des informations, n’hésites surtout pas à les mettre sur ce fil de discussion. Il ne m’appartient pas, vous pouvez aussi l’alimenter. Et peut-être que d’autres que nous pourrons y répondre…
Bonjour, je prend le fil à la volée, tout d’abord, merci @raomin pour ton projet, c’est vraiment un superbe travail, je cherchais à me connecter depuis longtemps, j’ai bien trouvé des solutions mais pas vraiment abouties et souvent complexes à mettre en oeuvre , comme le P1/P2 à cabler ou autre programme à compiler.
J’ai donc installé ESP Altherma EHBX11CB9W hier sur ma PAC et ça fonctionne nickel,j’ai pris le LT-DA-04-08KW.h, je remonte les informations comme prévu mais je ne sais pas si c’était celui qui correspond le mieux à mon modèle, à ton avis?.
J’ai cablé un ESP32 en direct (4fils) provisoirement pour l’instant, je prévois un boitier sur le coté. Seul pb à ce jour, le controle d’un relais par ESPaltherma ne remonte pas dans MQTT, je cherche. Encore merci.
Bonjour je Déterre le sujet je fait appel a vous quar je suis bloquée sur un petit problème, je n’arrive pas a injecté le programme dans mon Esp wroom-32, j’ai toujours le même problème.
Processing esp32 (platform: espressif32; board: esp32doit-devkit-v1; framework: arduino)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/esp32doit-devkit-v1.html
PLATFORM: Espressif 32 (6.0.1) > DOIT ESP32 DEVKIT V1
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
DEBUG: Current (cmsis-dap) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
 - framework-arduinoespressif32 @ 3.20006.221224 (2.0.6)
 - tool-esptoolpy @ 1.40400.0 (4.4.0)
 - tool-mkfatfs @ 2.0.1
 - tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (2.3)
 - tool-mkspiffs @ 2.230.0 (2.30)
 - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 34 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- PubSubClient @ 2.8.0
|-- ArduinoOTA @ 2.0.0
|   |-- Update @ 2.0.0
|   |-- WiFi @ 2.0.0
|   |-- ESPmDNS @ 2.0.0
|   |   |-- WiFi @ 2.0.0
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- EEPROM @ 2.0.0
Building in release mode
Compiling .pio\build\esp32\src\main.cpp.o
Compiling .pio\build\esp32\lib2dd\WiFi\WiFiMulti.cpp.o
Compiling .pio\build\esp32\lib2dd\WiFi\WiFiSTA.cpp.o
Compiling .pio\build\esp32\lib2dd\WiFi\WiFiScan.cpp.o
In file included from include/def/DEFAULT.h:1,
                 from src/setup.h:92,
                 from src/main.cpp:20:
include/labeldef.h:6:7: error: redefinition of 'class LabelDef'
 class LabelDef
In file included from include/def/French/DEFAULT.h:1,
                 from src/setup.h:68,
include/labeldef.h:6:7: note: previous definition of 'class LabelDef'
 class LabelDef
In file included from src/setup.h:92,
include/def/DEFAULT.h:5:29: error: redefinition of 'LabelDef labelDefs []'
 LabelDef PROGMEM labelDefs[ ] = {
In file included from src/setup.h:68,
include/def/French/DEFAULT.h:5:18: note: 'LabelDef labelDefs [8]' previously declared here
 LabelDef PROGMEM labelDefs[] = {
 ```Processing esp32 (platform: espressif32; board: esp32doit-devkit-v1; framework: arduino)
PACKAGES:
Dependency Graph
|   |-- Update @ 2.0.0
|   |-- WiFi @ 2.0.0
|   |-- ESPmDNS @ 2.0.0
|   |   |-- WiFi @ 2.0.0
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- EEPROM @ 2.0.0
 class LabelDef
 class LabelDef
je suis complètement largué, pouvez-vous m’aider.
Vous avez visiblement sélectionné 2 fichiers de définition. Le défaut et la version française.
Il doit y en avoir qu’un de decommenté.
Bonjour merci de la réponse Je vais essayer de trouver où est mon erreur C’est vrai je suis pas aguerris dans le code.
Je vous remercie de vôtre aide :smiley:
Bonjour merci ca a marché je suis super content je n’ai plus faire ma migrations de domoticz a home assistant, savez-vous si on peux recopié le fichier zigbee2mqtt et le mètre dans le fichier Ha je L’intention de faire l’installation en ssh de HA .
En tout cas encore un grand merci
Je commence à avoir un peu de temps pour reprendre ce sujet de domotiser ma PAC Altherma haute température.
Mon problème, c’est que je ne trouve pas de bus X10A comme indiqué dans la doc sur la carte de ma PAC
Et même sur le schéma, je ne le retrouve pas.
Quelqu’un aurait une idée ?
P.S. le modèle : EKHBRD011, 14 ou 16
Bonjour Sylvain,
Avez vous réussi à domotiser votre Altherma 3 HT? Je désire faire la même chose. J’hésite entre ESPAltherma et la solution de Arnold-n/P1P2Serial.
Merci pour votre aide
Je ne connaissais pas cette solution. Il va falloir que je regarde pour trouver comment connecter cette nouvelle solution.
En reverifiant les photos, je suis tombé sur le bus X10A
Il est situé en haut de la photo à peu près au centre.
Je vais donc me diriger vers la solution ESPaltherma je pense.
