Aie !!! … possible de l’installer avec HA OS ?
Le mieux c’est d’essayer … Au pire ça marche pas plus ![]()
apt install lm-sensors … command not found
Sous HA OS, Home Assistant command line (le terminal en fait …) semble bridé, non ?
Oui c’est un shell particulier…
Il reste 2 solutions :
- se passer de la température.
- mettre une debian + HA en mode docker (par exemple) et restaurer un snapshot
Comment était installé Domotics ? (Je ne connais pas du tout). Sur Debian ?
Si Domotics arrivait à récupérer la température il doit y avoir un moyen. Aucune info sur ce qu’utilisait le plugin de Domotics ?
Domoticz était installé sur Ubuntu Server.
Je trouvais HA OS pas mal car tout est clé en main (systeme, add-on, sauvegarde, …) par contre l’environnement est très fermé. On ne peut pas tout avoir.
Quelle est la meilleure installation (si elle existe) qui permet d’avoir les avantages de HA OS mais sans les défauts ?
Merci.
La version docker, sans aucun doute
Je possède depuis peu un NAS (DIY) sous Openmediavault avec Portainer et quelques containers. Je me suis posé la question d’installer le docker HA.
Ne maîtrisant pas encore les dockers et tout ce qui va avec, j’avais finalement opté pour la facilité.
J’avais parcouru quelques posts mais pas tout compris… le docker est Home Assistant ou il comprend aussi tout le système HAOS ?
Je ne suis pas sur d’être clair.
Je n’ai pas suivi les liens des différents posts mais est-ce que l’intégration suivante fonctionne ?
Il existe même un tutoriel sur le forum :
https://forum.hacf.fr/t/creer-votre-premier-sensor-sur-home-assistant-avec-system-monitor/207
oui mais pas la température du cpu.
Le nas, c’est fait pour faire un nas…
Tu gardes le nuc pour ha, les perfs seront probablement meilleures en plus
Quant à l’usage de Docker, c’est transparent le plus souvent (dans le cas de ha)
OK. Tu as un lien vers un tuto pour l’installation.
Merci.
@McFly avait un lien très efficace :
https://forum.hacf.fr/t/installation-home-assitant-supervisor-sur-docker/690/3
Avec le paramétre machine qui vaut intel-nuc
apt-get install jq
curl -Lo installer.sh https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh
bash installer.sh -m intel-nuc
En prérequis, une installation debian + docker, rien que du classique
apt-get -y install curl
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sh get-docker.sh
usermod -aG docker root
Sous hassio os, la distribution Linux est Alpine.
Pour installer lm-sensors, il faut taper en ssh.
apk update && apk add lm-sensors
Merci @dextou .
Effectivement cette commande permet d’installer lm-sensors.
Dans le terminal, lorsque je lance sensors, il m’indique qu’il ne trouve rien mais la commande répond.
Lorsque je lance sensors-detect, j’ai droit à un command not found.
Si je redémarre le NUC, la commande sensors m’indique command not found. J’ai l’impression qu’au redémarrage le paquet est désinstallé.
OK. Je viens de lire le wiki… pas simple l’histoire.
J’ai installé sensors-detect mais je bute sur cette commande :
Sur les conseils de @Pulpy-Luke, j’ai finalement installé Debain 11 avec Home Assistant + Supervisor sur Docker puis restoré mon backup.
Tout semble tourner correctement et maintenant je retrouve bien la température des cores du NUC dans les répertoires cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp.
