J'ai migré mon HA d'un Pi4 vers un vieux NUC (mais plus véloce qu'un Pi4). Il semblerait que ce NUC ne renvoie pas la température du CPU mais seulement celle de la carte mère et de la mémoire (dixit les informations du BIOS).
Comment afficher ces température (au moins celle de la carte mère) ?
Edit :
A priori, il y a bien les températures CPU.
Merci @Makai mais déjà essayé sans succès.
Je n’ai pas de répertoire thermal_zone, ni qqchose s’y rapprochant.
Domoticz tournait auparavant sur ce NUC et avec le plugin Motherboard sensors, je pouvais afficher la température interne du NUC.
Il doit donc être possible de la faire avec HA.
Peux-tu préciser un peu ta config sur le nuc (OS, VM ?) et ton installation HA ?
Egalement nous montrer ce que/comment tu fais pour aller voir et ce que ça affiche
SSH Generic Sensor semble effectivement le plus simple à installer mais j’ai pas bien saisi ou copier les fichiers <config directory>/custom_components/ssh/ ?
Donc c’est pas la peine d’aller plus loin avec cette piste
il reste open hardware monitor …
Franchement ça confirme quand même que HA OS c’est pas très souple comme surcouche OS… autant mettre une vraie distribution linux
