Monitorer un autre Rpi présent sur le même réseau que HA
J’utilise HA sur un RPI 4 dédié. J’utilise un autre Rpi de temps de temps en tant que serveur perso (où j’utilise principalement streamlit).
Je ne sais pas si cela est possible mais je voudrais pouvoir monitorer ce serveur via HA pour obtenir les mêmes informations que ce que pourrait donner un systemmonitor sur HA.
Pensez-vous que cela est possible ? Si oui, avez-vous quelques pistes « safe » ?
Merci d’avance.
smilorel
version core-2022.10.0
python_version 3.10.5
os_version 5.10.0-18-arm64
GitHub API Calls Remaining 4883
Installed Version 1.27.2
Available Repositories 1120
Downloaded Repositories 17
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2022.09.1
agent_version 1.2.2
docker_version 20.10.18
disk_total 229.1 GB
disk_used 13.2 GB
supported failed to load: Unsupported
installed_addons File editor (5.4.1), InfluxDB (4.5.0), Samba share (10.0.0), SQLite Web (3.6.1), deCONZ (6.16.0), MariaDB (2.5.1), Node-RED (13.4.0), Nginx Proxy Manager (0.12.2), WireGuard (0.7.0), AdGuard Home (4.7.4)
dashboards 1
resources 12
views 10
oldest_recorder_run 26 septembre 2022 à 16:53
current_recorder_run 6 octobre 2022 à 11:15
estimated_db_size 260.54 MiB
database_version 3.38.5
J’avais déjà vu des scripts à tourner sur la machine distante pour envoyer les infos en MQTT.
Mais je ne sais plus où :wink:
Salut @aurelb87-smilorel
A l’époque où je n’utilisais pas encore mqttt j’avais trouvé un script python qui faisait le taf en envoyant les infos directement à l’api de HA (besoin d’un token d’accès).
Il se lance au démarrage du host et se base sur une boucle while entre l’état « n-1 » des sensors que tu surveilles et l’état « n » avant de publier.
C’est pas forcement du « temps réel » au sens strict mais pour ce que je voulais faire ça suffisait.
Maintenant que j’utilise MQTT et comme le dit @AlexHass j’ai dans l’idée de chercher une solution « MQTT » compatible.
Bref je te laisse le github du script python si jamais tu veux le tester :wink:
Faudra sûrement l’adapter à ta conf, mais en jouant avec psutil ça se fait sans trop de difficulté.
Je ne sais pas ce que tu cherche a monitorer mais pour ma part j’utilise RPI Monitor
Il existe aussi Glance par exemple comme solution pour collecter les infos de différentes sources
et c’est intégré à HA
Pour la communication et la récupération centralisée des sensors d’une autre instance HA, il existe cette intégration qui fonctionne très bien, même sur un réseau instable:
J’ai un PI qui s’occupe de plusieurs capteurs divers comme la téléinfo de mon compteur électrique, l’état de mon garage, 8 sondes de température 1Wire qui sont un peu partout de ma maison .
Tout ceci est envoyé par MQTT à des sensor template par un script Python, c’est pas trop compliqué à faire. Publier en MQTT en Python ça prend 3 lignes.
Récupérer les infos système de Pi, ce n’est pas trop compliqué non plus tout peut se récupérer par des lignes de commande.
Salut @Pulpy-Luke,
Merci pour l’idée de Glances. Je viens de jeter un coup d’oeil et je pense que ça fera le job. ;).
Je vais essayer cette solution et faire un retour.
Merci à tous pour vos réponses.
smilorel
Marche très bien je l’utilise pour monitorer tous mes ordis non ordis (pi et assimilés) mais aussi des serveurs PC et ça marche nickel :ok_hand:
Merci pour l’info. Cela semble bien fonctionner. J’ai néanmoins l’impression que nous ne pouvons pas avoir toutes les informations (via l’intégration de HA)qui sont présentes dans le Dashboard (qui est donc accessible sur l’hôte lui-même)
