Monitoring d'un système tiers
hello
je cherche à monitorer un système tiers (Debian, Synology,…) pour avoir le load average, la temp CPU, Disk… comme je l’ai sur Jeedom avec le plugin monitoring.
Pouvez vous me dire comment je peux reproduire cela dans HA?
est ce qu’il y a une intégration pour cela? j’ai bien vu qu’il y avait un monitoring, mais ce que je comprend est qu’il ne monitor que le serveur HA…
Il te faut regarder ici les intégrations possible : Integrations - Home Assistant
Il y a glances, open hardware monitor voir peut être netdata.
Glances semble quand même être le mieux placé.
Pour Synology il te faut configurer l’intégration du même nom.
merci je viens de regarder les 3 mais je constate qu’il faut installer un truc pour chacun. bizarre qu’il n’y ai rien qui ne fonctionne juste avec une connection SSH…
Ah si si c’est possible. Tu as l’intégration command_line :
T’as aussi Restful : RESTful Command - Home Assistant
Et shell_command : Shell Command - Home Assistant
Un vrai monitoring nécessite plus qu’un simple accès SSH :wink: Pour Glances il est très sympa (attention par contre aux dépendances/versions de python pour l’installer…)
sinon tu le fait en snmp et basta
tu le configure en yaml de la sorte :
  - platform: snmp
    host: 192.168.1.1
    community: !secret snmp_community
    baseoid: 1.3.6.1.4.1.12356.101.4.1.3.0
    unit_of_measurement: "%"
    accept_errors: true
    version: 2c
si besoin d’explication hésite pas
et pour syno comme indiquer installe l’integration synology DSM (fait dev français qui sont sur le forum/discord)
ils font un travail de dingue sur les integrations :slight_smile:
merci pour vos conseils à tous.
j’ai opté pour Glances qui se déversent dans influxdb, c’est juste une grosse tuerie Glances je ne connaissais pas!
Sinon, tu as le « copain » de influxdb: telegraf
Un programme unique écrit en go, donc portable. Et très léger.
Je n’ai jamais installé glances. Mais, pour un « simple » agent pour remonter des stats, ça fait (en première impression) usine à gaz.
Pour Synology , il y a une intégration que j’utilise personnellement :
