Monitoring IP
Suite à une configuration un peu courte de la plage de mon serveur DHCP, j’ai eu des modules Shelly (et d’autres) qui ont un peu perdu les pédales… En IT je monitore avec des outils IP comme PRTG, mais l’idée m’est venue de monitorer les modules domotique dans Home Assistant.
Voilà un article avec ce qui a été fait : My Canaletto | Home Assistant & IP's
Il y a surement des façons d’améliorer ça et toutes les idées sont bienvenues ! (ici car les commentaires sur mon site ne sont pas très pratiques). Merci.
J’étais justement entrain de regarder de mon coté pour faire un truc plus ou moins similaire et j’ai retenu
ça à l’avantage d’être natif, de ne pas avoir besoin d’ajouter les devices manuellement, et ça fonctionne comme les trackers (donc home/not home), récupérer les noms DNS… Tu ne l’as pas retenu ? Si non, pourquoi ?
C’est en effet une alternative à creuser. Mais ça remonte le nom dns et non le friendly name… Je vais regarder plus finement. Merci !
Réglé avec une ligne dans customize.yaml, non ?
device_tracker.box:
  friendly_name: la bobobox
Oui, on peut également faire un renommage dans l’intégration au niveau de l’entity id. Mais aucune solution n’est totalement satisfaisante et au final je réfléchit à un monitoring qui prendrait en compte tous les devices et pas seulement ceux qui sont en IP…
Pas tout à fait dans le même esprit (non intégré à HA) mais bien plus efficace, j’ai découvert et installé récemment Uptime Kuma dont je suis pleinement satisfait pour monitorer HTTP(s) / TCP / Ping / DNS Record / Push avec des notifications via Telegram, Discord, Gotify, Slack, Pushover, Email (SMTP) …
https://github.com/louislam/uptime-kuma
Bonjour, je me suis laissé tenté et je ne regrette pas. Installation 2min avec docker, utilisation très simple et interface en français. Le tous bien présenté je suis conquis, merci d’en avoir parlé. Une petite image pour donné faim :slight_smile:
En IP j’utilise déjà PRTG Network Monitor - La surveillance réseau qui est gratuit pour 100 devices, mais ce truc est intéressant à voir.
Mais j’aimerais façonner quelque chose qui monitoire également les devices en Zigbee.
Je l’ai installé de la même manière sur mon NAS il y a plusieurs semaines.
L’outil est parfait et les mises à jour nombreuses.
Il mérite d’être connu.
pour PRTG il est gratuit non pas pour 100 devices mais pour 100 sondes @mycanaletto ce qui change la donne un simple equipement pourrais remonter + de 100 sonde a lui tous seul
pour uptime kuma il et possibel de faire des check:
HTTP(s) / TCP / HTTP(s) Keyword / Ping / DNS Record / Push / Steam Game Server.
et en plus nous pouvons avec une status page de la sorte ou l’integré avec prometheus/grafana
il semblerait que ce soit en cours d’integration
Oui il semblerait qu’il y a des soucis avec python 3.8 et 3.9
Exact, mais de tt façons PRTG est assez lourd, tourne sous Windows et pas du tout adapté à HA. Et la piste du monitoring IP n’est pas la solution.
Un début de piste ici :
Par contre faut intégrer toutes les adresses IP de la maison à la main…
Par contre, bonsoir,
As-tu réellement besoin de contrôler tous tes équipements ? Personnellement je contrôle uniquement ceux qui est important dans mon réseau. Caméras, nas … Et puis même si tu es bien équipé cela ne prend pas 3 jours de renseigner quelques ip. Bonne fin de soirée, au plaisir.
Merci a tous pour le lien uptime kuma , cet outil mérite d etre connu .
je l ai installé en module complementaire, il fonctionne bien ( stand alone ) ,mais j arrive pas a configurer l integration HACS , login/pass, je les ait , mai sne hote, j ai tout tenté ( mon duck dns , 0.0.0.0 , 127.0.0.1 , iplocal de ma machine , ip publique ) , en port 3001 et pas de verif SSL , mais cela ne fonctionne pas (failled to connect )
tu souhaite suivre l’etat de HACS , si j’ai bien compris ?
J’ai aussi eu du mal a paramétré pendant un moment.
Puis au final c’etait simple il ne fallait pas utiliser https mais http
j avais un peu laissé tombé, mais quand je reteste, je suis toujours en failed to connect .
mon instance uptimekuma fonctionne, j y acces via le web avec l adresse http://<mon-nom-d’hote>.duckdns.org:443/dashboard
(note c est du http et non https )
sur l integration uptimekuma, que je mettre cette adresse, 127.0.0.1 , 192.168.0.250 , avec ou sans http:// , avec ou sans le :443 :443/dashbord
ca en passe pas .
j ai testé port 80 et 443 au cas ou , pareil .
si quelqu un a une piste .
Ca vient de passer pour moi:
host/url: « http://192.168.1.x »
port: « 3001 »
username et password
Verify SSL certificate décoché!
