Bonjour a tous , j’ai installé PROXMOX et HA sur un Mini PC , mais ne parviens pas a installer ma cle Sonoff . je reste bloqué a cette étape
je ne sais pas ou aller chercher cette info
Sur PROXMOX ma clé est bien reconnue
version
core-2023.10.5
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.5
os_name
Linux
os_version
6.1.56
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.10.0
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.6
disk_total
30.8 GB
disk_used
3.9 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
dashboards
1
resources
0
mode
auto-gen
oldest_recorder_run
26 octobre 2023 à 12:16
current_recorder_run
26 octobre 2023 à 14:16
estimated_db_size
0.17 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Hello…
Pas besoin d’un port série dans proxmox, il y a juste à faire le montage de l’usb (passthrough) comme ta 2ème copie d’écran.
Le reste c’est de la config dans HA, il faut récupérer le chemin à partir de l’onglet matériel
peux tu , s’il te plait , préciser " comme sur ma 2e copie ecran " je ne vois pas comment faire
Pour moi quand tu fais ça, c’est bon
Evidement il faut arrêter (pas simplement rebooter) la vm depuis proxmox
Et quand une fois relancée, tu dois voir la clé dans les ports là (il faudra déplier les lignes)
Sergio_P:
image444×574 5.48 KB
Voila ce que j’ai . Je colle ce que j’ai surligné ?
Oui, c’est bien ca. Utilise le ID plutôt que le chemin d’accès.
Voici le déroulement de ma manip
je valide
je fait le choix de : Créer un réseau
puis obtient
J’ai passé une bonne partie de la journée , je ne sais plus quoi faire
Ma clé serai t’elle défectueuse ? elle n’a que 15 jours
Retour d’expérience:
Aujourd’hui ça fonctionne, je suis dans une vieille maison en triphasé et la liaison Box Serveur est en courant porteur, j’ai changé de place mon serveur (donc certainement de phase) et la l’appairage de ma clé sonoff a marché immediatement
