Monter dossier vidéo d'un NAS dans les médias de HomeAssistant
J’essaie d’accéder aux vidéos de mon NAS depuis l’onglet média de home assistant.
En cherchant sur internet, j’ai trouvé des tas de commandes « mount » à exécuter, à chaque fois, j’ai « Permissions denied », y a-t-il un autre moyen de monter ce dossier ?
version core-2022.8.7
python_version 3.10.5
os_version 5.15.32-v7l
arch armv7l
GitHub API Calls Remaining 4766
Installed Version 1.27.1
Available Repositories 1105
Downloaded Repositories 18
host_os Home Assistant OS 8.5
supervisor_version supervisor-2022.08.5
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 28.6 GB
disk_used 6.7 GB
board rpi4
installed_addons File editor (5.3.3), Node-RED (13.3.2), Mosquitto broker (6.1.3), Samba share (10.0.0)
dashboards 3
resources 20
views 5
oldest_recorder_run 27 août 2022 à 15:02
current_recorder_run 6 septembre 2022 à 12:02
estimated_db_size 240.74 MiB
database_version 3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable ok
salut
l’erreur Permissions denied te donne un bon point de départ pour un dépannage. malheureusement tu ne donnes pas assez de détails pour que l’on puisse t’aider correctement.
Si tu utilises la commandes mount, c’est certainement parce que tes médias sont partager par ton NAS avec une partage SAMBA ??? as tu pensé au couple USER MDP.
Donnes nous la commande MOUNT que tu saisis…
Avec un peu plus de détails, il y aura bien quelqu’un sur ce forum qui va pouvoir t’aider
A+ Fred
dans /config/configuration.yaml
# For mounting Network media --------------------------
shell_command:
  mount_nas_folder: mkdir -p /media/nasfiles;mount -t cifs -o vers=3.0,noserverino,username=homeassistant,password=EvivBulgroz,domain=WORKGROUP //192.168.92.24/music /media/nasfiles
# End mounting Network media --------------------------
et une Automatisation contenant:
alias: Mount Synology Music Folder
description: Mounts for use with Music Assistant
  - platform: homeassistant
    event: start
condition: []
  - service: shell_command.mount_nas_folder
    data: {}
y’a plus qu’à.
ps, pour tester la commande, le mieux est de lancer la commande mount -t cifs -o vers=3.0,noserverin… depuis un poste linux pour vérifier que ca se monte sans erreur.
sur une installation HAOS, c’est la seule façon de monter un répertoire.
SMB pouvant être capricieux, un volume en NFS peut aider…
Le NAS est bien en NFS, je pense effectivement que c’est un problème de carte car j’arrive bien à lire depuis média…
Update : ce thread n’a plus lieu d’exister avec les nouvelles options HA pour monter un dossier distant (NFS / CIFS).
Merci à tout ceux qui ont répondu !
bonjour j'essaye moi aussi de visualiser mes enregistreement video de mes 3 cameras de mon nas syno (surveillancestation) sur HA. Comment tu as fait ?
Tu devrais créer un nouveau sujet. Celui date de 4 ans.
