bonjour
je suis sur HA supervisor-2021.06.8 avec un pi 4 avec SSd
et une Conbee II.
j’utilise zigbee2mqtt
ma Conbee est très bien détecté et j’arrive très bien a appairer et faire fonctionner les périqhériques.
mais dans le journal de Mosquitto Broker :
1628509973: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1628509973: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1628510093: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1628510093: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1628510159: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1628510213: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1628510213: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1628510333: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1628510333: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1628510453: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
cette erreure défile toute la journée (tout comme dans le poste de pilou8830 )
sauf que moi l’adresse IP est pas la meme 172.30.32.2
et je ne s’est pas du tout comment y remédier.
j’ai bien entendu créé un utilsateur mqtt (sans droit admmin) sous HA.
data_path: /config/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: mqtt
password: mqtt
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2438983-if00
adapter: deconz
advanced:
log_level: warn
pan_id: 6754
channel: 11
network_key:
- 1
- 3
- 5
- 7
- 9
- 11
- 13
- 15
- 0
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 13
availability_blocklist: []
availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
port: 8099
experimental: {}
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: '-d -d'
log: false
config MQTT:
logins: []
customize:
active: false
folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
System Health
version
core-2021.8.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.6
os_name
Linux
os_version
5.10.17-v8
arch
aarch64
timezone
UTC
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 6.2
update_channel
stable
supervisor_version
docker_version
20.10.6
disk_total
109.3 GB
disk_used
3.7 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.3.3), Zigbee2mqtt (1.21.0-1), Mosquitto broker (6.0.1), Visual Studio Code (3.6.1)
Lovelace
dashboards
1
resources
0
mode
auto-gen
je vient a l’instant de trouver un sujet d’une autre personne qui est confronté au meme problème que moi.
je suis a creuser de se coté la.
https://github.com/home-assistant/addons/issues/2097
nairoun:
172.30.32.2
Si tu as accès en ssh à homeassistant, tu peux essayer de trouver à qui est assignée l’ip en question
docker inspect -f '{{.Name}} - {{.NetworkSettings.Networks.hassio }}' $(docker ps -aq) |grep 172.30.32.2
Pulpy-Luke:
voila la réponse a la commande:
/hassio_supervisor - {0x400061e9c0 [supervisor 7173c1745181] 3289f6d9c5c1a4f48b1d9b1c6f1ba53b622417567bc812661f6e8c3936fc9da9 678be94ee98906718a03e10981eb05287c315689f1bd970f3a41f28f01f8c4bf 172.30.32.1 172.30.32.2 23 0 02:42:ac:1e:20:02 map }
j’en déduit que sous l’adresse 172.30.32.2 se trouve hassio supervisor
C’est ça. Mais du coup, comme c’est l’adresse de transit … ça va pas donner plus d’info sur le coupable
J’ai eu ce genre de problèmes et j’y ai perdu pas mal de temps !!!
Le seul contournent que j’ai trouvé a été de restaurer une ancienne version du broker. Il y a quelques personnes qui en parlent sur GitHub.
Merci, ne sachant plus quoi faire.
je vais suivre t’ai conseille, et éssayer ça.
Bonjour, je pense bien avoir le même problème :
Tu as trouvé une solution ? Je voulais changer le port par défaut, c’est trop simple comme idée ?
Merci pour votre aide.
non malheureusement je n’ai pas trouvé de solution.
je me suis résigné a tout formater le SSD de mon Pi 4 et tout réinstaller.
j’ai ensuite commencé pas créer un utlisateur MQTT en premier
installer Mosquito broker
Zigbee2mqtt en dernier.
et ca ma porté chance l’érreure n’était plus présente.
a ne rien y comprendre.
bonne chance
Mince alors.
Je reçois bien les messages, on dirait :
Mais il y a énormément de messages d’erreur dans le journal.
J’ai essayé d’arrêter Mosquito, désinstaller puis recommencer. Ca ne change rien. Pas évident les débuts avec HA ! Je suis surpris, peu de personnes semblent rencontrer ce problème.
Oh, je viens de voir cela dans le Github :
Apparemment, c’est normal !
opened 05:32AM - 08 Jun 21 UTC
closed 07:20AM - 08 Jun 21 UTC
integration: mqtt
### The problem
in my home assistant mosquito add-on, an unknown client no clie… nt id is connecting and disconnecting as a loop forever
the IP address of the client looks like a docker container IP address (172.30.32.2). my network address is 192.168.0.1 , but I can't find any what container is trying to connect .pleas help me
### What is version of Home Assistant Core has the issue?
core-2021.6.2
### What was the last working version of Home Assistant Core?
core-2021.4.0
### What type of installation are you running?
Home Assistant OS
### Integration causing the issue
MQTT
### Link to integration documentation on our website
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/
### Example YAML snippet
```yaml
logins:
- username: user
password: 123456789
customize:
active: false
folder: mosquitto
### Anything in the logs that might be useful for us?
```txt
1623126169: New connection from 192.168.0.110 on port 1883.
1623126169: New client connected from 192.168.0.110 as sonofflight1 (p2, c1, k30, u'hassio').
1623126184: New connection from 192.168.0.117 on port 1883.
1623126184: New client connected from 192.168.0.117 as keypad (p2, c1, k30, u'hassio').
1623126204: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1623126204: New client connected from 172.30.32.1 as 2he2ok6kXNV7syNo9EIH5K (p2, c1, k60, u'hassio').
1623126373: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623126373: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623126431: New connection from 172.30.33.5 on port 1883.
1623126431: New client connected from 172.30.33.5 as mqttjs_c8632349 (p2, c1, k60, u'hassio').
1623126493: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623126493: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623126613: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623126613: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623126733: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623126733: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623126853: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623126853: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623126973: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623126973: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623127093: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623127093: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623127213: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623127213: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623127333: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623127333: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623127453: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623127453: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623127573: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623127573: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623127693: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623127693: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623127813: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623127813: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623127933: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623127933: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623127960: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1623128053: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623128053: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623128173: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623128173: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623128293: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623128293: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623128413: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623128413: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623128533: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623128533: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623128653: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623128653: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623128773: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623128773: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623128893: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623128893: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623129013: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623129013: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623129133: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623129133: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623129253: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623129253: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623129373: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623129373: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623129493: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623129493: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623129613: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623129613: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623129733: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623129733: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623129761: Saving in-memory database to /data/mosquitto.db.
1623129853: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1623129853: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1623129973: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
### Additional information
_No response_
