Salut.
Suite à ma migration Freebox Delta vers Bouygues pour avoir enfin la fibre, j’ai des soucis de configuration car je suis passé d’un réseau 192.168.0.xxx à 192.168.1.xxx (et Bouygues n’autorise pas le sous-réseau 192.168.0).
J’ai dû réinstaller mon OrangePi qui fait tourner Mosquitto et Zigbee2MQTT, impossible de s’y connecter en SSH ou en HTTP
Bref, j’ai installé Mosquitto, j’ai modifié le mosquitto.conf pour qu’il autorise les connexion non locales :
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
listener 1883 0.0.0.0
Le port est en écoute :
ss -tulpn
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* users:(("chronyd",pid=850,fd=5))
udp UNCONN 0 0 [fe80::3884:41cb:eca0:c4ce]%end0:546 [::]:* users:(("NetworkManager",pid=664,fd=28))
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:* users:(("chronyd",pid=850,fd=6))
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=1800,fd=5))
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=927,fd=3))
tcp LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=927,fd=4))
Mais je ne peux pas démarrer zigbee2MQTT car la connexion ne se fait pas :
Zigbee2MQTT:info 2023-09-13 17:59:57: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:info 2023-09-13 17:59:58: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.33:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-09-13 17:59:58: MQTT error: Connection refused: Not authorized
Zigbee2MQTT:error 2023-09-13 17:59:58: MQTT failed to connect, exiting...
Zigbee2MQTT:info 2023-09-13 17:59:58: Stopping zigbee-herdsman...
Zigbee2MQTT:info 2023-09-13 17:59:59: Stopped zigbee-herdsman
192.168.1.33 est l’adresse IP de l’OrangePi donc il fait tourner les 2 serveurs
Pour qu’il démarre, je dois mettre 127.0.0.1 dans le configuration.yaml de zigbee2MQTT mais ça ne résout qu’à moitié mon problème car ma machine Home Assistant ne peut pas se connecter au broker MQTT ![]()
Où est mon erreur ?
Merci de votre aide.
