Je suis équipé de volets bubendorff avec moteur radio RG3 10 Nm qui ont remplacé des moteurs a boutons qui étaient HS
A l’endroit ou se trouvait le bouton je n’ai plus qu’un pontage pour l’alim
Je suppose que les commandes se font directement au niveau du moteur
Je souhaiterai les domotiser .Est ce possible ? En Zigbee ?
Par avance merci a ceux qui prendront le temps de me répondre
Cdlt
Stephane
Ayant une maison qui était équipée de Bubendorff assez anciens (2013), je me suis penché sur la question. J’ai découvert que les commandes radio étaient du rolling code donc pas facile à émuler. J’avais envisagé d’avoir une ou des cartes à relais pilotées en modbus au moyen d’un esphome. J’avais prévu de connecter les relais en // des boutons poussoir.
Un gros orage avec forte grêle est passé par là. Une bonne partie des volets ayant beaucoup souffert, j’ai tout changé pour du Roma/Somfy. Problème solutionné
