Bonsoir,
J’ai une baie vitrée avec un volet roulant manuel, je souhaiterai mettre un moteur à la place de la manivelle, il faut un sacré couple je pense pour remplacer mes bras.
Quelqu’un aurait déjà tenté l’expérience ?
Des références de moteurs capables de faire ça !
Bob
Bonsoir
Pour connaitre la puissance du moteur a utiliser, il faut calculer le poids de l’ensemble des lames du volet ( Tablier)
Poids du tablier de lames = largeur (m) x (hauteur (m) + 0,2) x (poids des lames au m²)
Estimation poids des lames: PVC 4kg/m², alu 4,5kg/m², bois 11kg/m².
Pour la puissance du moteur diviser par 2 le poids du tablier
Exemple si tablier = 20 kilos prendre un moteur 10Nm
Après ils existent plusieurs systèmes, soit des motorisations externe (assez coûteuses) qui actionne la manivelle ou sangles soit des kits de motorisation interne.
J’ai transformé une seule fois un volet a sangle à l’aide d’un moteur et axe de récupération que j’ai dû adapter.
