Motorisation Portail
Actuellement dans ma maison, j’ai un portail dont la motorisation est HS.
Je vais donc remplacer le système de motorisation (portail a battant), ainsi que le visiophone.
J’aimerais pouvoir intégrer tout ce nouveau système dans home assistant, afin d’avoir accès à la camera, et à l’ouverture du portail sur mon téléphone (appli home assistant), ainsi que celui de ma femme.
Je pensais partir sur des moteurs Thomson, SESAME 250, avec module connecté guardian.
Mais je n’ai pas trouvé d’intégration home assistant pour thomson.
Auriez vous une idée, pour faire cela de la manière la plus simple possible ?
Ca ne me dérange pas de changer de motorisation, ou meme que ce soit le visiophone qui pilote l’ouverture.
J’ai commencé a regarder sur le net, j’ai vu des solutions avec des ESP, raspberry etc… mais tout cela me semble assez obscure et complexe.
Bonjour Aelym,
j’ai un sésame 250 et je suis justement en train de chercher pour l’installer dans HA. Bon, mon module guardian n’est pas encore installé donc forcément c’est plus compliqué (mdrr) mais là j’étais en train de regarder quelle intégration il me faudra… et je tombe sur ton message… A priori pour le mettre avec Alexa, pas de souci via l’appli At Home mais je ne trouve pas de sujet sur internet pour faire le lien avec HA. Je trouverai ptet quand j’aurai commencé à connecter…
est-ce que tu as trouvé une solution ? peut-être as-tu acheté un autre système de motorisation ?
Merci et bonne journée :slight_smile:
Bonjour a Tous,
Je viens d’avoir un portail motorisé et j’ai un boitier guardian pour le commander a distance.
Avez-vous réussit à l’intégrer dans votre Home assistant ? Je n’arrive pas a l’intégrer.
Merci d’avance pour vos retours.
Belle journée a vous
Oubliez le module connecté guardian et prenez un module Le Shelly Plus 1 qui fonctionne exactement pareil. Sauf quand plus il y a une Intégration native dans HA, la découverte et automatique, et fonctionne en local sans passer par un cloud. C’est la méthode la plus simple car identique au module guardian.
Et pour ce qui veulent aller plus loin que la simple commande d’ouverture, fermeture il y a le Shelly Uni qui est beaucoup utiliser pour les portails dans ha. Un peut plus complexe a mettre en place si on veut par exemple un retour de position … En recherchant un peut vous trouverez plein d’info sur le sujet
Bonjour Greg,
C’est super çà. merci beaucoup pour ses informations.
Belle fin de journée a vous
