Je souhaite déterminer la moyenne de plusieurs capteurs sur des périodes de 30 minutes, 1 heure voire plusieurs jours, tout en conservant un historique des données. J’ai voulu utilisé cette intégration GitHub - Limych/ha-average: Average Sensor for Home Assistant mais d’après sa documentation elle ne conserve pas les données historiques.
Essaie ça: Statistics - Home Assistant
Ou ça: History Stats - Home Assistant
Mais pour éviter la purge du Recorder, les capteurs doivent répondre à ça : Sensor Entity | Home Assistant Developer Docs
Merci @Giga77 pour ton aide. Cependant, ces intégrations ne permettent pas de fonctionner avec plusieurs sources simultanément. En résumé, l’intégration que je recherche prend plusieurs sources en entrée et affiche la moyenne de ces sources sous forme d’une seule source en sortie.
Il existe peut être une intégration pour faire ça, a défaut fais les moyennes de chaque capteur puis via un template sensor, tu les additions et divisé par le nombre de capteurs
