Un peu débutant sur HA, Je cherche mais je ne trouve pas ma solution et la doc de HA, bha ça me parle pas. Je ne suis pas dev pour un sous, je suis plus ‹ system ›.
Du coup, j’explique :
J’ai un serveur mqtt détaché de HA, ça fonctionne bien et j’ai bien mes périphériques depuis zwave, zigbee, room-assistant etc… dans HA.
J’essaie d’envoyer depuis un raspberry sur mqtt des valeurs
Exemple :
/usr/bin/mosquitto_pub -h IP -m 230 -t maison/sensor/wifi-status/montant
/usr/bin/mosquitto_pub -h IP -m 430 -t maison/sensor/wifi-status/descendant
/usr/bin/mosquitto_pub -h IP -m 19 -t maison/sensor/rpi_X/temp
Je retrouve bien ces valeurs via MQTT Explorer dans ma base.
Par contre sur HA, je ne comprend pas comment les intégrer.
J’ai fait plusieurs essais et j’arrive à avoir un device mais pas la valeur.
- state_topic: "maison/sensor/wifi-status/montant"
unique_id: uniqueid_wifi_up
value_template: '{{ value_json.wifi_up}}'
unit_of_measurement: "Mbps"
Sur ces déclarations, je comprend les valeurs :
state_topic : Chemin MQTT
name : Un nom comme on veut
unique_id : Un nom comme on veut mais unique dans tt HA
unit_of_measurement : Unité de mesure soit : cm, °, Mbps, Litre etc…
Je bloque sur le value template, je ne comprend pas a quoi ça sert et les différentes valeurs que ça peut avoir, j’ai mis au pif mais ça marche pas le pif
Une bonne âme pour m’expliquer a quoi sert cette définition et les différentes possibilités ?
Voir me dire si c’est bien la que ça bloque
Merci beaucoup
Bab
