Je viens de mettre en place mon 1er capteur binaire MQTT, il s’agit pour l’instant d’un simple poussoir connecté à un esp32. J’ai créé un fichier mqtt.yaml,
binary_sensor:
- state_topic: "ouvrants/salle"
name: "porte de salle"
payload_on: "ON"
qos: 0
device_class: opening
value_template: "{{ value_json.state }}"
il est inclu dans le configuration.yaml :
mqtt: !include mqtt.yaml
Dans « Appareils et services », puis dans la config de Mosqitto Broker, je vois bien les messages apparaître quand on active le poussoir si je suis le topic ouvrants/salle
J’ai inséré dans le tableau de bord, l’entité « porte de salle » et je vois les modifications de l’état apparaître en temps réel.
Mon problème :
Au démarrage de HA, l’état du capteur est « Inconnu » jusqu’à ce que je presse le bouton. Je ne vois pas comment forcer le tableau de bord à regarder quel est l’état réel du poussoir.
Merci d’avance de votre aide
Michel
version | core-2023.1.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.76-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.12.1 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.19 |
disk_total | 13.9 GB |
disk_used | 7.9 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.4.2), Duck DNS (1.15.0), Let’s Encrypt (4.12.7), SSH & Web Terminal (13.0.0), Samba Backup (5.2.0), ESPHome (2022.12.3), Mosquitto broker (6.1.3) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 8 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 7 janvier 2023 à 18:02 |
current_recorder_run | 13 janvier 2023 à 11:24 |
estimated_db_size | 107.09 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
