Bonjour, j’ai un module Teleinfokit branché sur un linky qui envoi les données de conso en mqtt. J’ai paramétré le MQTT broker sur mon HA, créé les sensors dans le yaml mais ils n’affichent rien.
Je ne sais pas d’où vient le problème.
Lorsque j’utilise MQTT explorer et que je me connecte sur mon HA avec le port, l’username/mdp que j’ai paramétré et là je vois bien les données envoyées par mon teleinfokit. Donc il doit bien recevoir les données non ? c’est un probleme de sensor ?
J’ai repris des sensors vus sur le site Configurer Home Assistant pour TeleInfoKit – 342apps mais les versions ont changés (je suis en 2024.xx, la dernière).
Merci pour votre aide…
Pas d’info sur ton installation… Pas de logs, sans d’exemple de messages MQTT, ni la config des sensors. C’est pas simple de répondre dans ces conditions…
Si ça ne fonctionne pas c’est que tes sensors ne sont pas corrects… Mais quoi : mystère
[20:03:09] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
2024-10-10 20:03:09: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2024-10-10 20:03:09: mosquitto version 2.0.18 starting
2024-10-10 20:03:09: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2024-10-10 20:03:09: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2024-10-10 20:03:09: ├── Username/password checking enabled.
2024-10-10 20:03:09: ├── TLS-PSK checking enabled.
2024-10-10 20:03:09: └── Extended authentication not enabled.
2024-10-10 20:03:09: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2024-10-10 20:03:09: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2024-10-10 20:03:09: Opening websockets listen socket on port 1884.
2024-10-10 20:03:09: mosquitto version 2.0.18 running
2024-10-10 20:03:10: New connection from ::1:35782 on port 1883.
2024-10-10 20:03:10: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[20:03:10] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[20:03:10] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2024-10-10 20:03:10: New connection from 192.168.1.16:63761 on port 1883.
2024-10-10 20:03:10: New client connected from 192.168.1.16:63761 as B10B94 (p2, c1, k15, u'mqtt').
2024-10-10 20:33:11: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2024-10-10 20:33:32: New connection from 172.30.32.1:51267 on port 1883.
2024-10-10 20:33:32: New client connected from 172.30.32.1:51267 as 723AwgpQpBvp3aNd4oTwN0 (p2, c1, k60, u'homeassistant').
2024-10-10 20:33:32: Client 723AwgpQpBvp3aNd4oTwN0 disconnected.
2024-10-10 20:33:32: New connection from 172.30.32.1:48889 on port 1883.
2024-10-10 20:33:32: New client connected from 172.30.32.1:48889 as 1CS1VDdSc7TYdfYN6nOYgd (p2, c1, k60, u'homeassistant').
time="2024-10-10T20:33:37+02:00" level=error msg="POST error: Post \"http://127.0.0.1:80/superuser\": EOF"
2024-10-10 20:33:58: New connection from 172.30.32.1:42621 on port 1883.
2024-10-10 20:33:58: New client connected from 172.30.32.1:42621 as 4udOxn8hgM5Kuve4KBIMjs (p2, c1, k60, u'mqtt').
2024-10-10 20:33:59: Client 4udOxn8hgM5Kuve4KBIMjs disconnected.
2024-10-10 20:34:17: Client 1CS1VDdSc7TYdfYN6nOYgd disconnected.
2024-10-10 20:34:17: New connection from 172.30.32.1:59555 on port 1883.
2024-10-10 20:34:17: New client connected from 172.30.32.1:59555 as 1a7si5jGv6xbBaNHRKG0Hb (p2, c1, k60, u'mqtt').
2024-10-10 20:36:36: Client 1a7si5jGv6xbBaNHRKG0Hb closed its connection.
2024-10-10 20:36:44: New connection from 172.30.32.1:49247 on port 1883.
2024-10-10 20:36:44: New client connected from 172.30.32.1:49247 as 2QQce6AfNVS4CDIpjxQAS0 (p2, c1, k60, u'mqtt').
Merci c’est bien ça. J’avoue que j’avais un doute, mais je me suis perdu avec le mqtt et je l’avais fait fonctionner y’a 3 ans mais mon rasp est tombé en rade y’a 1 an et j’avais le flemme de tout refaire. Je me rappellais plus de cette subtilité…
