OK, donc personne n’en sait plus ?
C’est très bizarre. Je pense essayer avec une autre ampoule ce soir pour voir mais je doute du résultat.
Est-ce qu’il est possible de me confirmer que normalement je devrais avoir des light.xxxx entities dans Settings / Devices and SErvices / Entities ?
Merci !
Giga77
Octobre 5, 2023, 1:23
22
Oui, si ton système est bien configuré, tu devrais avoir des light.xxxx entities.
Pour tester MQTT, essaie d’utiliser MQTT Explorer .
Oui jai installé MQTT Explorer aussi, est-ce qu’il y a un truc que je dois rechercher/vérifier en particulier dessus ?
Giga77
Octobre 5, 2023, 1:53
24
Cherche les lampes et les propriétés exposées
Pour le moment, je vois ça:
Giga77
Octobre 5, 2023, 2:04
26
Dans ce cas, va sur l’intégration MQTT.
Puis clique sur re-configurer MQTT.
Après plusieurs écrans, vérifie l’option Activer la découverte et le préfixe de découverte:
Valide la configuration et redémarre HA.
C’était déjà bon mais j’ai refait la config et redémarré HA.
Je ne vois pas de diff.
Je devrais voir quoi dans MQTT Explo ?
Giga77
Octobre 5, 2023, 3:27
28
A priori, ça a l’air correct, ç’est pourquoi je t’ai demandé de reconfigurer MQTT. Tu devrais voir les lampes dans MQTT.
Combien as-tu de devices dans MQTT ?
Qu’il y a t-il dans les logs de MQTT ?
Dans l’intégration MQTT je vois 5 devices, ce qui correspond à ce que j’ai découvert avec zigbee2mqtt: 2 lampes dont une led, 2 remotes ikea et un wall switch aqara.
Donc je les vois, mais je ne vois pas les entités, c’est ça que je ne comprends pas.
Où est-ce que je vois les logs ?
Giga77
Octobre 5, 2023, 3:50
30
sur Devices/Appareils :
Peux-tu me faire un printscreen comme celui-ci avec la colonne intégration :
Dans l’intégration MQTT, clique sur les 3 points puis « Options système »:
Vérifie que tout est activé:
Tu peux me screen des entités light de mqtt ?
Ah ouais clairement le On/Off de la lumière est dans Contrôles. Moi je n’ai que Effect à cet endroit là.
Donc en fait tu as un light.lumière_poele ?
Giga77
Octobre 5, 2023, 4:21
35
Presque… light.lumiere_poele
Les ID n’ont pas de charactères spéciaux
C’est fou. Je vois clairement pas pourqoi les miennes ne remontent pas.
Giga77
Octobre 5, 2023, 4:27
37
Dans mqtt explorer, as-tu un noeud zigbee2mqtt:
Et as-tu LedTV ?
Je regarde une fois rentré chez moi
Je vois LedTV
Je la vois 2 fois mais bon.
J’ai supprimé et rajouté la Led encore. Avant de la renommer je voyais déjà LedTV donc je pige plus rien.
Je ne pige pas non plus ce que je vois pour la LivingRoomCommode1 qui est l’autre lampe.
Giga77
Octobre 5, 2023, 8:22
40
Tu vois LedTV 2 fois car il y en a un avec un espace…
Par contre, les données de tes messages sont bizarres… mais ça explique pourquoi tu ne les vois pas correctement dans HA.
