MQTT pas dans la boutique - RESOLU
Bonjour à tous :slight_smile:
J’aimerai ajouter des éléments Zigbee à mon installation.
J’ai lu qu’il fallait installer MQTT (Mosquitto) depuis la boutique de HA.
Sauf que je n’ai que 3 propositions : ESP Home (+ beta + dev)…
comment puis-je faire pour ajouter MQTT ?
Je precise que le compte a été modifié pour avoir l’accès
Merci pour votre aide.
[center]
version core-2023.8.0
python_version 3.11.4
os_version 6.1.39
arch x86_64
AccuWeather
can_reach_server ok
remaining_requests 15
can_reach_cloud failed to load: unreachable
host_os Home Assistant OS 10.4
supervisor_version supervisor-2023.07.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 3.9 GB
board ova
installed_addons
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 1 août 2023 à 10:56
current_recorder_run 3 août 2023 à 11:39
estimated_db_size 81.54 MiB
database_version 3.41.2
Ce n’est pas normal. As-tu essayé de redémarrer HAOS ?
Qu’entends-tu par ça ? Tu n’es pas admin de HAOS ?
Merci Giga77,
J’ai redémarré HAOS. mais c’est toujours pareil…
Si, je suis bien admin. (prerequis pour avoir la boutique d’apres les tutos)
Merci pour ce rappel pour l’installation :slight_smile:
Mais Mosquitto Broker n’est PAS dans la liste… je n’ai que 3 addons de dispo dans le store…
Comment forcer le rechargement du depot ?
Pouvez-vous aller dans Paramètres → Modules complémentaires → Magasin de modules complémentaires et cliquer sur le menu en haut à droite, puis sur « Vérifier les mises à jour ».
Attendez quelques secondes et appuyez sur Ctrl + F5 pour assurer un rechargement complet de la page.
A priori, tu n’as que les addons ESPHome qui apparaissent, ce qui n’est pas normal. Tu devrais avoir les addons officiels aussi. Regarde les logs, il doit y avoir des erreurs.
Hello à tous,
le truc étrange : sur l’appli mobile la boutique est bien présente… et j’ai installé le module additionnel par ce biais…
Bizare…
On peut considérer que le problème est reglé :slight_smile:
Merci encore.
Un truc bête, mais dans la barre de recherche tu as peut-être « ESP » en filtrage…
