Mqtt / ulanzi
Bonjour la commu,
Déjà merci pour tout car vous m’avez sorti de pas mal de Mer** mais j’en ai une persistante …
Alors dans un premier temps je precise que je débute mais je suis plutôt tenace ^^
Du coup mon souci :
On m’a offert un affichage Ulanzi, qui a été flashé avec Awtrix.
Jusque là tout vas bien.
J’ai installé Mosquitto / configuré un nouvelle utilisateur / Fait communiquer et générer du traffic avec MQTT explorer mais quand je configure mon Ulanzi sur mon HA il n’est pas détecté … J’ai rien dans le journal.
Je ne sais pas comment je pourrais tester que le Ulanzi en lui même n’est pas touché ? Y a til une manipulation que je pourrais faire ? car des test que j’ai fait j’ai l’impression que cela fonctionne depuis la HA vus que j’arrive à récupérer des data non ?
Merci d’avance a tous et désolé si c’est le bordel c’est mon premier post :frowning:
[center]
version core-2024.11.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
GitHub API Calls Remaining 4993
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1459
Downloaded Repositories 4
supervisor_version supervisor-2024.11.4
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 23.9 GB
disk_used 5.4 GB
virtualization qemu
board generic-aarch64
installed_addons Matter Server (6.6.0), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Mosquitto broker (6.4.1)
dashboards 3
resources 2
views 3
oldest_recorder_run 16 novembre 2024 à 01:09
current_recorder_run 23 novembre 2024 à 14:32
estimated_db_size 7.36 MiB
database_version 3.45.3
___ [/center]
Comment tu a configurer ton appareil pour le mqtt ?
tu te connectes avec un navigateur sur l'adresse ip de ton ulanzi pour accéder a sa page de configuration.
et dans l'onglet MQTT tu active bien "homeassistant dicovery" en plus des infos pour te connecter a ton broker
Une fois l’Awtrix configuré, je recommande vivement les blueprints de smart home junkie … https://ko-fi.com/s/0d1e4419bd
@Idaho947
Configuration de Mosquitto :
@canabang tiens j'ai la même ...:
J'ai essayé avec MQTT explorer :
Le message "notify" c'était pour faire un essaie de communication directe pour voir si j'arrivais à lui envoyer un message ... Je vous avoue que là j'ai plus d'idée :frowning:
Merci encore et désolé du retard de réponse et merci de vos réponses rapides :slight_smile:
Ton user name et password sont bien aussi existant sur ha ?
Comment tu as envoyé le message parce que là non tu n’as aucune communication entre l’appareil et mqtt.
Tu vois quoi dans les logs mqtt ?
oui j’avais meme créé un compte exprès (c’est le meme que dans Mosquitto) par contre dans Mosquitto j’ai laissé Mosquitto-core et pas l’adresse ip c’est bon ?
Je ne comprend pas, tu veux quels logs et comment je te peux te les donner ?
J’arrive pas à isoler quel pourrait être la cause c’est ultra frustrant. Est ce que tu sais si je peux forcer mon Ulanzi à envoyer un message MQTT pour être sur que cela ne soit pas lui le pb ?
merci encore :slight_smile:
  "home_assistant": {
    "installation_type": "Home Assistant OS",
    "version": "2024.11.3",
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "virtualenv": false,
    "python_version": "3.12.4",
    "docker": true,
    "arch": "aarch64",
    "timezone": "Europe/Paris",
    "os_name": "Linux",
    "os_version": "6.6.54-haos",
    "supervisor": "2024.11.4",
    "host_os": "Home Assistant OS 13.2",
    "docker_version": "27.2.0",
    "chassis": "embedded",
    "run_as_root": true
  "custom_components": {
    "hacs": {
      "documentation": "https://hacs.xyz/docs/configuration/start",
      "version": "2.0.1",
      "requirements": [
        "aiogithubapi>=22.10.1"
  "integration_manifest": {
    "domain": "mqtt",
    "name": "MQTT",
    "after_dependencies": [
      "hassio"
    "codeowners": [
      "emontnemery",
      "jbouwh",
      "bdraco"
    "config_flow": true,
    "dependencies": [
      "file_upload",
      "http"
    "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt",
    "iot_class": "local_push",
    "quality_scale": "platinum",
    "requirements": [
      "paho-mqtt==1.6.1"
    "single_config_entry": true,
    "is_built_in": true,
    "overwrites_built_in": false
  "setup_times": {},
  "data": {
    "connected": true,
    "mqtt_config": {
      "broker": "core-mosquitto",
      "port": 1883,
      "username": "**REDACTED**",
      "password": "**REDACTED**",
      "discovery": true,
      "discovery_prefix": "homeassistant",
      "birth_message": {
        "topic": "homeassistant/status",
        "payload": "online",
        "qos": 0,
        "retain": false
      "will_message": {
        "payload": "offline",
        "qos": 0,
        "retain": false
    "devices": [],
    "mqtt_debug_info": {
      "entities": [],
      "triggers": []
Regarde les logs du boker mqtt.
@Idaho947 bon je suis passé sur un Rasberry pi 5 et ne me demande pas pourquoi mais cela fonctionne … du coup je vais me dire que le souci venait de la VM ou de ne pas être en filaire
Merci en tout cas pour tes réponses
