Je suis passé d’un pont HUE à Zigbee2MQTT.
Avec le pont HUE, on peut reproduire plusieurs scènes en appuyant sur un seul bouton (Dimmer Switch) : exemple : appui 1 : lumière tamisée, appui 2 : lumière moyenne, appui 3 : lumière forte, etc…
Sur HA, il est facile de créer différentes scènes pour les lumières !
Mais comment faire avec le bouton du Dimmer Switch ou un autre bouton, sur HA, pour activé des scènes une après l’autre ?
Merci d’avance
tu crée ta scène
une fois crée tu fais une automatisation par exemple et a la fin tu choisi appeler un service
Salut, une petite question lors de ton passage du pont à zigbee toutes les lumières sont bien reconnues. Moi je me pose la question si je dois le faire ou non?
Salut @voyagers21 , à l’heure actuelle je n’ai pas encore tous passé (je me laisse quelques jours/semaines pour tester) mais j’ai passé environ la moitié des lumières HUE, les white ambiance et color fonctionne très bien (rien ne change sur l’utilisation avec la tablette ou le téléphone).
Zigbee2MQTT permet d’avoir les mêmes entity_id sur HA donc je te conseil de faire un test avec une lampe, puis 2 et tu verras le comportement.
Par contre avec les white A60 (celles sans le changement de température) ne se comportent pas bien (lors d’un allumage, la lumière passe forcément par un 100% de luminosité / effet éclair)
merci pour ton retour je vais regarder ca
@Placidy
j’ai creer une automatisation a l’aide d’un bluprints mais je ne sais pas comment attibuer mon interrupteur
alias: interrupteur couloir 2
description: ""
use_blueprint:
path: jhjelmar/z2m-philips-hue-dimmer-switch-with-custom-actions.yaml
input:
action_on_press:
- type: turn_on
device_id: 88115c4f1eb90e3c2c8b8c28402c7a2f
entity_id: light.0x0017880102450746
domain: light
brightness_pct: 50
action_off_press:
- type: turn_off
domain: light
- type: turn_off
device_id: ea88585e636aed8d1868b04ccaf60915
entity_id: light.0x00178801024507f0
domain: light
action_on_hold:
- type: turn_on
domain: light
action_up_press:
- device_id: 88115c4f1eb90e3c2c8b8c28402c7a2f
domain: light
type: brightness_increase
action_down_press:
domain: light
type: brightness_decrease
dimmer_action: hue interrupteur couloir 2
Dans Dimmer MQTT topic, tu dois mettre « zigbee2mqtt/Interrupteur couloir 2/action » avec Majuscule s’il est nommé comme ça dans ton interface Z2M
@Placidy merci tu es un chef ça marche.
