J’aimerais récupérer des données du site Hypon.Cloud .
J’ai testé plusieurs solutions (scraper officiel HA et multiscrap), sans arriver à trouver la bonne configuration pour me loger sur le site.
Mon problème, je pense, viens du codage du site. J’ai suivi la doc sur le git de multiscrape, mais a chaque tentative j’obtiens un message d’erreur suivant la configuration mise en place
1. Avec la commande « select » dans la configuration du form_submit
Exception in form-submit feature. Will continue trying to scrape target page. Could not find form
2. Sans la configuration du « select »
Exception in form-submit feature. Will continue trying to scrape target page. Client error '405 Not Allowed
La 1er erreur me semble clair, mais malgré plusieurs configurations différentes du « select », je ne parvient pas à trouver la bonne syntaxe pour m’authentifier
Voici mon code:
- resource: https://www.hypon.cloud/plant/detail
scan_interval: 300
authentication: basic
log_response: True
form_submit:
submit_once: True
authentication : basic
resource: 'https://www.hypon.cloud/login'
#select: " div.el-input > input"
input:
"Please enter Cell Phone/Mail": mon_user
"Password": mon_mdp
- unique_id: pane
select: " html > body > div:nth-child(1) > section > div > div:nth-child(3) > div > div:nth-child(2) > div > div:nth-child(2) > div > div:nth-child(1) > div > div:nth-child(2) > div > div:nth-child(1) > div > div:nth-child(2) "
value_template: '{{ value ("kWh")[0] }}'
Pouvez-vous m’apporter votre aide svp ?
merc
version
core-2024.8.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.31-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Brussels
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.0
Stage
running
Available Repositories
1386
Downloaded Repositories
2
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.08.0
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
28.5 GB
disk_used
10.7 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.14.0), Z-Wave JS (0.6.2), Samba share (12.3.2), Browserless Chromium (2.18.0), File editor (5.8.0), Changedetection.io (0.46.3)
dashboards
3
resources
0
views
1
mode
storage
oldest_recorder_run
24 août 2024 à 13:51
current_recorder_run
3 septembre 2024 à 08:25
estimated_db_size
687.46 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.45.3
Giga77
Septembre 3, 2024, 6:54
2
ça va être compliqué de t’aider sans avoir accès à la page
Peux-tu partager le code HTML de la page ?
Bonjour Giga77,
Merci pour ton retour.
Le lien du site web est dans mon 1er post : Hypon.Cloud .
Voici tout de même le code HTML de lq page de login:
<html lang="en" class=" " style="--el-color-primary: #3E71F7; --el-color-primary-light-3: #79bbff; --el-color-primary-dark-2: #337ecc;"><head>
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async="" src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-88HQRFBVKC"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'G-88HQRFBVKC');
</script>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="icon" href="/favicon.ico">
<title>Hypon.Cloud</title>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/xlsx/0.18.5/xlsx.full.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/axios/1.3.5/axios.min.js"></script>
<script src="https://gosspublic.alicdn.com/aliyun-oss-sdk-6.17.1.min.js"></script>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="海鹏光伏云监控,Hypon Cloud,海鹏,监控,Hypon,Cloud,云,光伏,光伏云">
<meta name="keywords" content="海鹏,监控,Hypon,Cloud,云">
<script type="module" crossorigin="" src="/assets/custom-157f280e.js"></script>
<link rel="modulepreload" crossorigin="" href="/assets/vendor-cc5dc99a.js">
<link rel="modulepreload" crossorigin="" href="/assets/vendor-element-844d5020.js">
<link rel="modulepreload" crossorigin="" href="/assets/main-language-d6a52fb7.js">
<link rel="modulepreload" crossorigin="" href="/assets/vendor-echarts-abf4d352.js">
<link rel="modulepreload" crossorigin="" href="/assets/main-views-0653752d.js">
<link rel="modulepreload" crossorigin="" href="/assets/main-86d32b29.js">
<link rel="stylesheet" href="/assets/vendor-29241989.css">
<link rel="stylesheet" href="/assets/vendor-element-a40f3c40.css">
<link rel="stylesheet" href="/assets/main-views-d90e7e91.css">
<link rel="stylesheet" href="/assets/main-d49cde0e.css">
<link rel="stylesheet" href="/assets/index-0b4cc837.css">
<style type="text/css">x-vue-echarts{display:block;width:100%;height:100%}</style><style id="CKP-vars">:root {
--CKP-secondary: #dae1f5;
--CKP-primaryDark: rgb(57, 81, 146);
}</style></head>
<body>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" style="position: absolute; width: 0; height: 0">
<symbol id="icon-avatar_rotate" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 11 12" fill="none"> <path d="M2.36833 0.838206C2.41709 0.519751 2.19846 0.222065 1.88001 0.173305C1.56155 0.124546 1.26387 0.343177 1.21511 0.661631L0.857857 2.99487C0.812057 3.29399 1.00259 3.57847 1.29663 3.64997L3.69548 4.23333C4.00852 4.30945 4.32401 4.1174 4.40013 3.80435C4.47626 3.49131 4.2842 3.17583 3.97116 3.0997L2.83882 2.82434C4.41035 1.68066 6.57537 1.80054 7.93316 3.15832C9.44098 4.66615 9.4222 7.16948 7.84166 8.75002C6.26111 10.3306 3.75778 10.3494 2.24995 8.84152C2.02215 8.61372 1.6528 8.61372 1.42499 8.84152C1.19719 9.06933 1.19719 9.43867 1.42499 9.66648C3.41046 11.6519 6.6528 11.5888 8.66661 9.57498C10.6804 7.56117 10.7436 4.31882 8.75811 2.33336C6.98906 0.564308 4.22219 0.421618 2.21556 1.83601L2.36833 0.838206Z" fill="black"></path></symbol><symbol id="icon-blizzard" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M23.018 11.248L23.0172 11.2485L22.0336 9.50706L22.0325 9.50504L22.0345 9.50394C22.567 9.2034 23.1613 9.02897 23.7718 8.99407C23.8603 8.98901 23.9489 8.9869 24.0373 8.98772C24.559 8.99258 25.0757 9.09954 25.5579 9.3035C26.1218 9.54201 26.6234 9.90681 27.0241 10.3698C27.4248 10.8328 27.7139 11.3816 27.8692 11.9739C28.0245 12.5663 28.0417 13.1864 27.9197 13.7865C27.7976 14.3866 27.5395 14.9507 27.1651 15.4352C26.8451 15.8496 26.4474 16.1963 25.9952 16.4567C25.9185 16.5008 25.8403 16.5424 25.7606 16.5815C25.2108 16.851 24.6066 16.9908 23.9944 16.9899V16.9897H4V14.9897H23.9972L23.9972 14.9875C24.303 14.9879 24.6049 14.9181 24.8795 14.7834C25.1541 14.6488 25.3941 14.4529 25.5811 14.2108C25.7681 13.9688 25.897 13.687 25.958 13.3873C26.019 13.0875 26.0104 12.7777 25.9328 12.4818C25.8552 12.1859 25.7108 11.9118 25.5106 11.6805C25.3105 11.4492 25.0599 11.267 24.7782 11.1478C24.4966 11.0287 24.1913 10.9758 23.886 10.9933C23.581 11.0107 23.2841 11.0978 23.018 11.248ZM17.2058 25.7506L4 21.0525V18.998L18.5239 18.9981V19.0011C19.0376 19.0043 19.5443 19.1207 20.008 19.3419C20.1866 19.4271 20.357 19.527 20.5178 19.6404C20.7752 19.8219 21.0076 20.0379 21.2083 20.283C21.5344 20.6811 21.7686 21.1463 21.8943 21.6454C22.0201 22.1445 22.0342 22.6652 21.9357 23.1703C21.8372 23.6755 21.6286 24.1527 21.3246 24.568C21.0206 24.9833 20.6288 25.3264 20.1771 25.5728C19.8991 25.7245 19.6026 25.8373 19.2959 25.9088C19.1043 25.9534 18.9088 25.982 18.7113 25.9938C18.1977 26.0246 17.6836 25.9417 17.2057 25.751L17.2058 25.7506ZM9.8151 20.9982L18.5103 20.9983L18.5103 21.0016L18.5103 21.002L18.5112 21.002C18.7312 21.0034 18.9483 21.0532 19.1468 21.1479C19.3457 21.2428 19.5212 21.3804 19.6608 21.5509C19.8005 21.7214 19.9008 21.9206 19.9546 22.1344C20.0085 22.3481 20.0145 22.571 19.9723 22.7874C19.9302 23.0037 19.8408 23.2081 19.7106 23.3859C19.5805 23.5637 19.4127 23.7106 19.2193 23.8162C19.0258 23.9217 18.8115 23.9833 18.5916 23.9964C18.3847 24.0089 18.1776 23.9782 17.9835 23.9065L17.9842 23.9045L9.8151 20.9982Z" fill="url(#paint0_linear_938_21068)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11 7L10.2565 7.52045L10.4142 8.41421L9.52045 8.25648L9 9L8.47955 8.25648L7.58579 8.41421L7.74352 7.52045L7 7L7.74352 6.47955L7.58579 5.58579L8.47955 5.74352L9 5L9.52045 5.74352L10.4142 5.58579L10.2565 6.47955L11 7ZM14.1716 11L13.4281 11.5204L13.5858 12.4142L12.6921 12.2565L12.1716 13L11.6512 12.2565L10.7574 12.4142L10.9152 11.5204L10.1716 11L10.9152 10.4796L10.7574 9.58579L11.6512 9.74352L12.1716 9L12.6921 9.74352L13.5858 9.58579L13.4281 10.4796L14.1716 11ZM19.4281 11.5204L20.1716 11L19.4281 10.4796L19.5858 9.58579L18.6921 9.74352L18.1716 9L17.6512 9.74352L16.7574 9.58579L16.9152 10.4796L16.1716 11L16.9152 11.5204L16.7574 12.4142L17.6512 12.2565L18.1716 13L18.6921 12.2565L19.5858 12.4142L19.4281 11.5204ZM17 7L16.2565 7.52045L16.4142 8.41421L15.5204 8.25648L15 9L14.4796 8.25648L13.5858 8.41421L13.7435 7.52045L13 7L13.7435 6.47955L13.5858 5.58579L14.4796 5.74352L15 5L15.5204 5.74352L16.4142 5.58579L16.2565 6.47955L17 7ZM7.25648 11.5204L8 11L7.25648 10.4796L7.41421 9.58579L6.52045 9.74352L6 9L5.47955 9.74352L4.58579 9.58579L4.74352 10.4796L4 11L4.74352 11.5204L4.58579 12.4142L5.47955 12.2565L6 13L6.52045 12.2565L7.41421 12.4142L7.25648 11.5204Z" fill="url(#paint1_linear_938_21068)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M23.018 11.248L23.0172 11.2485L22.0336 9.50706L22.0325 9.50504L22.0345 9.50394C22.567 9.2034 23.1613 9.02897 23.7718 8.99407C23.8603 8.98901 23.9489 8.9869 24.0373 8.98772C24.559 8.99258 25.0757 9.09954 25.5579 9.3035C26.1218 9.54201 26.6234 9.90681 27.0241 10.3698C27.4248 10.8328 27.7139 11.3816 27.8692 11.9739C28.0245 12.5663 28.0417 13.1864 27.9197 13.7865C27.7976 14.3866 27.5395 14.9507 27.1651 15.4352C26.8451 15.8496 26.4474 16.1963 25.9952 16.4567C25.9185 16.5008 25.8403 16.5424 25.7606 16.5815C25.2108 16.851 24.6066 16.9908 23.9944 16.9899V16.9897H4V14.9897H23.9972L23.9972 14.9875C24.303 14.9879 24.6049 14.9181 24.8795 14.7834C25.1541 14.6488 25.3941 14.4529 25.5811 14.2108C25.7681 13.9688 25.897 13.687 25.958 13.3873C26.019 13.0875 26.0104 12.7777 25.9328 12.4818C25.8552 12.1859 25.7108 11.9118 25.5106 11.6805C25.3105 11.4492 25.0599 11.267 24.7782 11.1478C24.4966 11.0287 24.1913 10.9758 23.886 10.9933C23.581 11.0107 23.2841 11.0978 23.018 11.248ZM17.2058 25.7506L4 21.0525V18.998L18.5239 18.9981V19.0011C19.0376 19.0043 19.5443 19.1207 20.008 19.3419C20.1866 19.4271 20.357 19.527 20.5178 19.6404C20.7752 19.8219 21.0076 20.0379 21.2083 20.283C21.5344 20.6811 21.7686 21.1463 21.8943 21.6454C22.0201 22.1445 22.0342 22.6652 21.9357 23.1703C21.8372 23.6755 21.6286 24.1527 21.3246 24.568C21.0206 24.9833 20.6288 25.3264 20.1771 25.5728C19.8991 25.7245 19.6026 25.8373 19.2959 25.9088C19.1043 25.9534 18.9088 25.982 18.7113 25.9938C18.1977 26.0246 17.6836 25.9417 17.2057 25.751L17.2058 25.7506ZM9.8151 20.9982L18.5103 20.9983L18.5103 21.0016L18.5103 21.002L18.5112 21.002C18.7312 21.0034 18.9483 21.0532 19.1468 21.1479C19.3457 21.2428 19.5212 21.3804 19.6608 21.5509C19.8005 21.7214 19.9008 21.9206 19.9546 22.1344C20.0085 22.3481 20.0145 22.571 19.9723 22.7874C19.9302 23.0037 19.8408 23.2081 19.7106 23.3859C19.5805 23.5637 19.4127 23.7106 19.2193 23.8162C19.0258 23.9217 18.8115 23.9833 18.5916 23.9964C18.3847 24.0089 18.1776 23.9782 17.9835 23.9065L17.9842 23.9045L9.8151 20.9982Z" fill="url(#paint2_linear_938_21068)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11 7L10.2565 7.52045L10.4142 8.41421L9.52045 8.25648L9 9L8.47955 8.25648L7.58579 8.41421L7.74352 7.52045L7 7L7.74352 6.47955L7.58579 5.58579L8.47955 5.74352L9 5L9.52045 5.74352L10.4142 5.58579L10.2565 6.47955L11 7ZM14.1716 11L13.4281 11.5204L13.5858 12.4142L12.6921 12.2565L12.1716 13L11.6512 12.2565L10.7574 12.4142L10.9152 11.5204L10.1716 11L10.9152 10.4796L10.7574 9.58579L11.6512 9.74352L12.1716 9L12.6921 9.74352L13.5858 9.58579L13.4281 10.4796L14.1716 11ZM19.4281 11.5204L20.1716 11L19.4281 10.4796L19.5858 9.58579L18.6921 9.74352L18.1716 9L17.6512 9.74352L16.7574 9.58579L16.9152 10.4796L16.1716 11L16.9152 11.5204L16.7574 12.4142L17.6512 12.2565L18.1716 13L18.6921 12.2565L19.5858 12.4142L19.4281 11.5204ZM17 7L16.2565 7.52045L16.4142 8.41421L15.5204 8.25648L15 9L14.4796 8.25648L13.5858 8.41421L13.7435 7.52045L13 7L13.7435 6.47955L13.5858 5.58579L14.4796 5.74352L15 5L15.5204 5.74352L16.4142 5.58579L16.2565 6.47955L17 7ZM7.25648 11.5204L8 11L7.25648 10.4796L7.41421 9.58579L6.52045 9.74352L6 9L5.47955 9.74352L4.58579 9.58579L4.74352 10.4796L4 11L4.74352 11.5204L4.58579 12.4142L5.47955 12.2565L6 13L6.52045 12.2565L7.41421 12.4142L7.25648 11.5204Z" fill="url(#paint3_linear_938_21068)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_21068" x1="16" y1="8.98755" x2="16" y2="26.0001" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#CED3EA"></stop><stop offset="1" stop-color="#7E83A9"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint1_linear_938_21068" x1="12.0858" y1="5" x2="12.0858" y2="13" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#B2D4F7"></stop><stop offset="1" stop-color="#D9E2F3"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint2_linear_938_21068" x1="16" y1="8.98755" x2="16" y2="26.0001" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#CED3EA"></stop><stop offset="1" stop-color="#7E83A9"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint3_linear_938_21068" x1="12.0858" y1="5" x2="12.0858" y2="13" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#B2D4F7"></stop><stop offset="1" stop-color="#D9E2F3"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-bx_show-alt" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M14 12C12.905 12 12 11.095 12 10C12 9.646 12.103 9.317 12.268 9.027C12.178 9.02 12.092 9 12 9C11.206 9.00524 10.4459 9.32299 9.88447 9.88447C9.32299 10.4459 9.00524 11.206 9 12C9 13.642 10.358 15 12 15C13.641 15 15 13.642 15 12C15 11.908 14.98 11.822 14.973 11.732C14.683 11.897 14.354 12 14 12Z" fill="black"></path><path d="M11.9998 5C4.3668 5 2.0728 11.617 2.0518 11.684L1.9458 12L2.0508 12.316C2.0728 12.383 4.3668 19 11.9998 19C19.6328 19 21.9268 12.383 21.9478 12.316L22.0538 12L21.9488 11.684C21.9268 11.617 19.6328 5 11.9998 5ZM11.9998 17C6.6488 17 4.5758 13.154 4.0738 12C4.5778 10.842 6.6518 7 11.9998 7C17.3508 7 19.4238 10.846 19.9258 12C19.4218 13.158 17.3478 17 11.9998 17Z" fill="black"></path></symbol><symbol id="icon-bxs_copy" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M14 8H4C2.897 8 2 8.897 2 10V20C2 21.103 2.897 22 4 22H14C15.103 22 16 21.103 16 20V10C16 8.897 15.103 8 14 8Z" fill="#767676"></path><path d="M20 2H10C9.46957 2 8.96086 2.21071 8.58579 2.58579C8.21071 2.96086 8 3.46957 8 4V6H16C16.5304 6 17.0391 6.21071 17.4142 6.58579C17.7893 6.96086 18 7.46957 18 8V16H20C20.5304 16 21.0391 15.7893 21.4142 15.4142C21.7893 15.0391 22 14.5304 22 14V4C22 3.46957 21.7893 2.96086 21.4142 2.58579C21.0391 2.21071 20.5304 2 20 2Z" fill="#767676"></path></symbol><symbol id="icon-bxs_hide" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M8.073 12.194L4.212 8.33303C2.692 9.99003 2.116 11.65 2.106 11.684L2 12L2.105 12.316C2.127 12.383 4.421 19 12.054 19C12.983 19 13.829 18.898 14.606 18.727L11.86 15.981C10.8713 15.9326 9.93595 15.518 9.23598 14.818C8.53601 14.1181 8.12147 13.1827 8.073 12.194ZM12.054 5.00003C10.199 5.00003 8.679 5.40403 7.412 5.99803L3.707 2.29303L2.293 3.70703L20.293 21.707L21.707 20.293L18.409 16.995C21.047 15.042 21.988 12.358 22.002 12.316L22.107 12L22.002 11.684C21.98 11.617 19.687 5.00003 12.054 5.00003ZM13.96 12.546C14.147 11.869 13.988 11.107 13.468 10.586C12.948 10.065 12.185 9.90703 11.508 10.094L10 8.58603C10.618 8.20601 11.3285 8.00328 12.054 8.00003C14.26 8.00003 16.054 9.79403 16.054 12C16.051 12.7253 15.8479 13.4358 15.467 14.053L13.96 12.546Z" fill="black"></path></symbol><symbol id="icon-bxs_lock_alt" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M20 12C20 10.897 19.103 10 18 10H17V7C17 4.243 14.757 2 12 2C9.243 2 7 4.243 7 7V10H6C4.897 10 4 10.897 4 12V20C4 21.103 4.897 22 6 22H18C19.103 22 20 21.103 20 20V12ZM9 7C9 5.346 10.346 4 12 4C13.654 4 15 5.346 15 7V10H9V7Z" fill="#767676"></path></symbol><symbol id="icon-camera_icon" viewBox="0 0 40 40" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="20" cy="20" r="20" fill="#3E71F7"></circle><path d="M28.9601 13.2445H25.4097L24.0209 11.8645C23.8121 11.6553 23.5579 11.4882 23.2744 11.3738C22.9909 11.2594 22.6844 11.2002 22.3744 11.2H17.6256C16.9984 11.2 16.3936 11.4453 15.968 11.8645L14.5904 13.2445H11.04C9.80805 13.2445 8.80005 14.1645 8.80005 15.2889V27.5556C8.80005 28.68 9.80805 29.6 11.04 29.6H28.9601C30.1921 29.6 31.2001 28.68 31.2001 27.5556V15.2889C31.2001 14.1645 30.1921 13.2445 28.9601 13.2445Z" fill="#E9EDF5"></path><circle cx="19.9999" cy="21.6" r="5.6" fill="#3E71F7"></circle><circle cx="20" cy="21.6" r="4" fill="#E9EDF5"></circle></symbol><symbol id="icon-car" viewBox="0 0 300 300" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M65.5015 108.338L58.9315 113.558C51.9277 119.457 43.9342 124.068 35.3215 127.178L28.9315 129.368C26.8315 130.088 25.3315 128.858 25.3315 126.368V50.0777C25.4111 48.7046 25.7716 47.3624 26.3909 46.1342C27.0101 44.9061 27.8748 43.8181 28.9315 42.9377L35.3515 37.7177C42.3616 31.8362 50.3402 27.2175 58.9315 24.0677L65.3815 21.8777C67.4515 21.1877 68.9515 22.4177 68.9515 24.8777V101.198C68.8874 102.559 68.5487 103.893 67.9558 105.12C67.3629 106.347 66.5281 107.442 65.5015 108.338V108.338Z" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M14.8922 122.558C14.4049 122.24 14.0207 121.787 13.7863 121.254C13.5519 120.721 13.4775 120.132 13.5722 119.558V43.3577C13.6517 41.9846 14.0123 40.6424 14.6315 39.4143C15.2507 38.1861 16.1155 37.0982 17.1722 36.2177L23.5922 30.9977C30.5955 25.0909 38.5887 20.4696 47.2022 17.3477L53.6222 15.1577C54.2449 14.9474 54.9195 14.9474 55.5422 15.1577" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M19.812 162.968V127.298" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M55.5425 15.0977L67.6625 21.9377" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M14.8916 122.558L27.1016 129.638" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M60.2822 99.6676L34.2422 114.698V100.868L60.2822 85.8076V99.6676Z" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M139.427 261.26C146.284 249.531 146.357 236.817 139.592 232.861C132.826 228.906 121.783 235.208 114.926 246.937C108.07 258.667 107.996 271.381 114.762 275.336C121.527 279.291 132.57 272.989 139.427 261.26Z" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M129.662 255.552C131.058 253.164 131.077 250.577 129.704 249.774C128.331 248.971 126.085 250.257 124.689 252.646C123.293 255.034 123.274 257.621 124.647 258.424C126.02 259.227 128.265 257.941 129.662 255.552Z" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M106.002 225.968L134.802 196.118L162.072 151.988L225.972 114.818L271.482 113.228L283.602 106.178" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M18.8517 186.278L60.0717 153.278L95.2617 115.748C102.852 105.608 126.612 96.7276 126.612 96.7276L182.742 74.3476L202.992 73.0276L211.992 72.4576C214.801 72.2806 217.574 71.736 220.242 70.8376V70.8376C221.719 70.336 223.287 70.1568 224.839 70.312C226.392 70.4673 227.893 70.9534 229.242 71.7376L274.422 97.8076C279.338 100.633 283.353 104.794 286.002 109.808L288.612 114.878C292.122 121.633 293.954 129.135 293.952 136.748C293.951 140.509 293.2 144.232 291.742 147.699C290.284 151.165 288.149 154.307 285.462 156.938L276.132 166.118C276.132 150.428 265.062 144.128 251.412 152.018C237.762 159.908 226.692 179.018 226.692 194.648L150.522 238.568C150.522 222.908 139.452 216.578 125.802 224.468C112.152 232.358 101.082 251.468 101.082 267.098L85.0917 266.948C74.1696 266.852 63.4635 263.893 54.0417 258.368L15.0417 235.478C12.4501 233.993 10.3609 231.768 9.04171 229.088V229.088C8.0395 227.042 7.51627 224.795 7.51172 222.518V219.518" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M26.1123 214.508L57.8223 232.808" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M26.1123 228.308L57.8223 246.608" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M67.2422 241.088C67.2402 241.982 67.5007 242.856 67.9914 243.603C68.482 244.349 69.1813 244.935 70.0022 245.288L73.0022 246.608C73.5805 246.858 74.2024 246.99 74.8322 246.998H88.3322C89.3015 247 90.2466 246.696 91.0322 246.128L97.0322 241.838C97.5532 241.471 97.9909 240.998 98.3166 240.45C98.6423 239.902 98.8486 239.291 98.9222 238.658L99.9422 230.558H87.2222C86.6579 230.55 86.0975 230.652 85.5722 230.858L70.1822 236.858C69.3275 237.192 68.5915 237.772 68.0679 238.525C67.5443 239.279 67.2569 240.171 67.2422 241.088V241.088Z" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M7.93235 209.288L12.4323 211.688C13.2558 212.039 14.1627 212.146 15.0454 211.997C15.9281 211.849 16.7495 211.45 17.4123 210.848V210.848C18.0986 210.215 18.5753 209.387 18.779 208.476C18.9827 207.565 18.9036 206.613 18.5524 205.748C18.5524 205.748 13.2124 191.378 12.8224 190.958C12.4324 190.538 1.72235 198.128 7.93235 209.288Z" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M264.955 188.89C271.812 177.161 271.886 164.446 265.12 160.491C258.354 156.536 247.311 162.838 240.455 174.567C233.598 186.296 233.524 199.011 240.29 202.966C247.056 206.921 258.099 200.619 264.955 188.89Z" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M255.19 183.181C256.586 180.793 256.605 178.205 255.232 177.403C253.859 176.6 251.614 177.886 250.217 180.274C248.821 182.663 248.802 185.25 250.175 186.053C251.548 186.856 253.794 185.57 255.19 183.181Z" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M144.942 199.028L159.372 174.848C165.343 164.845 173.769 156.533 183.852 150.698L219.252 130.208C221.347 128.996 223.662 128.211 226.062 127.898L240.522 125.978L249.522 133.658L239.082 144.668" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M239.082 144.668L144.942 199.028" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M256.512 104.078L236.262 105.278C229.03 105.724 221.829 104.022 215.562 100.388L188.082 84.3076" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M194.682 144.428V170.318" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M134.802 196.118L60.0718 153.338" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M162.072 151.988L97.1221 114.248" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M64.3316 110.018V124.568C64.0764 129.099 62.7562 133.505 60.4783 137.431C58.2005 141.356 55.029 144.688 51.2216 147.158C43.9916 151.328 38.1416 147.968 38.1416 139.688" stroke="#95A7B1" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M54.7316 38.8877L42.7316 45.8177L35.8916 69.5777L44.0216 64.8977L37.1816 89.0477L58.6316 48.2477L48.5516 54.0377L54.7316 38.8877Z" fill="#95A7B1"></path></symbol><symbol id="icon-clear" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M27.591 19.1057C28.0513 17.388 28.1145 15.6574 27.837 14.0114C27.4654 15.2034 26.8022 16.2331 25.947 17.0413L25.9461 17.0499C25.3061 17.6802 24.5516 18.1842 23.7221 18.5341C22.7901 18.9273 21.7849 19.1169 20.7738 19.0903C19.7627 19.0638 18.7688 18.8216 17.8588 18.3801C16.9488 17.9386 16.1435 17.3078 15.4968 16.5301C14.8501 15.7523 14.377 14.8454 14.109 13.8701C13.8409 12.8947 13.7843 11.8734 13.9427 10.8744C14.1011 9.8754 14.471 8.92174 15.0277 8.07718C15.5469 7.28944 16.2173 6.61355 16.9995 6.08838C17.9968 5.39143 19.1693 4.95214 20.4056 4.83674C19.9856 4.6716 19.552 4.52838 19.1058 4.40881C12.7042 2.69351 6.12412 6.4925 4.40882 12.8941C2.69352 19.2957 6.49251 25.8757 12.8941 27.591C19.2957 29.3063 25.8757 25.5073 27.591 19.1057ZM25.0461 20.2663C23.0255 24.5635 18.1597 26.9314 13.4117 25.6592C8.07708 24.2298 4.91125 18.7464 6.34067 13.4117C7.32782 9.72765 10.2484 7.07793 13.7182 6.26172C13.5538 6.46956 13.3982 6.68476 13.2519 6.90679C12.5287 8.00414 12.048 9.24325 11.8422 10.5413C11.6363 11.8393 11.71 13.1663 12.0582 14.4336C12.4064 15.7009 13.0212 16.8792 13.8615 17.8898C14.7017 18.9003 15.748 19.7199 16.9304 20.2935C18.1129 20.8672 19.4041 21.1819 20.7179 21.2164C22.0317 21.2509 23.3378 21.0045 24.5487 20.4937C24.7169 20.4227 24.8828 20.3469 25.0461 20.2663ZM25.8603 8.6141L25.3359 7L24.8114 8.6141L23.1143 8.6141L24.4873 9.61167L23.9629 11.2258L25.3359 10.2282L26.7089 11.2258L26.1845 9.61167L27.5575 8.6141L25.8603 8.6141ZM19.3359 7L19.8603 8.6141L21.5575 8.6141L20.1845 9.61167L20.7089 11.2258L19.3359 10.2282L17.9629 11.2258L18.4873 9.61167L17.1143 8.6141L18.8114 8.6141L19.3359 7ZM22.8603 12.6141L22.3359 11L21.8114 12.6141L20.1143 12.6141L21.4873 13.6117L20.9629 15.2258L22.3359 14.2282L23.7089 15.2258L23.1845 13.6117L24.5575 12.6141L22.8603 12.6141Z" fill="url(#paint0_linear_938_19792)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_19792" x1="19.1058" y1="4.40881" x2="12.8941" y2="27.591" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#F5BD52"></stop><stop offset="1" stop-color="#F5DA79"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-cloudy" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 2V5H17V2H15ZM20.6124 21.2657C22.0759 19.9827 23 18.0992 23 16C23 12.134 19.866 9 16 9C12.134 9 9 12.134 9 16C9 16.1418 9.00422 16.2826 9.01253 16.4223C8.32778 16.663 7.68849 17.0002 7.11101 17.4176C7.03795 16.9558 7 16.4824 7 16C7 11.0294 11.0294 7 16 7C20.9706 7 25 11.0294 25 16C25 18.4685 24.0062 20.7049 22.3968 22.3309C21.8886 21.8603 21.2825 21.4938 20.6124 21.2657ZM27 15H30V17H27V15ZM27.6243 8.13397L25.0263 9.63397L26.0263 11.366L28.6243 9.86603L27.6243 8.13397ZM20.634 5.97381L22.134 3.37573L23.8661 4.37573L22.3661 6.97381L20.634 5.97381ZM8.13397 4.37573L9.63397 6.97381L11.366 5.97381L9.86603 3.37573L8.13397 4.37573ZM5.97375 11.366L3.37567 9.86603L4.37567 8.13397L6.97375 9.63397L5.97375 11.366ZM5 15H2V17H5V15ZM27.6244 23.866L25.0263 22.366L26.0263 20.634L28.6244 22.134L27.6244 23.866Z" fill="url(#paint0_linear_938_19897)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.5 27.9998C11.5278 27.9998 11.5556 27.9996 11.5833 27.9992H18.9332C18.946 27.9994 18.9588 27.9996 18.9716 27.9998H19V27.9999C19 27.9999 19 27.9999 19 27.9999C20.6569 27.9999 22 26.6567 22 24.9999C22 23.343 20.6569 21.9999 19 21.9999C18.2306 21.9999 17.5289 22.2895 16.9979 22.7657C17.0021 22.6776 17.0042 22.5891 17.0042 22.5C17.0042 21.8247 16.8825 21.1779 16.6598 20.5802C17.358 20.2097 18.1545 19.9999 19 19.9999C21.7614 19.9999 24 22.2385 24 24.9999C24 27.7613 21.7614 29.9999 19 29.9999C18.9878 29.9999 18.9756 29.9998 18.9634 29.9998L11.5388 29.9998V29.9997C11.5258 29.9997 11.5129 29.9998 11.5 29.9998C7.35787 29.9998 4 26.6419 4 22.4998C4 18.3576 7.35787 14.9998 11.5 14.9998C14.7721 14.9998 17.5548 17.0951 18.5794 20.0173C17.889 20.0748 17.2385 20.2725 16.6564 20.5819C15.878 18.49 13.8631 16.9998 11.5 16.9998C8.46244 16.9998 6 19.4622 6 22.4998C6 25.5373 8.46244 27.9998 11.5 27.9998Z" fill="url(#paint1_linear_938_19897)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_19897" x1="16" y1="2" x2="16" y2="23.866" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#EFC977"></stop><stop offset="1" stop-color="#E07256"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint1_linear_938_19897" x1="14" y1="14.9998" x2="14" y2="29.9999" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#B2D4F7"></stop><stop offset="1" stop-color="#D9E2F3"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-download_xlsx" viewBox="0 0 30 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_2480_12767)"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M26.25 8.4375V20.625H24.375V8.4375H20.625C19.8791 8.4375 19.1637 8.14118 18.6363 7.61374C18.1088 7.08629 17.8125 6.37092 17.8125 5.625V1.875H7.5C7.00272 1.875 6.52581 2.07254 6.17417 2.42417C5.82254 2.77581 5.625 3.25272 5.625 3.75V20.625H3.75V3.75C3.75 2.75544 4.14509 1.80161 4.84835 1.09835C5.55161 0.395088 6.50544 0 7.5 0L17.8125 0L26.25 8.4375ZM14.7375 27.8269C14.7482 28.1223 14.8207 28.4122 14.9502 28.678C15.0797 28.9438 15.2633 29.1795 15.4894 29.37C15.7331 29.5725 16.0331 29.73 16.3875 29.8425C16.7437 29.9569 17.1581 30.0131 17.6344 30.0131C18.2681 30.0131 18.8044 29.9137 19.2431 29.7169C19.6875 29.52 20.0231 29.2444 20.2556 28.8919C20.4921 28.5258 20.6141 28.0976 20.6062 27.6619C20.6062 27.2419 20.5219 26.8931 20.3531 26.6119C20.1814 26.331 19.939 26.1002 19.65 25.9425C19.3185 25.7592 18.9614 25.6265 18.5906 25.5487L17.4262 25.2788C17.1511 25.2286 16.8913 25.1157 16.6669 24.9487C16.5817 24.8826 16.5131 24.7975 16.4665 24.7001C16.42 24.6028 16.3968 24.496 16.3988 24.3881C16.3988 24.0956 16.5131 23.8556 16.7438 23.6681C16.9781 23.4788 17.2987 23.3831 17.7056 23.3831C17.9738 23.3831 18.2044 23.4262 18.3994 23.5106C18.5782 23.5841 18.736 23.7007 18.8587 23.85C18.9741 23.9892 19.0517 24.1558 19.0838 24.3337H20.49C20.4671 23.9521 20.3378 23.5845 20.1169 23.2725C19.8799 22.9359 19.5558 22.6702 19.1794 22.5037C18.719 22.3018 18.2195 22.2044 17.7169 22.2188C17.1675 22.2188 16.6819 22.3125 16.26 22.5C15.84 22.6856 15.51 22.95 15.2719 23.2894C15.0338 23.6306 14.9156 24.03 14.9156 24.4875C14.9156 24.8644 14.9906 25.1925 15.1462 25.47C15.3 25.7494 15.5194 25.9762 15.8044 26.1581C16.0912 26.3363 16.4269 26.4712 16.8169 26.5575L17.9756 26.8275C18.3637 26.9194 18.6506 27.0394 18.8419 27.1894C18.9357 27.2604 19.0108 27.3531 19.0607 27.4596C19.1107 27.5661 19.1341 27.6831 19.1287 27.8006C19.1315 27.9938 19.076 28.1833 18.9694 28.3444C18.8487 28.5091 18.6825 28.6349 18.4913 28.7063C18.2831 28.7944 18.0225 28.8375 17.7169 28.8375C17.4975 28.8375 17.2969 28.8131 17.1169 28.7625C16.9505 28.7168 16.7927 28.6439 16.65 28.5469C16.5252 28.4661 16.4183 28.3605 16.3361 28.2366C16.2538 28.1127 16.1979 27.9733 16.1719 27.8269H14.7394H14.7375ZM7.75125 22.3725H9.42562L7.03688 26.1356L9.38812 29.8706H7.68563L6.09188 27.2175H6.02625L4.42688 29.8706H2.8125L5.1375 26.0906L2.835 22.3725H4.58063L6.14063 25.0688H6.20813L7.75125 22.3725ZM11.3569 28.6069H14.5388V29.8706H9.87375V22.3725H11.3569V28.6069ZM25.6744 22.3725H27.3488L24.96 26.1356L27.3113 29.8706H25.6087L24.015 27.2175H23.9494L22.35 29.8706H20.7356L23.0606 26.0906L20.7581 22.3725H22.5037L24.0637 25.0688H24.1313L25.6744 22.3725Z" fill="#3E71F7"></path></g><defs><clipPath id="clip0_2480_12767"><rect width="30" height="30" fill="white"></rect></clipPath></defs></symbol> <symbol id="icon-eye_close" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 14" fill="none"> <path d="M8.92969 2.44715C8.62448 2.41413 8.31436 2.39521 8 2.39051C6.62633 2.3966 5.20236 2.73073 3.85449 3.37099C2.85372 3.86595 1.87885 4.56471 1.03223 5.42664C0.616427 5.86664 0.0857467 6.50373 0 7.18347C0.0101333 7.77229 0.64204 8.49907 1.03223 8.94032C1.82613 9.7684 2.77561 10.4472 3.85449 10.996C3.89116 11.0138 3.92796 11.0314 3.96484 11.0487L2.96388 12.7967L4.32395 13.6005L11.6762 0.800107L10.367 0L8.92969 2.44715ZM12.0342 3.3202L11.0351 5.05163C11.4947 5.64872 11.7676 6.38504 11.7676 7.18347C11.7676 9.17356 10.0806 10.787 7.99901 10.787C7.90903 10.787 7.82181 10.7773 7.73339 10.7714L7.07225 11.9159C7.37716 11.9485 7.68545 11.9723 7.99999 11.9764C9.37496 11.9703 10.7981 11.6323 12.1445 10.996C13.1453 10.501 14.1211 9.80225 14.9678 8.94032C15.3836 8.50033 15.9142 7.86323 16 7.18347C15.9899 6.59465 15.3579 5.86788 14.9678 5.42663C14.1739 4.59855 13.2234 3.91979 12.1445 3.37096C12.1081 3.35331 12.0708 3.33743 12.0342 3.3202ZM7.99903 3.57997C8.09031 3.57997 8.18087 3.58363 8.27051 3.58973L7.49609 4.93055C6.40924 5.15089 5.59375 6.07561 5.59375 7.18251C5.59375 7.46056 5.64496 7.72676 5.73925 7.97351L4.96288 9.31921C4.5022 8.72157 4.23045 7.98283 4.23045 7.18345C4.23047 5.19339 5.91744 3.57996 7.99903 3.57997ZM10.2519 6.40711L8.50684 9.43055C9.58785 9.20605 10.3975 8.28555 10.3975 7.18251C10.3975 6.90952 10.343 6.64999 10.2519 6.40711Z" fill="#908D8D"></path></symbol> <symbol id="icon-eye_open" viewBox="0 0 22 18" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g filter="url(#filter0_d_13_72)"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11 0C6.625 0 4 4.8125 4 4.8125C4 4.8125 6.625 9.625 11 9.625C15.375 9.625 18 4.8125 18 4.8125C18 4.8125 15.375 0 11 0ZM13.1655 6.97801C12.5912 7.55234 11.8122 7.875 11 7.875C10.1878 7.875 9.40882 7.55234 8.83449 6.97801C8.26016 6.40368 7.9375 5.62473 7.9375 4.8125C7.9375 4.00027 8.26016 3.22132 8.83449 2.64699C9.40882 2.07266 10.1878 1.75 11 1.75C11.8122 1.75 12.5912 2.07266 13.1655 2.64699C13.7398 3.22132 14.0625 4.00027 14.0625 4.8125C14.0625 5.62473 13.7398 6.40368 13.1655 6.97801ZM12.5468 6.3593C12.957 5.94906 13.1875 5.39266 13.1875 4.8125C13.1875 4.23234 12.957 3.67594 12.5468 3.2657C12.1366 2.85547 11.5802 2.625 11 2.625C10.4198 2.625 9.86344 2.85547 9.4532 3.2657C9.04297 3.67594 8.8125 4.23234 8.8125 4.8125C8.8125 5.39266 9.04297 5.94906 9.4532 6.3593C9.86344 6.76953 10.4198 7 11 7C11.5802 7 12.1366 6.76953 12.5468 6.3593Z" fill="#918D8D"></path> </g> <defs> <filter id="filter0_d_13_72" x="0" y="0" width="22" height="17.625" filterUnits="userSpaceOnUse" color-interpolation-filters="sRGB"> <feFlood flood-opacity="0" result="BackgroundImageFix"></feFlood> <feColorMatrix in="SourceAlpha" type="matrix" values="0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0" result="hardAlpha"></feColorMatrix> <feOffset dy="4"></feOffset> <feGaussianBlur stdDeviation="2"></feGaussianBlur> <feComposite in2="hardAlpha" operator="out"></feComposite> <feColorMatrix type="matrix" values="0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0"></feColorMatrix> <feBlend mode="normal" in2="BackgroundImageFix" result="effect1_dropShadow_13_72"></feBlend> <feBlend mode="normal" in="SourceGraphic" in2="effect1_dropShadow_13_72" result="shape"></feBlend> </filter> </defs></symbol><symbol id="icon-fog" t="1642403539913" class="icon" viewBox="0 0 1024 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="3418"> <path d="M863.9 303.9H160.1c-15 0-27.3-12.3-27.3-27.3s12.3-27.3 27.3-27.3h703.7c15 0 27.3 12.3 27.3 27.3s-12.2 27.3-27.2 27.3z" fill="#0745C0" p-id="3419"></path> <path d="M863.9 308.8H160.1c-17.8 0-32.2-14.5-32.2-32.2s14.5-32.2 32.2-32.2h703.7c17.8 0 32.2 14.5 32.2 32.2s-14.4 32.2-32.1 32.2z m-703.8-54.5c-12.3 0-22.3 10-22.3 22.3s10 22.3 22.3 22.3h703.7c12.3 0 22.3-10 22.3-22.3s-10-22.3-22.3-22.3H160.1z" fill="#00138A" p-id="3420"></path> <path d="M863.9 460H160.1c-15 0-27.3-12.3-27.3-27.3s12.3-27.3 27.3-27.3h703.7c15 0 27.3 12.3 27.3 27.3S878.9 460 863.9 460z" fill="#0745C0" p-id="3421"></path> <path d="M863.9 464.9H160.1c-17.8 0-32.2-14.5-32.2-32.2 0-17.8 14.5-32.2 32.2-32.2h703.7c17.8 0 32.2 14.5 32.2 32.2 0.1 17.8-14.4 32.2-32.1 32.2z m-703.8-54.5c-12.3 0-22.3 10-22.3 22.3s10 22.3 22.3 22.3h703.7c12.3 0 22.3-10 22.3-22.3s-10-22.3-22.3-22.3H160.1z" fill="#00138A" p-id="3422"></path> <path d="M863.9 618.6H160.1c-15 0-27.3-12.3-27.3-27.3s12.3-27.3 27.3-27.3h703.7c15 0 27.3 12.3 27.3 27.3s-12.2 27.3-27.2 27.3z" fill="#0745C0" p-id="3423"></path> <path d="M863.9 623.5H160.1c-17.8 0-32.2-14.5-32.2-32.2 0-17.8 14.5-32.2 32.2-32.2h703.7c17.8 0 32.2 14.5 32.2 32.2 0.1 17.8-14.4 32.2-32.1 32.2zM160.1 569c-12.3 0-22.3 10-22.3 22.3s10 22.3 22.3 22.3h703.7c12.3 0 22.3-10 22.3-22.3s-10-22.3-22.3-22.3H160.1z" fill="#00138A" p-id="3424"></path> <path d="M863.9 774.7H160.1c-15 0-27.3-12.3-27.3-27.3s12.3-27.3 27.3-27.3h703.7c15 0 27.3 12.3 27.3 27.3s-12.2 27.3-27.2 27.3z" fill="#0745C0" p-id="3425"></path> <path d="M863.9 779.6H160.1c-17.8 0-32.2-14.5-32.2-32.2s14.5-32.2 32.2-32.2h703.7c17.8 0 32.2 14.5 32.2 32.2s-14.4 32.2-32.1 32.2z m-703.8-54.5c-12.3 0-22.3 10-22.3 22.3s10 22.3 22.3 22.3h703.7c12.3 0 22.3-10 22.3-22.3s-10-22.3-22.3-22.3H160.1z" fill="#00138A" p-id="3426"></path></symbol><symbol id="icon-freezing" t="1642398456987" class="icon" viewBox="0 0 1222 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="2313"> <path d="M905.155511 862.97295h-47.162105a29.755272 29.755272 0 0 1 0-59.510543h47.162105A253.961243 253.961243 0 0 0 1160.455742 545.484202 260.953732 260.953732 0 0 0 981.924112 297.62279l-14.877636-5.207173-4.909619-13.687425a326.266553 326.266553 0 0 0-611.470832-13.389872l-6.992489 18.894598h-24.10177A261.251285 261.251285 0 0 0 59.510692 545.484202C59.510692 692.475244 167.075999 803.462407 309.752527 803.462407h72.156533a29.755272 29.755272 0 0 1 0 59.510543h-72.156533C135.98174 862.97295 0.000149 723.569503 0.000149 545.484202a321.059381 321.059381 0 0 1 304.098876-320.910604 385.777096 385.777096 0 0 1 709.812004 20.82869A320.613052 320.613052 0 0 1 1219.966285 545.484202 312.430352 312.430352 0 0 1 905.155511 862.97295z" fill="" p-id="2314"></path> <path d="M525.924575 704.823682a29.755272 29.755272 0 0 0-36.450208 21.126243l-69.329783 258.57331a29.755272 29.755272 0 0 0 57.427674 14.877636l69.329783-258.722087a29.755272 29.755272 0 0 0-20.977466-35.855102zM778.844383 704.823682a29.755272 29.755272 0 0 0-36.450207 21.126243l-69.329783 258.57331a29.755272 29.755272 0 1 0 57.427674 14.877636l69.329783-258.722087a29.755272 29.755272 0 0 0-20.977467-35.855102z" fill="" p-id="2315"></path> <path d="M567.844214 905.553777m3.850616-14.370693l19.253077-71.853463q3.850615-14.370693 18.221308-10.520077l28.741386 7.701231q14.370693 3.850615 10.520077 18.221308l-19.253078 71.853463q-3.850615 14.370693-18.221308 10.520077l-28.741385-7.701231q-14.370693-3.850615-10.520077-18.221308Z" fill="" p-id="2316"></path></symbol><symbol id="icon-haze" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M27.9999 17.1081C27.9999 19.381 26.5216 21.2879 24.5 21.9304V23.9999C27.6452 23.3079 29.9999 20.4852 29.9999 17.1081C29.9999 13.2122 26.8659 10.054 22.9999 10.054C22.8016 10.054 22.6052 10.0623 22.4111 10.0786C20.9765 5.95612 17.0808 3 12.5 3C6.70101 3 2 7.73737 2 13.5812C2 17.9978 4.68511 21.7823 8.5 23.3676V21.1542C5.82613 19.712 4 16.868 4 13.5812C4 8.82738 7.82008 5 12.5 5C16.1234 5 19.2314 7.29436 20.45 10.5367L20.4583 10.5334C20.6894 11.1592 20.8514 11.8194 20.9349 12.5044C21.5654 12.2149 22.265 12.054 22.9999 12.054C25.7469 12.054 27.9999 14.3023 27.9999 17.1081ZM23 18H13V20H23V18ZM21 22H11V24H21V22ZM13 26H23V28H13V26Z" fill="url(#paint0_linear_938_20127)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_20127" x1="16" y1="3" x2="16" y2="28" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#CED3EA"></stop><stop offset="1" stop-color="#7E83A9"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-header_message" viewBox="0 0 30 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_3729_22573)"><path d="M12.5 6.25C12.5 5.58696 12.7634 4.95107 13.2322 4.48223C13.7011 4.01339 14.337 3.75 15 3.75C15.663 3.75 16.2989 4.01339 16.7678 4.48223C17.2366 4.95107 17.5 5.58696 17.5 6.25C18.9355 6.92878 20.1593 7.98541 21.0401 9.30662C21.9209 10.6278 22.4255 12.1638 22.5 13.75V17.5C22.5941 18.2771 22.8693 19.0213 23.3035 19.6727C23.7377 20.324 24.3188 20.8643 25 21.25H5C5.68117 20.8643 6.26226 20.324 6.69648 19.6727C7.13071 19.0213 7.40593 18.2771 7.5 17.5V13.75C7.57445 12.1638 8.07913 10.6278 8.95994 9.30662C9.84075 7.98541 11.0645 6.92878 12.5 6.25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M11.25 21.25V22.5C11.25 23.4946 11.6451 24.4484 12.3483 25.1517C13.0516 25.8549 14.0054 26.25 15 26.25C15.9946 26.25 16.9484 25.8549 17.6517 25.1517C18.3549 24.4484 18.75 23.4946 18.75 22.5V21.25" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M26.2501 8.40875C25.4302 6.62532 24.2395 5.03712 22.7576 3.75" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M3.75 8.40875C4.56919 6.62555 5.75894 5.03737 7.24 3.75" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path></g><defs><clipPath id="clip0_3729_22573"><rect width="30" height="30" fill="white"></rect></clipPath></defs></symbol><symbol id="icon-heavy_rain" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M30 17C30 20.2381 27.8796 22.9627 25 23.7623V21.6467C26.7314 20.9218 28 19.1518 28 17C28 14.1696 25.8053 12 23.2493 12C22.5272 12 21.8339 12.1732 21.2108 12.4855C21.1791 11.9037 21.0937 11.3367 20.9599 10.7899L20.9569 10.7911C20.0091 6.85004 16.5839 4 12.6083 4C7.92179 4 4 7.96046 4 13C4 16.2291 5.61019 19.0152 8 20.6003V22.9107C4.44938 21.1323 2 17.3628 2 13C2 6.92487 6.74949 2 12.6083 2C17.469 2 21.5661 5.38976 22.821 10.0139C22.9626 10.0047 23.1054 10 23.2493 10C26.9776 10 30 13.134 30 17ZM10.001 22.4091C10.0009 21.9308 10.1533 21.4108 10.3609 20.9244C10.8044 19.8856 11.5 19 11.5 19C11.5 19 12.1643 19.9175 12.609 20.9252C12.8327 21.4321 13.0009 21.9619 13.001 22.4091C13.0013 23.2877 12.33 24 11.5015 24C10.6731 24 10.0013 23.2877 10.001 22.4091ZM15.3609 20.9244C15.1533 21.4108 15.0009 21.9308 15.001 22.4091C15.0013 23.2877 15.6731 24 16.5015 24C17.33 24 18.0013 23.2877 18.001 22.4091C18.0009 21.9619 17.8327 21.4321 17.609 20.9252C17.1643 19.9175 16.5 19 16.5 19C16.5 19 15.8044 19.8856 15.3609 20.9244ZM12.8756 27.4091C12.8754 26.9308 13.0278 26.4108 13.2354 25.9244C13.6789 24.8856 14.3745 24 14.3745 24C14.3745 24 15.0388 24.9175 15.4835 25.9252C15.7072 26.4321 15.8754 26.9619 15.8756 27.4091C15.8758 28.2877 15.2045 29 14.376 29C13.5476 29 12.8758 28.2877 12.8756 27.4091ZM20.3609 20.9244C20.1533 21.4108 20.0009 21.9308 20.001 22.4091C20.0013 23.2877 20.6731 24 21.5015 24C22.33 24 23.0013 23.2877 23.001 22.4091C23.0009 21.9619 22.8327 21.4321 22.609 20.9252C22.1643 19.9175 21.5 19 21.5 19C21.5 19 20.8044 19.8856 20.3609 20.9244ZM17.8905 27.4091C17.8903 26.9308 18.0427 26.4108 18.2503 25.9244C18.6938 24.8856 19.3894 24 19.3894 24C19.3894 24 20.0537 24.9175 20.4984 25.9252C20.7221 26.4321 20.8903 26.9619 20.8904 27.4091C20.8907 28.2877 20.2194 29 19.3909 29C18.5625 29 17.8907 28.2877 17.8905 27.4091Z" fill="url(#paint0_linear_938_20565)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_20565" x1="16" y1="2" x2="16" y2="29" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#95B6F6"></stop><stop offset="1" stop-color="#5193DE"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-heavy_snow" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2 13C2 16.94 3.99765 20.3961 7 22.3388V19.8265C5.1719 18.1872 4 15.7548 4 13C4 7.96046 7.92179 4 12.6083 4C16.5839 4 20.0091 6.85004 20.9569 10.7911L20.9599 10.7899C21.0937 11.3367 21.1791 11.9037 21.2108 12.4855C21.8339 12.1732 22.5272 12 23.2493 12C25.8053 12 28 14.1696 28 17C28 19.1518 26.7314 20.9218 25 21.6467V23.7623C27.8796 22.9627 30 20.2381 30 17C30 13.134 26.9776 10 23.2493 10C23.1054 10 22.9626 10.0047 22.821 10.0139C21.5661 5.38976 17.469 2 12.6083 2C6.74949 2 2 6.92487 2 13ZM17.2565 24.5204L18 24L17.2565 23.4796L17.4142 22.5858L16.5204 22.7435L16 22L15.4796 22.7435L14.5858 22.5858L14.7435 23.4796L14 24L14.7435 24.5204L14.5858 25.4142L15.4796 25.2565L16 26L16.5204 25.2565L17.4142 25.4142L17.2565 24.5204ZM14.8284 20L14.0849 20.5204L14.2426 21.4142L13.3489 21.2565L12.8284 22L12.308 21.2565L11.4142 21.4142L11.572 20.5204L10.8284 20L11.572 19.4796L11.4142 18.5858L12.308 18.7435L12.8284 18L13.3489 18.7435L14.2426 18.5858L14.0849 19.4796L14.8284 20ZM14.0849 28.5204L14.8284 28L14.0849 27.4796L14.2426 26.5858L13.3489 26.7435L12.8284 26L12.308 26.7435L11.4142 26.5858L11.572 27.4796L10.8284 28L11.572 28.5204L11.4142 29.4142L12.308 29.2565L12.8284 30L13.3489 29.2565L14.2426 29.4142L14.0849 28.5204ZM24 24L23.2565 24.5204L23.4142 25.4142L22.5204 25.2565L22 26L21.4796 25.2565L20.5858 25.4142L20.7435 24.5204L20 24L20.7435 23.4796L20.5858 22.5858L21.4796 22.7435L22 22L22.5204 22.7435L23.4142 22.5858L23.2565 23.4796L24 24ZM20.0849 20.5204L20.8284 20L20.0849 19.4796L20.2426 18.5858L19.3489 18.7435L18.8284 18L18.308 18.7435L17.4142 18.5858L17.572 19.4796L16.8284 20L17.572 20.5204L17.4142 21.4142L18.308 21.2565L18.8284 22L19.3489 21.2565L20.2426 21.4142L20.0849 20.5204ZM20.8284 28L20.0849 28.5204L20.2426 29.4142L19.3489 29.2565L18.8284 30L18.308 29.2565L17.4142 29.4142L17.572 28.5204L16.8284 28L17.572 27.4796L17.4142 26.5858L18.308 26.7435L18.8284 26L19.3489 26.7435L20.2426 26.5858L20.0849 27.4796L20.8284 28ZM11.0849 24.5204L11.8284 24L11.0849 23.4796L11.2426 22.5858L10.3489 22.7435L9.82843 22L9.30798 22.7435L8.41422 22.5858L8.57195 23.4796L7.82843 24L8.57195 24.5204L8.41422 25.4142L9.30798 25.2565L9.82843 26L10.3489 25.2565L11.2426 25.4142L11.0849 24.5204Z" fill="url(#paint0_linear_938_20901)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_20901" x1="16" y1="2" x2="16" y2="30" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#B2D4F7"></stop><stop offset="1" stop-color="#D9E2F3"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-import_xlsx" viewBox="0 0 28 34" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M3.5 0C2.57174 0 1.6815 0.358213 1.02513 0.995837C0.368749 1.63346 0 2.49826 0 3.4V30.6C0 31.5017 0.368749 32.3665 1.02513 33.0042C1.6815 33.6418 2.57174 34 3.5 34H24.5C25.4283 34 26.3185 33.6418 26.9749 33.0042C27.6313 32.3665 28 31.5017 28 30.6V10.2L17.5 0H3.5ZM15.75 2.55L25.375 11.9H15.75V2.55ZM10.5875 15.674L15.54 20.485L19.25 16.881V28.9H6.8775L10.5875 25.296L5.635 20.485" fill="#3E71F7"></path></symbol><symbol id="icon-light_rain" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M24 23.9572C27.375 23.57 30 20.6028 30 17C30 13.134 26.9776 10 23.2493 10C23.1054 10 22.9626 10.0047 22.821 10.0139C21.5661 5.38976 17.469 2 12.6083 2C6.74949 2 2 6.92487 2 13C2 18.1419 5.40237 22.4598 10 23.665V21.5772C6.55261 20.4291 4 17.0657 4 13C4 7.96046 7.92179 4 12.6083 4C16.5839 4 20.0091 6.85004 20.9569 10.7911L20.9599 10.7899C21.0937 11.3367 21.1791 11.9037 21.2108 12.4855C21.8339 12.1732 22.5272 12 23.2493 12C25.8053 12 28 14.1696 28 17C28 19.5486 26.2205 21.5615 24 21.937V23.9572ZM13.5021 28.0021C13.7442 28.0021 14.0022 27.7921 14.0021 27.456C14.0021 27.272 13.9389 26.9263 13.7435 26.4168C13.6656 26.2136 13.5746 26.0045 13.4744 25.7938C13.1753 26.4437 13.0015 27.0277 13.0017 27.456C13.0018 27.7921 13.2599 28.0021 13.5021 28.0021ZM12.2923 23.7572C12.9029 22.7302 13.5002 22 13.5002 22C13.5002 22 14.0699 22.7554 14.6655 23.7778C15.318 24.8977 16.0018 26.3379 16.0021 27.456C16.0025 28.8622 14.8835 30.0021 13.5027 30.0021C12.1218 30.0021 11.0021 28.8622 11.0017 27.456C11.0013 26.229 11.654 24.8309 12.2923 23.7572ZM20.0021 24.456C20.0022 24.7921 19.7442 25.0021 19.5021 25.0021C19.2599 25.0021 19.0018 24.7921 19.0017 24.456C19.0015 24.0277 19.1753 23.4437 19.4744 22.7938C19.5746 23.0045 19.6656 23.2136 19.7435 23.4168C19.9389 23.9263 20.0021 24.272 20.0021 24.456ZM19.5002 19C19.5002 19 18.9029 19.7302 18.2923 20.7572C17.654 21.8309 17.0013 23.229 17.0017 24.456C17.0021 25.8622 18.1218 27.0021 19.5027 27.0021C20.8835 27.0021 22.0025 25.8622 22.0021 24.456C22.0018 23.3379 21.318 21.8977 20.6655 20.7778C20.0699 19.7554 19.5002 19 19.5002 19Z" fill="url(#paint0_linear_938_20357)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_20357" x1="16" y1="2" x2="16" y2="30.0021" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#95B6F6"></stop><stop offset="1" stop-color="#5193DE"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-light_snow" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.9949 16.0012L8.88143 18.992L4.82814 17.1314L3.99609 18.9618L6.76223 20.2315L5.2407 21.1214L6.23099 22.859L7.75226 21.9693L7.4547 25.0305L9.43542 25.2156L9.87146 20.7298L14.9873 17.7376V23.7528L11.3674 26.3801L12.5422 27.9988L14.9873 26.2241V28H16.9873V26.224L19.4326 27.9988L20.6074 26.3801L16.9873 23.7527V17.7514L22.1146 20.7503L22.5507 25.2367L24.5314 25.0515L24.2338 21.9898L25.7554 22.8798L26.7457 21.1422L25.2243 20.2523L27.99 18.9828L27.158 17.1525L23.1051 19.0128L17.956 16.0012L23.0893 12.9988L27.1689 14.8715L28.0009 13.0412L25.2085 11.7593L26.7477 10.859L25.7574 9.12142L24.2476 10.0045L24.5423 6.97248L22.5616 6.78729L22.1284 11.244L16.9873 14.251V8.26755L20.6306 5.62327L19.4559 4.00466L16.9873 5.79629V4H14.9873V5.76246L12.5654 4.00466L11.3907 5.62327L14.9873 8.23371V14.2648L9.88718 11.2818L9.44827 6.7665L7.46755 6.95168L7.76797 10.0423L6.22899 9.14217L5.2387 10.8798L6.74847 11.7628L4.00895 13.0204L4.841 14.8507L8.86768 13.0023L13.9949 16.0012Z" fill="url(#paint0_linear_938_20997)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_20997" x1="15.9985" y1="4" x2="15.9985" y2="28" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#B2D4F7"></stop><stop offset="1" stop-color="#D9E2F3"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-micro_inverter" viewBox="0 0 200 200" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="99.5" cy="99.5" r="89.5" fill="url(#paint0_radial_3207_13147)" stroke="#5677CD" stroke-width="2"></circle><path d="M67.0152 57.9556V64.0178C67.0152 65.4258 65.057 65.3867 65.057 64.0178V62.2578C65.057 58.7378 59.9658 58.7378 59.9658 62.2578V72.0356C59.9658 73.7956 64.4696 73.7956 64.4696 72.0356V69.6889C64.4696 69.0631 64.8612 69.1022 65.2529 69.1022H67.0152C70.6183 69.1022 71.7148 67.5378 71.7148 66.56V57.9556C71.7148 56.3911 72.8897 56 73.4772 56H133.593C135.356 56 135.356 57.1733 135.356 57.9556V64.0178C135.356 64.9956 133.202 64.9956 133.202 64.0178V61.5538C133.202 59.52 128.306 59.52 128.306 61.4756V64.0178V72.0356C128.306 74.5387 133.202 74.3822 133.202 72.0356V70.08C133.202 69.4542 133.854 69.1674 134.181 69.1022H137.314C139.507 69.1022 140.055 67.277 140.055 66.3644V57.3689C140.055 56.4302 140.577 56.1956 140.838 56.1956H142.797C143.737 56.1956 143.971 56.9778 143.971 57.3689V76.7289H121.061C123.411 76.7289 123.998 74.7733 123.998 73.7956V66.3644C123.998 63.0791 121.257 62.2578 119.886 62.2578H80.135C76.3753 62.2578 75.6965 65.1259 75.827 66.56V73.7956C75.827 75.9858 77.9157 76.6637 78.9601 76.7289H56.0494V57.9556C56.0494 56.3911 57.4854 56 58.2034 56H65.057C66.6236 56 67.0152 57.3037 67.0152 57.9556Z" fill="#3C3C3C"></path><rect x="49" y="75.9467" width="103" height="68.0533" rx="5" fill="url(#paint1_linear_3207_13147)"></rect><rect x="85.5" y="118.5" width="30" height="5" fill="#3C3C3C" stroke="white"></rect><defs><radialGradient id="paint0_radial_3207_13147" cx="0" cy="0" r="1" gradientUnits="userSpaceOnUse" gradientTransform="translate(99.5 99.5) rotate(90) scale(90.5)"><stop stop-color="#7D8AFF" stop-opacity="0"></stop><stop offset="1" stop-color="#3D5198"></stop></radialGradient><linearGradient id="paint1_linear_3207_13147" x1="49" y1="87.4844" x2="151.97" y2="123.161" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#E0E0DF"></stop><stop offset="1" stop-color="#A4A9B0"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-micro_unit" viewBox="0 0 200 200" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="99.5" cy="99.5" r="89.5" fill="url(#paint0_radial_3207_13150)" stroke="black" stroke-width="2"></circle><rect x="68.5" y="48.5" width="63.381" height="103" rx="2.5" fill="#E6E6E6" stroke="#767676"></rect><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M88.664 55.5833H74.1905V55.5833L75.5063 55.5833L74.1905 56.8991V70.0569L75.5063 71.3727L74.1905 71.3727H88.6641L89.9798 70.0569V71.3727H89.9798V55.5833H89.9798V56.8991L88.664 55.5833Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M88.664 74.0042H74.1905V74.0042L75.5063 74.0042L74.1905 75.32V88.4778L75.5062 89.7936H88.6641L89.9798 88.4778V89.7936H89.9798V74.0042H89.9798V75.32L88.664 74.0042Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M88.664 92.4251H74.1905V92.4251L75.5063 92.4251L74.1905 93.7409V106.899L75.5063 108.214L74.1905 108.214H88.6641L89.9798 106.899V108.214H89.9798V92.4251H89.9798V93.7409L88.664 92.4251Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M89.9798 110.846H75.5063L74.1905 112.162V125.32L75.5063 126.635H88.6641L89.9798 125.32V126.635H89.9798V110.846ZM89.9798 112.162L88.664 110.846L89.9798 110.846V112.162Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M88.664 129.267H74.1905V129.267L75.5063 129.267L74.1905 130.583V143.741L75.5062 145.056L88.664 145.056L89.9798 143.741V145.056L89.9798 145.056V129.267H89.9798V130.583L88.664 129.267Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M107.085 55.5833H92.6114V55.5833L93.9272 55.5833L92.6114 56.8991V70.0569L93.9272 71.3727L92.6114 71.3727H107.085L108.401 70.0569L108.401 71.3727V55.5833L108.401 56.8991L107.085 55.5833Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M107.085 74.0042H92.6114V74.0042L93.9272 74.0042L92.6114 75.32V88.4778L93.9271 89.7936H107.085L108.401 88.4778L108.401 89.7936V74.0042L108.401 75.32L107.085 74.0042Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M107.085 92.4251H92.6114V92.4251L93.9272 92.4251L92.6114 93.7409V106.899L93.9272 108.214L92.6114 108.214H107.085L108.401 106.899L108.401 108.214V92.4251L108.401 93.7409L107.085 92.4251Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M108.401 110.846H93.9272L92.6114 112.162V125.32L93.9272 126.635H107.085L108.401 125.32L108.401 126.635V110.846ZM108.401 112.162L107.085 110.846L108.401 110.846V112.162Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M107.085 129.267H92.6114V129.267L93.9272 129.267L92.6114 130.583V143.741L93.9271 145.056L107.085 145.056L108.401 143.741L108.401 145.056V129.267L108.401 130.583L107.085 129.267Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M125.506 55.5833H111.032V55.5833L112.348 55.5833L111.032 56.8991V70.0569L112.348 71.3727L111.032 71.3727H125.506L126.822 70.0569V56.8991L125.506 55.5833Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M125.506 74.0042H111.032V74.0042L112.348 74.0042L111.032 75.32V88.4778L112.348 89.7936H125.506L126.822 88.4778V75.32L125.506 74.0042Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M125.506 92.4251H111.032V92.4251L112.348 92.4251L111.032 93.7409V106.899L112.348 108.214L111.032 108.214H125.506L126.822 106.899V93.7409L125.506 92.4251Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M126.822 110.846H112.348L111.032 112.162V125.32L112.348 126.635H125.506L126.822 125.32V112.162L125.506 110.846L126.822 110.846V110.846Z" fill="#767676"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M125.506 129.267H111.032V129.267L112.348 129.267L111.032 130.583V143.741L112.348 145.056L125.506 145.056L126.822 143.741V130.583L125.506 129.267Z" fill="#767676"></path><defs><radialGradient id="paint0_radial_3207_13150" cx="0" cy="0" r="1" gradientUnits="userSpaceOnUse" gradientTransform="translate(99.5 99.5) rotate(90) scale(90.5)"><stop offset="0.369792" stop-color="#E0F8FF" stop-opacity="0.53"></stop><stop offset="1" stop-color="#A3EAFF"></stop></radialGradient></defs></symbol><symbol id="icon-moderate_rain" t="1642403560336" class="icon" viewBox="0 0 1024 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="3557"> <path d="M503.5 381.1m-229 0a229 229 0 1 0 458 0 229 229 0 1 0-458 0Z" fill="#FFFFFF" p-id="3558"></path> <path d="M774.5 397.8m-130.8 0a130.8 130.8 0 1 0 261.6 0 130.8 130.8 0 1 0-261.6 0Z" fill="#FFFFFF" p-id="3559"></path> <path d="M249.8 397.8m-138.6 0a138.6 138.6 0 1 0 277.2 0 138.6 138.6 0 1 0-277.2 0Z" fill="#FFFFFF" p-id="3560"></path> <path d="M774.5 215.5c-18.1 0-35.5 2.7-51.9 7.6-49.1-67.9-128.8-112.3-219-112.3-88.6 0-166.9 42.8-216.3 108.6-12.1-2.5-24.6-3.9-37.4-3.9-100.7 0-182.4 81.6-182.4 182.4 0 100.7 81.6 182.4 182.4 182.4 21.1 0 41.3-3.8 60.2-10.4 49.1 50.4 117.6 81.7 193.5 81.7 78.3 0 148.6-33.5 198-86.6 22.4 9.8 47 15.3 73 15.3 100.7 0 182.4-81.6 182.4-182.4-0.2-100.8-81.8-182.4-182.5-182.4z m0 313.1c-29 0-55.7-9.6-77.4-25.5-40.6 64.2-112 107-193.5 107-75.4 0-142-36.6-183.7-92.7-20.6 12.1-44.4 19.1-70 19.1-76.6 0-138.6-62.1-138.6-138.6 0-76.6 62.1-138.6 138.6-138.6 19 0 37.1 3.8 53.6 10.8 39.1-70.2 114-117.8 200.1-117.8 91.6 0 170.4 53.9 207 131.6 18.9-10.6 40.7-16.8 64-16.8 72.2 0 130.8 58.6 130.8 130.8-0.1 72.2-58.7 130.7-130.9 130.7z" fill="#0745C0" p-id="3561"></path> <path d="M503.4 655c-73.6 0-142.6-28.8-194.4-81.2-19.4 6.6-39.3 9.9-59.3 9.9-102.5 0-185.8-83.4-185.8-185.8S147.2 212 249.7 212c12 0 24.1 1.2 36 3.5 52.4-68.8 131.6-108.2 217.7-108.2 86.6 0 168.8 41.7 220.4 111.8 16.6-4.7 33.6-7.1 50.6-7.1 102.5 0 185.8 83.4 185.8 185.8s-83.4 185.8-185.8 185.8c-24.9 0-49.2-4.9-72.1-14.6-52.5 55.5-123 86-198.9 86z m-194.7-88.5l3.6 0.8c50.7 52 118.6 80.7 191 80.7 74.8 0 144.2-30.4 195.4-85.5l3.9-0.8c22.8 10 46.9 15 71.6 15 98.7 0 178.9-80.3 178.9-178.9 0-98.7-80.3-178.9-178.9-178.9-17.1 0-34.2 2.5-50.9 7.5l-3.8-1.3c-50.2-69.4-131-110.9-216.2-110.9-84.6 0-162.4 39.1-213.5 107.2l-3.5 1.3c-12.1-2.5-24.5-3.8-36.7-3.8-98.7 0-178.9 80.3-178.9 178.9 0 98.7 80.3 178.9 178.9 178.9 20 0 39.8-3.4 59.1-10.2z m194.7 47c-73.1 0-140.2-33.4-184.7-91.7-21.2 11.8-45 18-69 18-78.4 0-142.1-63.7-142.1-142.1s63.7-142.1 142.1-142.1c18 0 35.5 3.3 52.1 9.9 41.4-72.2 118.4-116.9 201.6-116.9 88.2 0 169.6 51 208.5 130.3 19.2-10.1 40.7-15.5 62.4-15.5 74 0 134.3 60.2 134.3 134.3S848.4 532 774.3 532c-27.5 0-53.9-8.3-76.5-24.1-43.1 66.3-115.6 105.6-194.4 105.6z m-185.5-99.1l4.5 0.9c43.1 58 109.1 91.3 181 91.3 77.7 0 148.9-39.4 190.6-105.4l5-0.9c22.1 16.3 48.1 24.9 75.4 24.9 70.2 0 127.4-57.1 127.4-127.4s-57.1-127.4-127.4-127.4c-21.7 0-43.3 5.6-62.3 16.3l-4.8-1.5c-37.1-78.7-117.1-129.6-203.9-129.6-81.7 0-157.2 44.4-197.1 116l-4.3 1.5c-16.6-7-34.2-10.5-52.3-10.5-74.5 0-135.2 60.6-135.2 135.2 0 74.5 60.6 135.2 135.2 135.2 23.8 0 47.4-6.4 68.2-18.6z" fill="#00138A" p-id="3562"></path> <path d="M710.5 283.8c-39.9 22.4-66.9 65.1-66.9 114.1 0 43.2 21.1 81.5 53.4 105.3 22.3-35.3 35.4-77.1 35.4-122 0.1-34.9-7.9-67.9-21.9-97.4z" fill="#FFFFFF" p-id="3563"></path> <path d="M388.5 397.8c0-57.6-35.1-106.9-85-127.9-18.3 32.9-28.9 70.8-28.9 111.2 0 51.1 16.9 98.1 45.2 136.2 41-24 68.7-68.5 68.7-119.5z" fill="#FFFFFF" p-id="3564"></path> <path d="M403.8 752.8c0 30.5-24.7 55.2-55.2 55.2s-55.2-24.7-55.2-55.2c0-23.6 33.1-76.9 48-99.7 3.4-5.2 11-5.2 14.4 0 15 22.8 48 76.1 48 99.7z" fill="#0745C0" p-id="3565"></path> <path d="M348.6 811.5c-32.4 0-58.7-26.3-58.7-58.7 0-23.8 30.5-73.9 48.6-101.6 4.5-6.8 15.7-6.8 20.1 0 18.1 27.7 48.6 77.8 48.6 101.6 0.1 32.3-26.2 58.7-58.6 58.7z m0-158.9c-1.8 0-3.3 0.9-4.3 2.3-14.3 21.8-47.5 75-47.5 97.8 0 28.6 23.2 51.8 51.8 51.8 28.6 0 51.8-23.2 51.8-51.8 0-22.8-33.2-76-47.5-97.8-1-1.4-2.5-2.3-4.3-2.3z" fill="#00138A" p-id="3566"></path> <path d="M698.7 858c0 30.5-24.7 55.2-55.2 55.2s-55.2-24.7-55.2-55.2c0-23.6 33.1-76.9 48-99.7 3.4-5.2 11-5.2 14.4 0 15 22.9 48 76.1 48 99.7z" fill="#0745C0" p-id="3567"></path> <path d="M643.5 916.7c-32.4 0-58.7-26.3-58.7-58.7 0-23.8 30.5-73.9 48.6-101.6 4.5-6.8 15.7-6.8 20.1 0 18.2 27.7 48.6 77.8 48.6 101.6 0.1 32.4-26.2 58.7-58.6 58.7z m0-158.8c-1.8 0-3.3 0.9-4.3 2.3-14.3 21.8-47.5 75-47.5 97.8 0 28.6 23.2 51.8 51.8 51.8 28.6 0 51.8-23.2 51.8-51.8 0-22.8-33.2-76-47.5-97.8-1-1.5-2.5-2.3-4.3-2.3z" fill="#00138A" p-id="3568"></path></symbol><symbol id="icon-overcast" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.5317 8.05595C11.8857 8.01895 12.2449 8 12.6083 8C17.469 8 21.5661 11.3898 22.821 16.0139C22.9215 16.0073 23.0225 16.0031 23.1241 16.0012C23.0828 16.0005 23.0414 16.0001 23 16.0001L22.9664 16.0002L22.9664 16H24.5H24.5602V15.9995C26.4654 15.9673 28 14.4129 28 12.5C28 10.567 26.433 9 24.5 9C23.8509 9 23.2432 9.17666 22.7221 9.48451C22.7206 8.92577 22.6357 8.38663 22.4793 7.87885C21.7001 5.62147 19.5567 4 17.0345 4C14.4468 4 12.2578 5.70676 11.5317 8.05595ZM27.1766 17.3059C28.8861 18.5759 30 20.653 30 23C30 26.866 26.9776 30 23.2493 30C23.1658 30 23.0827 29.9984 23 29.9953V30H12.7671V29.9988C12.7143 29.9996 12.6613 30 12.6083 30C6.74949 30 2 25.0751 2 19C2 14.0943 5.09693 9.9387 9.37412 8.52057C9.96691 4.82406 13.1709 2 17.0345 2C20.3494 2 23.1787 4.07884 24.2899 7.00394C24.3596 7.00132 24.4296 7 24.5 7C27.5375 7 30 9.46243 30 12.5C30 14.5659 28.8609 16.3658 27.1766 17.3059ZM23 28H12.7671H12.652V27.9999L12.6083 28C7.92179 28 4 24.0395 4 19C4 13.9605 7.92179 10 12.6083 10C16.5839 10 20.0091 12.85 20.9569 16.7911L20.9599 16.7899C21.0937 17.3367 21.1791 17.9037 21.2108 18.4855C21.8339 18.1732 22.5272 18 23.2493 18C25.8053 18 28 20.1696 28 23C28 25.8105 25.8359 27.9695 23.3029 27.9996V28H23Z" fill="url(#paint0_linear_938_19838)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_19838" x1="16" y1="2" x2="16" y2="30" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#B2D4F7"></stop><stop offset="1" stop-color="#D9E2F3"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-part1" viewBox="0 0 50 51" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="25" cy="25.5" r="24" stroke="white" stroke-width="2"></circle><path d="M27.1797 17.8789V35H24.3555V21.2305L20.1719 22.6484V20.3164L26.8398 17.8789H27.1797Z" fill="white"></path></symbol><symbol id="icon-plant_add_ok" viewBox="0 0 50 51" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_1734_7401)"><path d="M36.5092 15.5H33.623C32.9953 15.5 32.3983 15.8082 32.0291 16.3365L22.3549 30.0481L17.9732 23.8339C17.604 23.3118 17.0132 22.9973 16.3793 22.9973H13.4931C13.0931 22.9973 12.8592 23.4628 13.0931 23.7961L20.761 34.6648C20.9422 34.9232 21.181 35.1337 21.4576 35.279C21.7343 35.4242 22.0408 35.5 22.3518 35.5C22.6629 35.5 22.9694 35.4242 23.2461 35.279C23.5227 35.1337 23.7615 34.9232 23.9427 34.6648L36.9031 16.2988C37.1431 15.9654 36.9092 15.5 36.5092 15.5Z" fill="#22C55E"></path><path d="M25 0.5C11.1942 0.5 0 11.6942 0 25.5C0 39.3058 11.1942 50.5 25 50.5C38.8058 50.5 50 39.3058 50 25.5C50 11.6942 38.8058 0.5 25 0.5ZM25 46.2589C13.5379 46.2589 4.24107 36.9621 4.24107 25.5C4.24107 14.0379 13.5379 4.74107 25 4.74107C36.4621 4.74107 45.7589 14.0379 45.7589 25.5C45.7589 36.9621 36.4621 46.2589 25 46.2589Z" fill="#22C55E"></path></g><defs><clipPath id="clip0_1734_7401"><rect width="50" height="50" fill="white" transform="translate(0 0.5)"></rect></clipPath></defs></symbol><symbol id="icon-plant_add_part1" viewBox="0 0 50 50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="25" cy="25" r="24" stroke="#908D8D" stroke-width="2"></circle><path d="M27.1797 15.8789V33H24.3555V19.2305L20.1719 20.6484V18.3164L26.8398 15.8789H27.1797Z" fill="#908D8D"></path></symbol><symbol id="icon-plant_add_part2" viewBox="0 0 50 50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="25" cy="25" r="24" fill="white" stroke="#918D8D" stroke-width="2"></circle><path d="M30.9062 31.25V33.5H19.4688V31.5664L25.0234 25.5078C25.6328 24.8203 26.1133 24.2266 26.4648 23.7266C26.8164 23.2266 27.0625 22.7773 27.2031 22.3789C27.3516 21.9727 27.4258 21.5781 27.4258 21.1953C27.4258 20.6562 27.3242 20.1836 27.1211 19.7773C26.9258 19.3633 26.6367 19.0391 26.2539 18.8047C25.8711 18.5625 25.4062 18.4414 24.8594 18.4414C24.2266 18.4414 23.6953 18.5781 23.2656 18.8516C22.8359 19.125 22.5117 19.5039 22.293 19.9883C22.0742 20.4648 21.9648 21.0117 21.9648 21.6289H19.1406C19.1406 20.6367 19.3672 19.7305 19.8203 18.9102C20.2734 18.082 20.9297 17.4258 21.7891 16.9414C22.6484 16.4492 23.6836 16.2031 24.8945 16.2031C26.0352 16.2031 27.0039 16.3945 27.8008 16.7773C28.5977 17.1602 29.2031 17.7031 29.6172 18.4062C30.0391 19.1094 30.25 19.9414 30.25 20.9023C30.25 21.4336 30.1641 21.9609 29.9922 22.4844C29.8203 23.0078 29.5742 23.5312 29.2539 24.0547C28.9414 24.5703 28.5703 25.0898 28.1406 25.6133C27.7109 26.1289 27.2383 26.6523 26.7227 27.1836L23.0312 31.25H30.9062Z" fill="#918D8D"></path></symbol><symbol id="icon-plant_add_part3" viewBox="0 0 50 51" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="25" cy="25.5" r="24" fill="white" stroke="#918D8D" stroke-width="2"></circle><path d="M22.7852 24.1914H24.4727C25.1289 24.1914 25.6719 24.0781 26.1016 23.8516C26.5391 23.625 26.8633 23.3125 27.0742 22.9141C27.2852 22.5156 27.3906 22.0586 27.3906 21.543C27.3906 21.0039 27.293 20.543 27.0977 20.1602C26.9102 19.7695 26.6211 19.4688 26.2305 19.2578C25.8477 19.0469 25.3594 18.9414 24.7656 18.9414C24.2656 18.9414 23.8125 19.043 23.4062 19.2461C23.0078 19.4414 22.6914 19.7227 22.457 20.0898C22.2227 20.4492 22.1055 20.8789 22.1055 21.3789H19.2695C19.2695 20.4727 19.5078 19.668 19.9844 18.9648C20.4609 18.2617 21.1094 17.7109 21.9297 17.3125C22.7578 16.9062 23.6875 16.7031 24.7188 16.7031C25.8203 16.7031 26.7812 16.8867 27.6016 17.2539C28.4297 17.6133 29.0742 18.1523 29.5352 18.8711C29.9961 19.5898 30.2266 20.4805 30.2266 21.543C30.2266 22.0273 30.1133 22.5195 29.8867 23.0195C29.6602 23.5195 29.3242 23.9766 28.8789 24.3906C28.4336 24.7969 27.8789 25.1289 27.2148 25.3867C26.5508 25.6367 25.7812 25.7617 24.9062 25.7617H22.7852V24.1914ZM22.7852 26.3945V24.8477H24.9062C25.9062 24.8477 26.7578 24.9648 27.4609 25.1992C28.1719 25.4336 28.75 25.7578 29.1953 26.1719C29.6406 26.5781 29.9648 27.043 30.168 27.5664C30.3789 28.0898 30.4844 28.6445 30.4844 29.2305C30.4844 30.0273 30.3398 30.7383 30.0508 31.3633C29.7695 31.9805 29.3672 32.5039 28.8438 32.9336C28.3203 33.3633 27.707 33.6875 27.0039 33.9062C26.3086 34.125 25.5508 34.2344 24.7305 34.2344C23.9961 34.2344 23.293 34.1328 22.6211 33.9297C21.9492 33.7266 21.3477 33.4258 20.8164 33.0273C20.2852 32.6211 19.8633 32.1172 19.5508 31.5156C19.2461 30.9062 19.0938 30.2031 19.0938 29.4062H21.918C21.918 29.9141 22.0352 30.3633 22.2695 30.7539C22.5117 31.1367 22.8477 31.4375 23.2773 31.6562C23.7148 31.875 24.2148 31.9844 24.7773 31.9844C25.3711 31.9844 25.8828 31.8789 26.3125 31.668C26.7422 31.457 27.0703 31.1445 27.2969 30.7305C27.5312 30.3164 27.6484 29.8164 27.6484 29.2305C27.6484 28.5664 27.5195 28.0273 27.2617 27.6133C27.0039 27.1992 26.6367 26.8945 26.1602 26.6992C25.6836 26.4961 25.1211 26.3945 24.4727 26.3945H22.7852Z" fill="#918D8D"></path></symbol><symbol id="icon-plant_add_part4" viewBox="0 0 50 51" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="25" cy="25.5" r="24" fill="white" stroke="#918D8D" stroke-width="2"></circle><path d="M28.0586 25.5859V27.8359H21.8594V25.5859H28.0586Z" fill="#918D8D"></path></symbol><symbol id="icon-plant_add_white_part1" viewBox="0 0 50 50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="25" cy="25" r="24" stroke="white" stroke-width="2"></circle><path d="M27.1797 15.8789V33H24.3555V19.2305L20.1719 20.6484V18.3164L26.8398 15.8789H27.1797Z" fill="white"></path></symbol><symbol id="icon-plant_add_white_part2" viewBox="0 0 50 50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="25" cy="25" r="24" stroke="white" stroke-width="2"></circle><path d="M30.9062 30.75V33H19.4688V31.0664L25.0234 25.0078C25.6328 24.3203 26.1133 23.7266 26.4648 23.2266C26.8164 22.7266 27.0625 22.2773 27.2031 21.8789C27.3516 21.4727 27.4258 21.0781 27.4258 20.6953C27.4258 20.1562 27.3242 19.6836 27.1211 19.2773C26.9258 18.8633 26.6367 18.5391 26.2539 18.3047C25.8711 18.0625 25.4062 17.9414 24.8594 17.9414C24.2266 17.9414 23.6953 18.0781 23.2656 18.3516C22.8359 18.625 22.5117 19.0039 22.293 19.4883C22.0742 19.9648 21.9648 20.5117 21.9648 21.1289H19.1406C19.1406 20.1367 19.3672 19.2305 19.8203 18.4102C20.2734 17.582 20.9297 16.9258 21.7891 16.4414C22.6484 15.9492 23.6836 15.7031 24.8945 15.7031C26.0352 15.7031 27.0039 15.8945 27.8008 16.2773C28.5977 16.6602 29.2031 17.2031 29.6172 17.9062C30.0391 18.6094 30.25 19.4414 30.25 20.4023C30.25 20.9336 30.1641 21.4609 29.9922 21.9844C29.8203 22.5078 29.5742 23.0312 29.2539 23.5547C28.9414 24.0703 28.5703 24.5898 28.1406 25.1133C27.7109 25.6289 27.2383 26.1523 26.7227 26.6836L23.0312 30.75H30.9062Z" fill="white"></path></symbol><symbol id="icon-plant_add_white_part3" viewBox="0 0 50 50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="25" cy="25" r="24" stroke="white" stroke-width="2"></circle><path d="M22.7852 23.1914H24.4727C25.1289 23.1914 25.6719 23.0781 26.1016 22.8516C26.5391 22.625 26.8633 22.3125 27.0742 21.9141C27.2852 21.5156 27.3906 21.0586 27.3906 20.543C27.3906 20.0039 27.293 19.543 27.0977 19.1602C26.9102 18.7695 26.6211 18.4688 26.2305 18.2578C25.8477 18.0469 25.3594 17.9414 24.7656 17.9414C24.2656 17.9414 23.8125 18.043 23.4062 18.2461C23.0078 18.4414 22.6914 18.7227 22.457 19.0898C22.2227 19.4492 22.1055 19.8789 22.1055 20.3789H19.2695C19.2695 19.4727 19.5078 18.668 19.9844 17.9648C20.4609 17.2617 21.1094 16.7109 21.9297 16.3125C22.7578 15.9062 23.6875 15.7031 24.7188 15.7031C25.8203 15.7031 26.7812 15.8867 27.6016 16.2539C28.4297 16.6133 29.0742 17.1523 29.5352 17.8711C29.9961 18.5898 30.2266 19.4805 30.2266 20.543C30.2266 21.0273 30.1133 21.5195 29.8867 22.0195C29.6602 22.5195 29.3242 22.9766 28.8789 23.3906C28.4336 23.7969 27.8789 24.1289 27.2148 24.3867C26.5508 24.6367 25.7812 24.7617 24.9062 24.7617H22.7852V23.1914ZM22.7852 25.3945V23.8477H24.9062C25.9062 23.8477 26.7578 23.9648 27.4609 24.1992C28.1719 24.4336 28.75 24.7578 29.1953 25.1719C29.6406 25.5781 29.9648 26.043 30.168 26.5664C30.3789 27.0898 30.4844 27.6445 30.4844 28.2305C30.4844 29.0273 30.3398 29.7383 30.0508 30.3633C29.7695 30.9805 29.3672 31.5039 28.8438 31.9336C28.3203 32.3633 27.707 32.6875 27.0039 32.9062C26.3086 33.125 25.5508 33.2344 24.7305 33.2344C23.9961 33.2344 23.293 33.1328 22.6211 32.9297C21.9492 32.7266 21.3477 32.4258 20.8164 32.0273C20.2852 31.6211 19.8633 31.1172 19.5508 30.5156C19.2461 29.9062 19.0938 29.2031 19.0938 28.4062H21.918C21.918 28.9141 22.0352 29.3633 22.2695 29.7539C22.5117 30.1367 22.8477 30.4375 23.2773 30.6562C23.7148 30.875 24.2148 30.9844 24.7773 30.9844C25.3711 30.9844 25.8828 30.8789 26.3125 30.668C26.7422 30.457 27.0703 30.1445 27.2969 29.7305C27.5312 29.3164 27.6484 28.8164 27.6484 28.2305C27.6484 27.5664 27.5195 27.0273 27.2617 26.6133C27.0039 26.1992 26.6367 25.8945 26.1602 25.6992C25.6836 25.4961 25.1211 25.3945 24.4727 25.3945H22.7852Z" fill="white"></path></symbol><symbol id="icon-plant_add_white_part4" viewBox="0 0 50 51" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><circle cx="25" cy="25.5" r="24" fill="#3E71F7" stroke="white" stroke-width="2"></circle><path d="M28.0586 25.5859V27.8359H21.8594V25.5859H28.0586Z" fill="white"></path></symbol><symbol id="icon-plant_create" viewBox="0 0 146 106" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M62.1372 85.9167L99.333 48.7209L89.7872 39.175L61.9726 66.9896L48.1476 53.1646L38.7663 62.5459L62.1372 85.9167ZM36.7913 105.667C26.8066 105.667 18.2768 102.21 11.2019 95.298C4.12265 88.3855 0.583008 79.9368 0.583008 69.9521C0.583008 61.3938 3.16148 53.7681 8.31842 47.075C13.4754 40.382 20.2233 36.1028 28.5622 34.2375C31.3052 24.1431 36.7913 15.9688 45.0205 9.71463C53.2497 3.46046 62.5761 0.333374 72.9997 0.333374C85.8372 0.333374 96.726 4.80346 105.666 13.7436C114.611 22.6882 119.083 33.5792 119.083 46.4167C126.654 47.2945 132.937 50.5576 137.931 56.2061C142.921 61.859 145.416 68.4709 145.416 76.0417C145.416 84.2709 142.537 91.2668 136.779 97.0294C131.016 102.788 124.02 105.667 115.791 105.667H36.7913ZM36.7913 92.5H115.791C120.4 92.5 124.295 90.9091 127.477 87.7271C130.659 84.5452 132.25 80.65 132.25 76.0417C132.25 71.4334 130.659 67.5382 127.477 64.3563C124.295 61.1744 120.4 59.5834 115.791 59.5834H105.916V46.4167C105.916 37.3098 102.708 29.5458 96.2915 23.1249C89.8706 16.7083 82.1066 13.5 72.9997 13.5C63.8927 13.5 56.131 16.7083 49.7144 23.1249C43.2935 29.5458 40.083 37.3098 40.083 46.4167H36.7913C30.4275 46.4167 24.9962 48.666 20.4976 53.1646C15.999 57.6632 13.7497 63.0945 13.7497 69.4584C13.7497 75.8223 15.999 81.2535 20.4976 85.7521C24.9962 90.2507 30.4275 92.5 36.7913 92.5Z" fill="url(#paint0_linear_2716_6545)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_2716_6545" x1="122.375" y1="12.2656" x2="24.8594" y2="91.8828" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#4D7EFE"></stop><stop offset="1" stop-color="#2357AD"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-plant_type_tooltip" class="mt-2px ml-2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20" fill="none"> <path d="M10 1.25C5.16797 1.25 1.25 5.16797 1.25 10C1.25 14.832 5.16797 18.75 10 18.75C14.832 18.75 18.75 14.832 18.75 10C18.75 5.16797 14.832 1.25 10 1.25ZM10 17.2656C5.98828 17.2656 2.73438 14.0117 2.73438 10C2.73438 5.98828 5.98828 2.73438 10 2.73438C14.0117 2.73438 17.2656 5.98828 17.2656 10C17.2656 14.0117 14.0117 17.2656 10 17.2656Z" fill="#3E71F7"></path> <path d="M10 2.73438C5.98828 2.73438 2.73438 5.98828 2.73438 10C2.73438 14.0117 5.98828 17.2656 10 17.2656C14.0117 17.2656 17.2656 14.0117 17.2656 10C17.2656 5.98828 14.0117 2.73438 10 2.73438ZM10 15.0781C9.56836 15.0781 9.21875 14.7285 9.21875 14.2969C9.21875 13.8652 9.56836 13.5156 10 13.5156C10.4316 13.5156 10.7812 13.8652 10.7812 14.2969C10.7812 14.7285 10.4316 15.0781 10 15.0781ZM11.2285 10.791C11.0516 10.8593 10.8994 10.9793 10.7918 11.1354C10.6841 11.2915 10.626 11.4764 10.625 11.666V12.1094C10.625 12.1953 10.5547 12.2656 10.4688 12.2656H9.53125C9.44531 12.2656 9.375 12.1953 9.375 12.1094V11.6895C9.375 11.2383 9.50586 10.793 9.76367 10.4219C10.0156 10.0586 10.3672 9.78125 10.7812 9.62305C11.4453 9.36719 11.875 8.81055 11.875 8.20312C11.875 7.3418 11.0332 6.64062 10 6.64062C8.9668 6.64062 8.125 7.3418 8.125 8.20312V8.35156C8.125 8.4375 8.05469 8.50781 7.96875 8.50781H7.03125C6.94531 8.50781 6.875 8.4375 6.875 8.35156V8.20312C6.875 7.43555 7.21094 6.71875 7.82031 6.18555C8.40625 5.67188 9.17969 5.39062 10 5.39062C10.8203 5.39062 11.5938 5.67383 12.1797 6.18555C12.7891 6.71875 13.125 7.43555 13.125 8.20312C13.125 9.33203 12.3809 10.3477 11.2285 10.791Z" fill="black" fill-opacity="0.15"></path> <path d="M9.21875 14.2969C9.21875 14.5041 9.30106 14.7028 9.44757 14.8493C9.59409 14.9958 9.7928 15.0781 10 15.0781C10.2072 15.0781 10.4059 14.9958 10.5524 14.8493C10.6989 14.7028 10.7812 14.5041 10.7812 14.2969C10.7812 14.0897 10.6989 13.891 10.5524 13.7444C10.4059 13.5979 10.2072 13.5156 10 13.5156C9.7928 13.5156 9.59409 13.5979 9.44757 13.7444C9.30106 13.891 9.21875 14.0897 9.21875 14.2969ZM12.1797 6.18555C11.5937 5.67383 10.8203 5.39062 10 5.39062C9.17969 5.39062 8.40625 5.67188 7.82031 6.18555C7.21094 6.71875 6.875 7.43555 6.875 8.20312V8.35156C6.875 8.4375 6.94531 8.50781 7.03125 8.50781H7.96875C8.05469 8.50781 8.125 8.4375 8.125 8.35156V8.20312C8.125 7.3418 8.9668 6.64062 10 6.64062C11.0332 6.64062 11.875 7.3418 11.875 8.20312C11.875 8.81055 11.4453 9.36719 10.7812 9.62305C10.3672 9.78125 10.0156 10.0586 9.76367 10.4219C9.50586 10.793 9.375 11.2383 9.375 11.6895V12.1094C9.375 12.1953 9.44531 12.2656 9.53125 12.2656H10.4688C10.5547 12.2656 10.625 12.1953 10.625 12.1094V11.666C10.626 11.4764 10.6841 11.2915 10.7918 11.1354C10.8994 10.9793 11.0516 10.8593 11.2285 10.791C12.3809 10.3477 13.125 9.33203 13.125 8.20312C13.125 7.43555 12.7891 6.71875 12.1797 6.18555Z" fill="#3E71F7"></path></symbol><symbol id="icon-sleet" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M18 15L17.2565 15.5204L17.4142 16.4142L16.5204 16.2565L16 17L15.4796 16.2565L14.5858 16.4142L14.7435 15.5204L14 15L14.7435 14.4796L14.5858 13.5858L15.4796 13.7435L16 13L16.5204 13.7435L17.4142 13.5858L17.2565 14.4796L18 15ZM13.2565 18.5204L14 18L13.2565 17.4796L13.4142 16.5858L12.5204 16.7435L12 16L11.4796 16.7435L10.5858 16.5858L10.7435 17.4796L10 18L10.7435 18.5204L10.5858 19.4142L11.4796 19.2565L12 20L12.5204 19.2565L13.4142 19.4142L13.2565 18.5204ZM17.2565 21.5204L18 21L17.2565 20.4796L17.4142 19.5858L16.5204 19.7435L16 19L15.4796 19.7435L14.5858 19.5858L14.7435 20.4796L14 21L14.7435 21.5204L14.5858 22.4142L15.4796 22.2565L16 23L16.5204 22.2565L17.4142 22.4142L17.2565 21.5204ZM21.2565 18.5204L22 18L21.2565 17.4796L21.4142 16.5858L20.5204 16.7435L20 16L19.4796 16.7435L18.5858 16.5858L18.7435 17.4796L18 18L18.7435 18.5204L18.5858 19.4142L19.4796 19.2565L20 20L20.5204 19.2565L21.4142 19.4142L21.2565 18.5204Z" fill="url(#paint0_linear_938_20951)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9 23.3473C4.91752 21.8163 2 17.7615 2 13C2 6.92487 6.74949 2 12.6083 2C17.469 2 21.5661 5.38976 22.821 10.0139C22.9626 10.0047 23.1054 10 23.2493 10C26.9776 10 30 13.134 30 17C30 20.6028 27.375 23.57 24 23.9572V21.937C26.2205 21.5615 28 19.5486 28 17C28 14.1696 25.8053 12 23.2493 12C22.5272 12 21.8339 12.1732 21.2108 12.4855C21.1791 11.9037 21.0937 11.3367 20.9599 10.7899L20.9569 10.7911C20.0091 6.85004 16.5839 4 12.6083 4C7.92179 4 4 7.96046 4 13C4 16.6616 6.0703 19.7535 9 21.1706V23.3473Z" fill="url(#paint1_linear_938_20951)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.5021 28.0021C12.7442 28.0021 13.0022 27.7921 13.0021 27.456C13.0021 27.272 12.9389 26.9263 12.7435 26.4168C12.6656 26.2136 12.5746 26.0045 12.4744 25.7938C12.1753 26.4437 12.0015 27.0277 12.0017 27.456C12.0018 27.7921 12.2599 28.0021 12.5021 28.0021ZM11.2923 23.7572C11.9029 22.7302 12.5002 22 12.5002 22C12.5002 22 13.0699 22.7554 13.6655 23.7778C14.318 24.8977 15.0018 26.3379 15.0021 27.456C15.0025 28.8622 13.8835 30.0021 12.5027 30.0021C11.1218 30.0021 10.0021 28.8622 10.0017 27.456C10.0013 26.229 10.654 24.8309 11.2923 23.7572Z" fill="url(#paint2_linear_938_20951)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.5021 28.0021C19.7442 28.0021 20.0022 27.7921 20.0021 27.456C20.0021 27.272 19.9389 26.9263 19.7435 26.4168C19.6656 26.2136 19.5746 26.0045 19.4744 25.7938C19.1753 26.4437 19.0015 27.0277 19.0017 27.456C19.0018 27.7921 19.2599 28.0021 19.5021 28.0021ZM18.2923 23.7572C18.9029 22.7302 19.5002 22 19.5002 22C19.5002 22 20.0699 22.7554 20.6655 23.7778C21.318 24.8977 22.0018 26.3379 22.0021 27.456C22.0025 28.8622 20.8835 30.0021 19.5027 30.0021C18.1218 30.0021 17.0021 28.8622 17.0017 27.456C17.0013 26.229 17.654 24.8309 18.2923 23.7572Z" fill="url(#paint3_linear_938_20951)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_20951" x1="16" y1="13" x2="16" y2="23" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#B2D4F7"></stop><stop offset="1" stop-color="#D9E2F3"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint1_linear_938_20951" x1="16" y1="2" x2="16" y2="23.9572" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#B2D4F7"></stop><stop offset="1" stop-color="#D9E2F3"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint2_linear_938_20951" x1="12.5002" y1="22" x2="12.5002" y2="30.0021" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#95B6F6"></stop><stop offset="1" stop-color="#5193DE"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint3_linear_938_20951" x1="19.5002" y1="22" x2="19.5002" y2="30.0021" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#95B6F6"></stop><stop offset="1" stop-color="#5193DE"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-sunny" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 5V2H17V5H15ZM20.634 5.97381L22.134 3.37573L23.8661 4.37573L22.3661 6.97381L20.634 5.97381ZM16 23C19.866 23 23 19.866 23 16C23 12.134 19.866 9 16 9C12.134 9 9 12.134 9 16C9 19.866 12.134 23 16 23ZM16 25C20.9706 25 25 20.9706 25 16C25 11.0294 20.9706 7 16 7C11.0294 7 7 11.0294 7 16C7 20.9706 11.0294 25 16 25ZM27 15H30V17H27V15ZM27.6243 8.13397L25.0263 9.63397L26.0263 11.366L28.6243 9.86603L27.6243 8.13397ZM8.13397 4.37573L9.63397 6.97381L11.366 5.97381L9.86603 3.37573L8.13397 4.37573ZM5.97375 11.366L3.37567 9.86603L4.37567 8.13397L6.97375 9.63397L5.97375 11.366ZM15 27V30H17V27H15ZM5 15H2V17H5V15ZM3.37562 22.134L5.97369 20.634L6.97369 22.366L4.37562 23.866L3.37562 22.134ZM9.63404 25.0264L8.13404 27.6244L9.86609 28.6244L11.3661 26.0264L9.63404 25.0264ZM22.134 28.6244L20.634 26.0264L22.366 25.0264L23.866 27.6244L22.134 28.6244ZM25.0263 22.366L27.6244 23.866L28.6244 22.134L26.0263 20.634L25.0263 22.366Z" fill="url(#paint0_linear_938_19741)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_19741" x1="16" y1="2" x2="16" y2="30" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#EFC977"></stop><stop offset="1" stop-color="#E07256"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-thunder" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9 23.3473C4.91752 21.8163 2 17.7615 2 13C2 6.92487 6.74949 2 12.6083 2C17.469 2 21.5661 5.38976 22.821 10.0139C22.9626 10.0047 23.1054 10 23.2493 10C26.9776 10 30 13.134 30 17C30 20.866 26.9776 24 23.2493 24C23.1658 24 23.0827 23.9984 23 23.9953V22H23.3029V21.9996C25.8359 21.9695 28 19.8105 28 17C28 14.1696 25.8053 12 23.2493 12C22.5272 12 21.8339 12.1732 21.2108 12.4855C21.1791 11.9037 21.0937 11.3367 20.9599 10.7899L20.9569 10.7911C20.0091 6.85004 16.5839 4 12.6083 4C7.92179 4 4 7.96046 4 13C4 16.6616 6.0703 19.7535 9 21.1706V23.3473Z" fill="url(#paint0_linear_938_20851)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M17.1683 16.4453L18.8324 17.5547L15.8689 22H20.9561L15.4777 29.5855L13.8563 28.4145L17.0446 24H12.1318L17.1683 16.4453Z" fill="url(#paint1_linear_938_20851)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20.3609 26.9244C20.1533 27.4108 20.0009 27.9308 20.001 28.4091C20.0013 29.2877 20.6731 30 21.5015 30C22.33 30 23.0013 29.2877 23.001 28.4091C23.0009 27.9619 22.8327 27.4321 22.609 26.9252C22.1643 25.9175 21.5 25 21.5 25C21.5 25 20.8044 25.8856 20.3609 26.9244Z" fill="url(#paint2_linear_938_20851)"></path><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.36092 26.9244C9.15328 27.4108 9.0009 27.9308 9.00105 28.4091C9.00132 29.2877 9.67311 30 10.5015 30C11.33 30 12.0013 29.2877 12.001 28.4091C12.0009 27.9619 11.8327 27.4321 11.609 26.9252C11.1643 25.9175 10.5 25 10.5 25C10.5 25 9.80441 25.8856 9.36092 26.9244Z" fill="url(#paint3_linear_938_20851)"></path><defs><linearGradient id="paint0_linear_938_20851" x1="16" y1="2" x2="16" y2="24" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#95B6F6"></stop><stop offset="1" stop-color="#5193DE"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint1_linear_938_20851" x1="16.544" y1="16.4453" x2="16.544" y2="29.5855" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#F5BD52"></stop><stop offset="1" stop-color="#F5DA79"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint2_linear_938_20851" x1="21.5" y1="25" x2="21.5" y2="30" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#95B6F6"></stop><stop offset="1" stop-color="#5193DE"></stop></linearGradient><linearGradient id="paint3_linear_938_20851" x1="10.5" y1="25" x2="10.5" y2="30" gradientUnits="userSpaceOnUse"><stop stop-color="#95B6F6"></stop><stop offset="1" stop-color="#5193DE"></stop></linearGradient></defs></symbol><symbol id="icon-top" viewBox="0 0 18 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M2.0718 14L9 2L15.9282 14H2.0718Z" stroke="#3E4347" stroke-width="2"></path></symbol><!--?xml version="1.0" standalone="no"?--><symbol id="icon-valid_code" t="1569580729849" class="icon" viewBox="0 0 1024 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="1939" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><defs><style type="text/css"></style></defs><path d="M513.3 958.5c-142.2 0-397.9-222.1-401.6-440.5V268c1.7-39.6 31.7-72.3 71.1-77.3 49-4.6 97.1-16.5 142.7-35.3 47.8-14 91.9-38.3 129.4-71.1 30.3-24.4 72.9-26.3 105.3-4.6 39.9 30.7 83.8 55.9 130.5 74.6 48.6 14.7 98.2 25.9 148.4 33.7 38.5 7.6 67.1 40.3 69.5 79.5 3.3 84.9 2.5 169.9-2.6 254.7-33.7 281.6-253.7 436.4-392.7 436.3z m-0.1-813.7c-7.2-0.2-14.3 2-20 6.4-39.7 35.2-86.8 61.1-137.7 75.7-46.8 19.2-96.2 31-146.6 35.2-11 3.2-18.8 13-19.5 24.4v230.1c3.5 180.3 223.3 361 323.9 361s287.3-120.2 317.6-360.5c7.3-142.7 0-228.6 0-229.6-1.3-13.3-11-24.3-24-27.3-49.6-7.7-98.6-19-146.5-33.7-46.3-19.5-89.7-45.3-129-76.7-5.8-3.8-12.7-5.5-19.5-4.9l1.3-0.1z" fill="#C6CCDA" p-id="1940"></path><path d="M750.1 428L490.7 673.2c-11.7 11.1-29.5 12.9-43.1 4.2l-6.8-5.8-141.2-149.4c-9.3-9.3-12.7-22.9-9-35.5 3.8-12.6 14.1-22.1 27-24.8 12.9-2.7 26.1 1.9 34.6 11.9L469 597.5l233.7-221c14.6-12.8 36.8-11.6 49.9 2.7 13.2 14.2 11.5 35.3-2.5 48.8" fill="#C6CCDA" p-id="1941"></path></symbol>
</svg>
<div id="app" data-v-app=""><div class="bg-center bg-cover w-full h-screen" style="background-image: url("https://szhypon.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/hypon_bg.jpg");"><div class="bg-dark-100 w-screen h-15"><div class="el-row !m-0 h-full"><div class="el-col el-col-4"><div class="center h-full text-gray-100 cursor-pointer <sm:ml-2"> Website</div></div><div class="el-col el-col-16"><div class="el-row !my-0 h-full center"><div class="el-col el-col-24 center"><a class="el-link el-link--default text-sm !text-gray-100 colorFFF"><!--v-if--><span class="el-link__inner">Get App</span><!--v-if--></a><div class="el-divider el-divider--vertical" style="--el-border-style: solid;"><!--v-if--></div><a class="el-link el-link--default text-sm !text-gray-100"><!--v-if--><span class="el-link__inner">User Manual</span><!--v-if--></a><div class="el-divider el-divider--vertical" style="--el-border-style: solid;"><!--v-if--></div><a class="el-link el-link--default text-sm !text-gray-100"><!--v-if--><span class="el-link__inner">Demo</span><!--v-if--></a><!--v-if--></div></div></div><div class="el-col el-col-4"><div class="center h-full"><div class="el-dropdown"><div class="el-tooltip__trigger"><div class="flex items-center text-base cursor-pointer"><span class="text-gray-100 mr-1">English</span><i class="el-icon text-gray-100"><svg class="icon" width="200" height="200" viewBox="0 0 1024 1024" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="currentColor" d="M831.872 340.864L512 652.672 192.128 340.864a30.592 30.592 0 00-42.752 0 29.12 29.12 0 000 41.6L489.664 714.24a32 32 0 0044.672 0l340.288-331.712a29.12 29.12 0 000-41.728 30.592 30.592 0 00-42.752 0z"></path></svg></i></div></div><!--v-if--></div></div></div></div></div><div class="el-card is-never-shadow w-124 h-130 mt-20 m-auto rounded-2xl <sm:w-full <sm:mt-5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><!--v-if--><div class="el-card__body" style=""><div class="h-32 text-center"><div class="el-image w-42 h-42 mx-auto w-42 h-42 mx-auto"><img src="https://hypontech-web.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/vue3pic/img/hypon.png" class="el-image__inner" style="object-fit: contain;"><!--v-if--></div></div><div class="p-4 h-full"><form class="el-form el-form--default el-form--label-top form mt-12"><div class="el-form-item"><!--v-if--><div class="el-form-item__content"><template></template><div class="el-input" style="box-shadow: none;"><!-- input --><!-- prepend slot --><!--v-if--><input class="el-input__inner CKP-textboxIcon CKP-orange" type="text" autocomplete="off" placeholder="Please enter Cell Phone/Mail" style="padding-right: 0px; padding-left: 11px; box-shadow: none;" title=""><!-- prefix slot --><!--v-if--><!-- suffix slot --><!--v-if--><!-- append slot --><!--v-if--></div><!--v-if--></div></div><div class="el-form-item mt-12"><!--v-if--><div class="el-form-item__content"><template></template><div class="el-input el-input--suffix" style="box-shadow: none;"><!-- input --><!-- prepend slot --><!--v-if--><input class="el-input__inner" type="password" autocomplete="off" placeholder="Password" style="padding-right: 0px; padding-left: 11px; box-shadow: none;"><!-- prefix slot --><!--v-if--><!-- suffix slot --><span class="el-input__suffix"><span class="el-input__suffix-inner"><svg class="svg-icon icon-eye_open mt-2 el-icon-view cursor-pointer w-5 h-5 mt-2 el-icon-view cursor-pointer w-5 h-5" style="display: none;"><use xlink:href="#icon-eye_open"></use></svg><svg class="svg-icon icon-eye_close mt-2 el-icon-view cursor-pointer mt-2 el-icon-view cursor-pointer" style="display: none;"><use xlink:href="#icon-eye_close"></use></svg><!--v-if--><!--v-if--><!--v-if--><!--v-if--></span><!--v-if--></span><!-- append slot --><!--v-if--></div><!--v-if--></div></div><div class="mt-12"><div class="text-sm"><label class="el-checkbox pr-1"><span class="el-checkbox__input" aria-checked="false"><span class="el-checkbox__inner"></span><input class="el-checkbox__original" type="checkbox" aria-hidden="false" value="false"></span><!--v-if--></label><span class="text-gray-400">I've read and agree with the</span><!----><span class="text-blue-500 ml-1 my-auto cursor-pointer">Privacy Statement</span><!----></div><button class="el-button el-button--primary w-full h-10 center" type="button"><!--v-if--><span class="">login</span></button><div class="flex justify-between"><span class="text-blue-500 my-auto cursor-pointer">Sign Up</span><span class="text-blue-500 my-auto cursor-pointer">Forgot Password</span></div></div></form></div></div></div></div><div class="center flex-wrap fixed bottom-0 w-100vw h-8 <sm:h-12 text-xs bg-mineShaft text-white z-2001"><span class="px-2">Version V1.14.3-release</span><span class="px-2">Copyright © 2024 HYPONTECH. All Rights Reserved </span><a class="px-2" href="https://beian.miit.gov.cn/" target="_blank">苏ICP备19035495号-2</a></div><div class="el-overlay" style="z-index: 2001; display: none;"><div class="el-overlay-dialog"><!--v-if--></div></div></div>
<style>html {
font-size: 16px;
}</style>
<div id="el-popper-container-3962"><div class="el-popper is-light el-popover" role="tooltip" aria-hidden="true" data-popper-placement="bottom" style="z-index: 2002; display: none; position: absolute; inset: 0px auto auto 0px; margin: 0px; transform: translate(606px, 52px);"><!-- Workaround bug #6378 --><!--v-if--><div class="center justify-around"><div class="text-center"><div class="el-image w-40 h-40 m-auto <sm:w-20 <sm:h-20 w-40 h-40 m-auto <sm:w-20 <sm:h-20"><img src="https://szhypon.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/hypon_google.png" class="el-image__inner"><!--v-if--></div><div>Google Play</div></div><div class="text-center"><div class="el-image w-40 h-40 m-auto <sm:w-20 <sm:h-20 w-40 h-40 m-auto <sm:w-20 <sm:h-20"><img src="https://szhypon.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/hypon_ios.png" class="el-image__inner"><!--v-if--></div><div>App Store</div></div><div class="text-center"><div class="el-image w-40 h-40 m-auto <sm:w-20 <sm:h-20 w-40 h-40 m-auto <sm:w-20 <sm:h-20"><img src="https://szhypon.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/hypon_android.png" class="el-image__inner"><!--v-if--></div><div>Android Apk</div></div><!----></div><span class="el-popper__arrow" data-popper-arrow="" style="position: absolute; left: 0px; transform: translate(5px, 0px);"></span><span id="el-id-365-0" role="tooltip" style="position: absolute; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; overflow-wrap: normal;"></span></div><div class="el-popper is-pure is-light el-dropdown__popper" role="tooltip" aria-hidden="true" data-popper-placement="bottom" style="z-index: 2003; display: none; position: absolute; left: 1760px; top: 54px; margin: 0px;"><!-- Workaround bug #6378 --><div class="el-scrollbar"><div class="el-scrollbar__wrap el-scrollbar__wrap--hidden-default"><div class="el-scrollbar__view el-dropdown__list" style=""><ul class="el-dropdown-menu" tabindex="-1" role="menu" style="outline: none;"><!--v-if--><li data-el-collection-item="" aria-disabled="false" class="el-dropdown-menu__item" tabindex="-1" role="menuitem"><!--v-if--><span>简体中文</span></li><!--v-if--><li data-el-collection-item="" aria-disabled="false" class="el-dropdown-menu__item" tabindex="-1" role="menuitem"><!--v-if--><span>English</span></li><!--v-if--><li data-el-collection-item="" aria-disabled="false" class="el-dropdown-menu__item" tabindex="-1" role="menuitem"><!--v-if--><span>Deutsch</span></li><!--v-if--><li data-el-collection-item="" aria-disabled="false" class="el-dropdown-menu__item" tabindex="-1" role="menuitem"><!--v-if--><span>Español</span></li><!--v-if--><li data-el-collection-item="" aria-disabled="false" class="el-dropdown-menu__item" tabindex="-1" role="menuitem"><!--v-if--><span>Français</span></li><!--v-if--><li data-el-collection-item="" aria-disabled="false" class="el-dropdown-menu__item" tabindex="-1" role="menuitem"><!--v-if--><span>Polski</span></li><!--v-if--><li data-el-collection-item="" aria-disabled="false" class="el-dropdown-menu__item" tabindex="-1" role="menuitem"><!--v-if--><span>Português</span></li><!--v-if--><li data-el-collection-item="" aria-disabled="false" class="el-dropdown-menu__item" tabindex="-1" role="menuitem"><!--v-if--><span>Dansk</span></li><!--v-if--><li data-el-collection-item="" aria-disabled="false" class="el-dropdown-menu__item" tabindex="-1" role="menuitem"><!--v-if--><span>Tiếng Việt</span></li></ul></div></div><div class="el-scrollbar__bar is-horizontal" style="display: none;"><div class="el-scrollbar__thumb" style="transform: translateX(0%);"></div></div><div class="el-scrollbar__bar is-vertical" style="display: none;"><div class="el-scrollbar__thumb" style="transform: translateY(0%);"></div></div></div><span class="el-popper__arrow" data-popper-arrow="" style="position: absolute; left: 5px;"></span><span id="el-id-365-1" role="tooltip" style="position: absolute; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); white-space: nowrap; overflow-wrap: normal;"></span></div></div></body></html>
Merci.
Frikit
Septembre 16, 2024, 2:31
4
Salut Xillion,
J’ai le même besoin que toi(onduleur hpt-5000). J’ai essayé avec multriscrap et impossible d’avoir un résultat.
J’ai fait des tests avec un script python et selenium sur Windows, l’indentificaiton fonctionne mais après l’élément est introuvable…
Bàt
Salut Frikit,
Je me suis également tourné vers python pour remonter mes données et ca fonctionne assez bien.
Une fois que tu es connecté, il faut transformer tes données en JSON pour ensuite les traiter via la command_line de HA.
Je me suis aidé du post suivant : Jour tempo UEM - #7 par alain128
Bat,
Je suis dans le même cas que toi, je n’ai pas réussi à passer l’étape de la page de login avec Multicast.
J’ai voulu me tourner sur du python, mais j’avoue que je bloque.
Pourrais-tu partager ton code ?
Merci d’avance
Akhio
Janvier 3, 2025, 3:08
7
Avez-vous pu finalement faire fonctionner la communication entre du matériel HYPON et HA, via HYPON-Cloud ou bien en local ?
J’ai pour ma part un onduleur HMS-800W-C avec dongle COM-WF…
A
dextou
Janvier 6, 2025, 9:03
8
Bonjour, le problème est que si le site s’exécute côté client et non côté serveur, tu ne pourras pas récupérer le texte que tu veux. Tu as une solution, en utilisant, le projet changedetection.io , il y a un addon disponible.
Changedetection.io te permet de récupérer le texte, même côté client, mais il y a le pré-requis d’avoir playwright pour fonctionner.
Voici le repo de l’addon: GitHub - alexbelgium/hassio-addons: My homeassistant addons
Bonsoir,
Je viens de lire votre conversation et je cherchais a savoir comment intégrer les data de mon onduleur hypontech.
Je débute a peine sur Home assistant et votre 1ere piste était intéressante. Je ne savais pas qu’il était possible de requeter facilement des url.
Donc je me connecte au site hypontech avec mon navigateur, je remarque que la mire de login fait une requête « post » avec username+password.
Et ensuite on récupère les data en json de l’onduleur.
J’ai donc utilisé le module rest_command pour définir une action de login, et une action getData (en prenant en paramètre le token obtenu de la requête login)
Enfin dans l’automatisation, je joue mon scénario de login, get data, puis de mettre mes sensor a jour. Je viens de le faire a l’instant. J’attends de voir demain si tout s’affiche bien dans home assistant.
Je reviendrais ce weekend pour essayer de faire un tuto.
Et probablement vos retours seront intéressant sur Home assistant sur la méthode employée.
Bonne soirée
Thibaud
Giga77
Mars 12, 2025, 10:08
10
Alors le plus simple aurait été de créer un nouveau sujet car ton cas est différent su sujet de départ.
Sinon au lieu d’utiliser rest_command, tu devrais utiliser un sensor restful qui est adapté à ton cas et va créer directement un sensor sans avoir besoin d’une automatisation. Pour info, une automatisation ne peut pas mettre à jour un sensor.
Alors oui j’aurais pu créer un nouveau sujet mais je pensais pouvoir aider en proposant une solution pour récupérer les data sur cet onduleur.
Dans mon configuration.yaml
Il faut remplacer le login, password et idDeVotreInstallation (récupérée depuis l’URL appelée dans votre navigateur)
rest_command:
hypon_login:
url: "..."
method: post
content_type: "application/x-www-form-urlencoded"
payload: "username=aremplacer@google.com&password=motdepasseenclair"
hypon_data:
url: "..."
method: get
headers:
authorization: "Bearer {{ token }}"
Et ensuite j’ai ajouté une automatisation comme ça
alias: Solar panel
description: Get solar panel
triggers:
- trigger: time_pattern
hours: "*"
minutes: / 1
conditions: []
actions:
- action: rest_command.hypon_login
response_variable: token_response
data: {}
- action: rest_command.hypon_data
response_variable: data_response
token: "{{token_response['content']['data']['token']}}"
- data_template:
entity_id: input_number.test_solar
value: "{{data_response['content']['data']['e_today']}}"
action: input_number.set_value
- data_template:
entity_id: input_number.test_solar_power
value: "{{data_response['content']['data']['power_pv']}}"
Alors je ne suis pas sûr pour la valeur « power_pv ». Comme il faisait nuit, toutes mes valeurs étaient a 0. Je dois affiner tout ça.
J’ai finalement vu qu’il n’était pas possible de mettre a jour un sensor. Donc j’ai triché
j’ai fait un sensor template pour être liées à mes input_number afin de l’ajouter dans l’onglet énergie
Merci pour ton retour. Ça va me permettre de rendre l’intégration plus simple
Désolé depuis le téléphone, je n’ai pas pu mettre en forme le code
Giga77
Mars 12, 2025, 10:22
13
Sur téléphone, il faut utiliser la roue crantée , puis « Texte préformaté »
