Multiscrape, extraire une image d'un tableau
version core-2023.11.2
python_version 3.11.6
os_version 6.1.59
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
GitHub API Calls Remaining 4916
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1331
Downloaded Repositories 12
logged_in true
subscription_expiration 18 novembre 2023 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-14.ui.nabu.casa
certificate_status ready
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.11.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 439.4 GB
disk_used 10.4 GB
board generic-x86-64
installed_addons ESPHome (2023.10.6), File editor (5.6.0), Terminal & SSH (9.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Mosquitto broker (6.3.1), Zigbee2MQTT (1.33.2-1), SQLite Web (3.10.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1), FTP (4.7.3), Studio Code Server (5.14.2)
dashboards 3
resources 6
views 13
oldest_recorder_run 11 novembre 2023 à 07:17
current_recorder_run 14 novembre 2023 à 10:41
estimated_db_size 119.99 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
J’essaye d’extraire une image d’une cellule d’un tableau avec l’intégration multiscraping
site:
Tarif officiel des produits pétroliers | SPF Economie
selecteur css
sous firefox pour td : tr.ui-widget-content:nth-child(1) > td:nth-child(3)
ou sous chrome: #petrolTable_data > tr:nth-child(1) > td:nth-child(3)
sous firefox pour img: tr.ui-widget-content:nth-child(1) > td:nth-child(3) > img:nth-child(1)
ou sous chrome: #petrolTable_data > tr:nth-child(2) > td:nth-child(3) > img
ce que j’ai mis
- name: carburant_tendance
  resource: "https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/prix-maximum-des-produits/tarif-officiel-des-produits"
  scan_interval: 3600
    - unique_id: carburant_tendance
      select: "[itemtype='http://data-vocabulary.org/Organization'] h1"
      value_template: "{{ value }}"
      attributes:
        - name: carburant_tendance_sp95_e10
          select: "#petrolTable_data > tr:nth-child(1) > td:nth-child(3) > img"
          attribute: "src"
          value_template: "{{ '/config' + value }}"
        - name: carburant_tendance_sp98_e5
          select: "#petrolTable_data > tr:nth-child(2) > td:nth-child(3) > img"
          attribute: "src"
        - name: carburant_tendance_diesel_b7
          select: "#petrolTable_data > tr:nth-child(3) > td:nth-child(3) > img"
          attribute: "src"
        - name: carburant_tendance_date
          select: ".mylabel:nth-child(2) span"
          value_template: "{{ value.split(' ')[0] }}"
Mais cela ne fonctionne pas, aucune donnée ou image extraite. Erreur de sélecteur ou de template ? blocage du site ?
Fichiers images dans /config/img.
Salut!
Il y a un piège… Les informations que tu recherches ne sont pas dans ta resource, mais dans une iframe.
Essaie ça et adapte le à ton besoin :
  resource: "https://petrolprices.economie.fgov.be/petrolprices/?locale=fr"
  scan_interval: 3600
    - unique_id: carburant_tendance_sp95_e10
      attribute: "src"
      value_template: "{{ '/config/' + value }}"
      select: "#petrolTable > div.ui-datatable-header.ui-widget-header.ui-corner-top > span:nth-child(2)"
Merci beaucoup, effectivement, je suis tombé dans le piège.
Ah force de me plonger dans HA, j’en oublie mes automatismes HTML.
Une autre soluce potentielle c’est de travailler directement sur la tendance du sensor dans HA (pour voir si le tarif monte ou pas)
