Mushroom-cover-card secondary_info jinja2
J’aimerais effectuer une petite modification d’une carte que je possède, mais j’ai testé plusieurs choses et ça ne me donne pas le rendu voulu.
Voici ma carte de base :
type: entities
  - type: custom:mushroom-cover-card
    entity: cover.tous_les_volets
    fill_container: false
    show_position_control: false
    show_tilt_position_control: false
    show_buttons_control: true
    layout: horizontal
    tap_action:
      action: more-info
    name: Tous les volets
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          background-color: #2a001c;
        ha-card > mushroom-cover-card {
          margin-bottom: 0px;
  - type: custom:mushroom-title-card
    title: >-
      {% set all = expand('cover.tous_les_volets')|list %} {% set
      closed1 = all| selectattr('state','eq','closed')|list|count %}
      {% set open1 = all|selectattr('state','eq','open')|list|count
      %} {{closed1}} fermés / {{open1}} ouverts
    title_tap_action:
      action: none
    subtitle_tap_action:
      action: none
    card_mod:
      style: |
        :host ha-card {
          margin: 0px 0px;
          padding: 0px 15px;
        :host h1 {
          font-size: 0.8rem;
Ce que j’aimerais faire, c’est ceci :
J’ai essayé de mettre du jinja dans le paramètre: secondary_info mais il n’est pas interprété dans la type de carte custom:mushroom-cover-card.
Est-ce que vous auriez une idée ?
Je vous remercie de votre aide
Regarde les idées de ce sujet
Les seuls cartes qui acceptent du template Jinja2 sont à ma connaissance:
  • les cartes markdown
  • certaines cartes mushroom (seulement: mushroom template, mushroom title et mushroom chips [seulement les chips de type template…])
Là tu essaie de faire du template dans une carte mushroom cover. Ce n’est pas possible directement.
Il va donc te falloir fusionner du template et des boutons… plusieurs methodes s’offrent à toi
  • le lien envoyé par @Pulpy-Luke est un bon départ
  • faire du stck_in_card ou vertical-stack-in-card.
  • il y a aussi quelques exemple approchant dans ma description.
Merci les amis, j’ai finalement réussi à faire ce que je voulais :
type: entities
  - type: custom:stack-in-card
    cards:
      - type: grid
        columns: 2
        square: false
        cards:
            primary: Tous les volets
            secondary: >
              {% set all = expand('cover.tous_les_volets'|lower) %}
              {% set positions = all |
              map(attribute='attributes.current_position')|list %}
              {% set moving = all | selectattr('state', 'in',
              ['open','closed'])|list|count %}
              {% set open = positions | reject("!=",100)|list|count %}
              {% set closed = positions | reject("!=",0)|list|count %}
              {% set other = positions|list|count - open -  closed %}
              {{open}} Ouvert{% if open>1 %}s{% endif %} / {{other}} Partiel{%
              if other>1 %}s{% endif %} / {{ closed }} Fermé{% if closed>1 %}s{%
              endif %}
            icon: |
              {% if is_state('cover.tous_les_volets', 'open') %}
                mdi:window-shutter-open
              {% elif is_state('cover.tous_les_volets', 'closed') %}
                mdi:window-shutter
                mdi:window-shutter-alert
            icon_color: |
                var(--rgb-state-cover-open)
                var(--rgb-state-cover-closed)
                red
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  border: none!important;
                  background-color: inherit!important;
                mushroom-card {
                  --card-secondary-font-size: 0.7rem
                  margin-bottom: 0px;
            tap_action:
              action: more-info
            hold_action:
              action: more-info
            double_tap_action:
              action: more-info
          - type: custom:paper-buttons-row
            preset: mushroom
            styles:
              justify-content: flex-end
            base_config:
              styles:
                button:
                  margin-top: 12px
                  margin-right: 12px
                  min-width: 40px
                  min-height: 40px
                  '--mdc-icon-size': 20px
            buttons:
              - entity: cover.tous_les_volets
                layout: icon
                icon: mdi:arrow-up
                tap_action:
                  action: call-service
                  haptic: success
                  service: cover.set_cover_position
                  service_data:
                    entity_id: cover.tous_les_volets
                    position: 100
                layout: icon
                icon: mdi:stop
                tap_action:
                  haptic: success
                  service: cover.stop_cover
                  service_data:
                layout: icon
                icon: mdi:arrow-down
                tap_action:
                  haptic: success
                  service_data:
                    position: 0
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
    layout: horizontal
    tap_action:
      action: more-info
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          margin-bottom: 0px;
    title: >-
      {% set tousLesVolets = expand('cover.tous_les_volets')| list %} {% set
      closed1 = tousLesVolets | selectattr('state','eq','closed')|list|count %}
      {% set open1 = tousLesVolets | selectattr('state','eq','open')|list|count
    title_tap_action:
      action: none
      action: none
    card_mod:
      style: |
        :host ha-card {
          margin: 0px 0px;
          padding: 0px 15px;
        :host h1 {
          font-size: 0.8rem;
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      border: none;
    .card-content {
      padding: 0px 0px;
Ma première entité est celle crée sans le mushroom cover, la seconde avec cover.mushroom.
Tout fonctionne parfaitement bien, cependant ça fait beaucoup de code pour un rendu à peut près similaire.
Et de plus, le bouton DOWN est pas desactivé lorsque tout est fermé, j’ai pas réussi à desactiver car on est pas sur un button car le type : custom:paper-buttons-row à pour rendu du dom :
<paper-button style="--rgb-state-default-color:68, 115, 158;min-width:40px;min-height:40px;border-radius:12px;box-sizing:border-box;transition:background-color 280ms ease-in-out 0s;--pbs-button-rgb-color:var(--rgb-primary-text-color);--pbs-button-rgb-default-color:var(--rgb-primary-text-color);--pbs-button-rgb-active-color:var(--pbs-button-rgb-state-color);--pbs-button-rgb-bg-color:var(--pbs-button-rgb-color);--pbs-button-rgb-bg-active-color:var(--pbs-button-rgb-active-color);--pbs-button-rgb-bg-opacity:0.05;--pbs-button-rgb-bg-active-opacity:0.2;margin-top:12px;margin-right:12px;--mdc-icon-size:20px;" class="" title="Appui simple&nbsp;: Appeler le service cover.set_cover_position
Appui prolongé&nbsp;: Afficher plus d'informations&nbsp;: Tous les volets" data-domain="cover" data-entity-state="closed" data-state="closed">
                  <!--?lit$00099592705$--><!----> <ha-icon style=""></ha-icon><!---->
                  <paper-ripple center="" style="" class="hidden"></paper-ripple>
                </paper-button>
Assez complexe pour desactiver tout ça… j’ai laissé tombé mais c’est un bon début :slight_smile:
