Je pensais progresser mais non, encore un bon vieux débutant pffff.
Pourriez-vous me dire ce qui ne va pas dans mon code (le but étant de changer la couleur de l’icône suivant la température… Là il reste noir
type: custom:mushroom-entity-card
entity: sensor.cpu_temp
layout: horizontal
secondary_info: state
fill_container: true
icon_type: icon
primary_info: name
icon: mdi:thermometer
icon_color: |
{% if states('sensor.cpu_temp') | int > 75 %}
red
{% elif states('sensor.cpu_temp') | int > 60 %}
yellow
{% elif states('sensor.cpu_temp') | int > 40 %}
green
black
card_mod:
style:
mushroom-shape-icon {
--shape-color: none !important;
--shape-color-disabled: transparent !important;
--icon-symbol-size: 1.5em;
ha-card {
font-family: Days One;
--card-primary-font-size: 0.9rem;
pointer-events: none;
Merci à vous
Herbs
Mai 14, 2023, 6:14
2
Salut @maxhome ,
Dans ce cas là le plus simple, c’est d’utiliser la variante « custom:mushroom-template-card ».
Variante, qui comme son nom l’indique accepte bien les templates « jinja ».
primary: CPU
secondary: |
{{ states('sensor.cpu_temp') }}° C
badge_icon: ''
icon_color: |
red
yellow
green
black
card_mod:
style:
ha-card {
Bonsoir Herbs, un grand merci à mon sauveur, c’est top.
Bonne soirée
par contre ce n’est pas pile poil, je m’explique:
int > 40 %
ne fait déclencher qu’à 41 enfin non c’est l’inverse pour déclencher le changement de couleur à 40, faut que je mette 39 %
normal cet écard de 1°?
et une dernière, à la place de blue, je ne peux pas mettre rgba(52, 146, 235, .75), ça ne passe pas
Je ne connais pas très bien le langage, mais en php on utilise >=
Cela veut dire supérieur ou égal
Tu as essayé ?
Herbs
Mai 14, 2023, 6:42
7
Faut ajouter un petit « = »
maxhome:
int >= 40 %
Mushroom utilise son propre jeu de couleur.
Donc pour utiliser rgba(52, 146, 235, .75) faut passer par card_mod .
Ou alors si tu comptes généraliser la « variante » de couleur pour mushroom, modifier son référentiel de couleur directement dans ton thème.
Exemple chez moi j’ai modifié le « cyan » et le « deep-orange » de mushroom en ajoutant ça :
### mushroom
mush-rgb-cyan: 0, 255, 255
mush-rgb-deep-orange: 255, 127, 80
Merci le = bien sûr, pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt.
Ok Herbs je vais potasser ça.
Ah les syntaxes suivants les cards etc…Il y a du boulot
Abel
Mai 31, 2023, 8:52
10
On peut mettre les couleurs sur les cartes template mushroom au format HEX.
primary: Hello, {{user}}
secondary: How are you?
icon: mdi:home
icon_color: '#c20a20'
entity: person.abel
Cordialement.
Abel
J’ai un petit soucis avec une carte template equivalente
Si je rentre ce code
- type: template
entity: sensor.luminosite_illuminance_lux
content: '{{ states(''sensor.luminosite_illuminance_lux'') }} lux'
icon: |2-
{% if is_state('sensor.luminosite_illuminance_lux') | int > 10 %}
mdi:sun-wireless
mdi:sun-wireless-outline
icon_color: |-
{% if is_state(entity) | int > 10 %}
yellow
grey
j’ai bien la valeur qui s’affiche mais pas l’icone ni du coup la couleur
Je ne vois pas le soucis
merci
Salut.
Regarde la différence dans ta fonction is_states()
Bien vu… Merci
On lit souvent trop vite…
