Ludoc
Mars 26, 2024, 12:22
1
Bonjour/bonsoir,
J’essaye de faire une animation sur une carte mushroom-template, dans le cas où la valeur d’une entité n’est pas disponible, du style « unknown »
J’ai besoin de faire un test sur cette valeur pour déclencher l’animation, mais je boulette au niveau du test surement.
entity: binary_sensor.co_cuisine_fenetre_gauche_contact
icon: |
{% if is_state(entity, 'on') %}
mdi:window-open
{% elif is_state(entity, 'unknown') %}
mdi:window-close
mdi:window-closed
icon_color: |
red
orange
green
card_mod:
style: |
mushroom-shape-icon$: |
{% if is_state('binary_sensor.co_cuisine_fenetre_gauche_contact', 'unknown' %}
.shape {
--shape-animation: ping 2s infinite;
@keyframes blink {
50% {opacity: 0;}
Je n’ai pas vraiment trouvé de cas où c’est traité avec un test.
Si quelqu’un pouvait me guider.
Merci.
Ludoc
Mars 26, 2024, 4:13
2
Bon, j’arrive à quelque chose avec ça
card_mod:
style:
shape {
{{ '--shape-animation: spin 1s linear infinite; @keyframes blink {
50% {opacity: 0;}}' if is_state('binary_sensor.co_cuisine_fenetre_gauche_contact', 'unknown') }}
A l’origine, c’est une croix (mdi:window-close), elle tourne avec l’état « unknown », mais je n’arrive pas à avoir l’effet clignotant de
@keyframes blink {50% {opacity: 0;}}
essaye:
@keyframes blink {
0% {opacity: 1;}
100% {opacity: 0.2;}
Ludoc
Mars 26, 2024, 5:53
4
Hello, merci pour la réponse.
card_mod:
style:
shape {
@keyframes blink {
0% {opacity: 1;}
100% {opacity: 0.2;}' if is_state('binary_sensor.co_cuisine_fenetre_gauche_contact', 'unknown') }}
Je n’ai plus rien du tout , même plus l’icone tournante.
Faut le même nom d’effet dans animation:
et @keyframes
test:
card_mod:
style: |
ha-state-icon {
animation: blink 2s linear alternate infinite;
animation: none;
@keyframes blink {
0% {opacity: 1;}
Un lien avec des exemples pour mushroom et card_mod:
Ludoc
Mars 26, 2024, 6:11
6
En effet, c’est que j’ai utilisé comme lien pour essayer de le faire, le pb est de s’avoir où mettre le test.
Dans ton exemple, apparemment le keyframes est pour toutes les valeurs de l’entité. Sans ce keyframes et la suite, ça fonctionne.
Le keyframes sert a configurer l’effet.
des exemples d’animation pour entities card:
card_mod:
style:
hui-generic-entity-row $: |
state-badge {
{% if is_state('light.rpi_cooling_fan','on') %}
animation: rotation_1 2s linear infinite;
color: green
animation: none;
color: red
@keyframes rotation_1 {
0% {
transform: rotate(0deg);
100% {
transform: rotate(359deg);
card_mod:
style:
state-badge {
{% if is_state('binary_sensor.0x00158d0007d49ec1_occupancy','on') %}
@keyframes blink {
0% {opacity: 1;}
Je ne sais si c’est ton exemple d’animation exact, mais j’ai testé et j’ai réussi cette animation avec cela
primary: '{{states(''sensor.exterieure'')}}'
secondary: ''
icon: mdi:thermometer
icon_color: |-
{% if states('sensor.exterieure') | float >= 30 %} red
{% elif states('sensor.exterieure') | float >= 26 %} yellow
{% elif states('sensor.exterieure') | float >= 16 %} green
{% else %} blue
badge_icon: mdi:window-close
card_mod:
style:
mushroom-badge-icon$: |
.badge {
{% if states('sensor.electrovanne_potager_weight_jeff') == 'unknown' %}
@keyframes ping {
0% {box-shadow: 0 0 0 0 rgba(var(--rgb-green), 0.7);}
70% {box-shadow: 0 0 0 10px transparent;}
100% {box-shadow: 0 0 0 0 transparent;}
Pour l’icone:
card_mod:
style: |
ha-state-icon {
{% if states('binary_sensor.co_cuisine_fenetre_gauche_contact') == 'unknown' %}
@keyframes blink {
0% {opacity: 1;}
100% {opacity: 0.1;}
Pour le badge:
card_mod:
style: |
mushroom-badge-icon {
animation: blink 2s linear infinite alternate;
@keyframes blink {
0% {opacity: 1;}
Ludoc
Mars 26, 2024, 12:36
10
Merci @WarC0zes pour la précision sur le keyframes, en fait, je m’évertuais à vouloir l’inclure dans la partie test.
Du coup, ça va beaucoup mieux
icon: |
mdi:window-open
mdi:window-close
mdi:window-closed
icon_color: |
red
orange
green
card_mod:
style: |
ha-state-icon {
animation: blink 1s linear alternate infinite;
@keyframes blink {
50% {opacity: 0;}
Merci encore
