Mushroom-template-card: agrandir un icone
Bonjour à tous
Mon Problème
Je cherche un moyen d’agrandir un icône sur une carte, et j’avoue ne pas trouver la bonne méthode malgré tout ce que j’ai pu trouver sur le forum :frowning:
Si quelqu’un pouvait me mettre sur la voie, ce serait top :slight_smile:
Le code existant de la carte
  - title: Home
    cards:
        primary: |-
          {% if is_state("sensor.light_intensity", "0") %}
              Le portail est fermé
              Le portail est ouvert
        secondary: Appuyer pour actionner
        icon: |-
             mdi:boom-gate-outline
             mdi:boom-gate-up
        layout: vertical
        icon_color: |-
              red
              green
        badge_color: |-
              white
              blue
        fill_container: true
        badge_icon: ''
        tap_action:
          action: call-service
          service: automation.trigger
            entity_id: automation.test
            skip_condition: true
        hold_action:
          action: none
        double_tap_action:
          action: none
version core-2024.4.4
python_version 3.12.2
os_version 6.6.25-haos
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1467
Downloaded Repositories 1
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 78.0 GB
disk_used 8.5 GB
board generic-aarch64
installed_addons File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.15.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), Samba share (12.3.1), ESPHome (2024.4.1), Terminal & SSH (9.13.0)
dashboards 4
resources 1
views 2
oldest_recorder_run 21 avril 2024 à 19:35
current_recorder_run 26 avril 2024 à 13:50
estimated_db_size 59.57 MiB
database_version 3.44.2
Tu as essayé d’ajouter cela au code de ta card (en mode yaml, ce n’est pas possible d’jouter cela via l’ui) :
card_mod:
  style:
    mushroom-shape-icon$: |
      .shape {
      --icon-symbol-size: 50px;
      --icon-size: 80px;
IL faut bien sûr avoir card-mod d’installé !
Sinon, tu passes sur une custom:button-card et tu n’auras pas besoin de card-mod :grinning:
Regarde ce post et dis moi si ça t’intéresse :
tu trouvera ton bonheur sur ce post ( a mettre en favoris ) , avec pleins d’exemple pour toutes les cartes mushroom. Tout ce fera avec card_mod.
Génial ! Franchement vous êtes au top :slight_smile:
@Idaho947 j’ai ajouté ton bout de ocde et en effet ça fonctionne parfaitement. merci
@anon51798830 Je vais tester le button-card quand même, ça me fera une expérience de plus.
@WarC0zes J’ai bien ajouté cette page en favoris. C’est la bible pour faire la conf !
