Mushroom template card, rendu html primary et secondary
Je cherche à personnaliser le rendu de primary et secondary d’une carte mushroom-template-card (dans un streamline template), mais sans succès pour l’instant
L’idée est d’avoir des div ou span pour primary et secondary que je pourrais ensuite stylé comme bon me semble. J’ai tenté plusieurs choses, notamment la syntaxe de ce post
mais je sèche…
L’état actuel de mon template, premier objectif faire en sorte que toto soit correctement rendu en pas en texte bruit
streamline_templates:
  inside_area_template:
    card:
      multiline_secondary: true
      primary: "{{ area_name(entity) }}"
      secondary: |
        <span>toto</span>
      tap_action:
        action: navigate
        navigation_path: "[[nav-path]]"
      double_tap_action: none
      hold_action: none
      icon: mdi:thermometer
      entity: "[[entity_temp]]"
      badge_icon: mdi:arrow-right
      fill_container: false
      icon_color: !include ../card_mods/template_card_temp_inside.yaml
      badge_color: |-
        {% if states(entity)|float > 0.0 %} #ffa500
        {% elif states(entity)|float < 0.0 %} #1e90ff
      card_mod:
        style:
            ha-card {
              box-shadow: none !important;
          ha-tile-icon$: !include ../card_mods/template_card_temp_inside_icon_bg.yaml
          ha-tile-badge$: !include ../card_mods/temp_badge_rotation.yaml
Je suis preneur de toute idée, et dans l’idéal, sans card-mod
si tu as mis a jour mushroom en 5.05, voici un exemple :
card_mod:
  style:
    ha-tile-info$: |
      .primary {
        color: green !important;
      .secondary {
        color: yellow !important;
Ok, mais il utilise button-card qui utilise du javascript, pas sûr que ça soit possible avec mushroom.
Merci, mais ce n’est pas ce que je cherche a faire. Pour préciser, je voudrais pourvoir mettre plusieurs balises pour primary ou seconday.
Par exemple
<span>toto</span><span>tata</span>
Ensuite je passe a letape suivante qui sera d’y intégrer du style en fonction de valeur et du contenu d’état d’entité.
Edit: vu ta modif de reponse sur la difference de carte
Ça ne fonctionne pas en html :
Il te faut utiliser button-card et tu fais une carte comme mushroom mais avec du html :slight_smile:
Sinon, avec mushroom et card_mod.
Oui ça j’ai bien vu :sweat_smile:
Ce que j’ai mis comme code est l’état actuel pour servir de base.
Je me demande si dans mes tentatives je n’ai pas loupé quelque chose dans la syntaxe de templating.
Je note pour button-card.
Si je comprend bien, pas d’autre solution que card mod avec mushroom-template-card ?
Et je suis bien en 5.0.5
À ma connaissance oui.
Je ne suis pas arrivé à faire exactement ce que je voulais au départ (rajouter du html), mais j’ai quand même beaucoup progressé par hasard.
Je n’avais pas tilté au départ, mais il y a un span à l’intérieur de celui de secondary !
ça change tout en fait car c’est suffisant pour ce que je cherchais à faire !
Cela fait que l’on peut affiner un peu secondary avec quelque chose comme ça par exemple:
      card_mod:
        style:
          ha-tile-info$: |
            .secondary > span {
              background-color: #8080804d !important;
              color: #808080 !important;
              padding: 2px 4px !important;
              border-radius: 4px !important;
              margin-right: 2px !important;
            .secondary:before {
              {% set _out = states('sensor.sensor_weather_terrasse_jardin_temperature')|float %}
              {% set _in = states(state_attr(config.entity, 'source'))|float %}
              {% if _out < _in %}
                {% set _col = "#ffa500" %}
              {% elif _out > _in %}
                {% set _col = "#1e90ff" %}
                {% set _col = "#808080" %}
              visibility: visible !important;
              content: "{{_in}}{{ state_attr(state_attr(config.entity, 'source'), 'unit_of_measurement') }}";
              background-color: {{_col}}1A !important;
              color: {{_col}} !important;
              display: inline-block !important;
            .secondary:after {
              {% set _humid_perc = states('[[entity_humid]]')|int(0) %}
              {% if _humid_perc < 20 %}
                {% set _col = "#EBAF4E" %}
              {%- elif _humid_perc < 40 %}
                {% set _col = "#FFD475" %}
              {%- elif _humid_perc < 50 %}
                {% set _col = "#FFF1C5" %}
              {%- elif _humid_perc < 60 %}
                {% set _col = "#ABB3DB" %}
              {%- elif _humid_perc < 80 %}
                {% set _col = "#777EB9" %}
              {%- else  %}
                {% set _col = "#3D53A0" %}
              {%- endif %}
              visibility: visible;
              content: "{{ states('[[entity_humid]]')|float(0.0) }}{{ state_attr('[[entity_humid]]', 'unit_of_measurement') }}";
              background-color: {{_col}}4d !important;
.secondary > span permet de styler le contenu de secondary, puis on jour avec content de .secondary:before et .secondary:after
