Music Assistant Freebox File system (remote share)
J’ai installé Music Assistant et cela fonctionne bien avec Spotify.
J’accède depuis mon explorateur de fichier Windows à mon disque dur branché en façade de ma Freebox revolution : \Freebox_Server\WD5ToFreeMedia\Music
Par contre je n’arrive pas à accéder à ce dossier depuis Music Assistant:
Je ne sais pas trop ce qu’il faut mettre pour le serveur :
Une petite idée ?
Merci d’avance
Bob
d’apres le message d’erreur, il attendrait un truc du genre //serveur/partage ce qui devrait etre la meme chose que d’accéder depuis un poste windows
//Freebox_Server/WD5ToFreeMedia/Music ce qui devrait donner
server Freebox_Server
share subfolderWD5ToFreeMedia
subfolder Music
The  mount.cifs  utility  attaches  the  UNC  name  (exported  network  resource)  specified as service (using //server/share syntax,
where "server" is the server name or IP address and "share" is the name of  the  share) to the local directory mount-point.
Bonjour @bentou
merci, j’ai tenté mais :
Je ne sais pas si utile mais j’ai lancé Samba Share sur HA.
Peut-être quelque chose à gérer sur les droits mais j’ai une miBox Androïd qui y accède sans souci.
Dans média ça fonctionne !
Bob
alors, le share dans HA ca permet d’éditer tes fichiers de config HA depuis un pc ou un mac.
la tu essaye de faire l’inverse.
mais comme tu vois tes fichiers dans media, c’est spécifique à MA.
va voir sur le github de MA, il y a surement des discussions à ce sujet !!!
Bonjour @bentou
Alors bizarrement aujourd’hui ça fonctionne !
J’attends la fin d’indexation du contenu avant de rebooter HA et de voir si ça fonctionne toujours ensuite !
Bob
tant qua ca marche, on touche pas :wink:
