My electrical data est hs
Bonjour ,
alors que tout aller bien , après 1 mois environs d’utilisation fonctionnelle ( donc la config est bonne) , crash du system med , et je vois pas de ou ca vient ..
Version core-2023.8.2
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.11.4
Version du système d’exploitation 6.1.39
Architecture du processeur x86_64
Fuseau horaire Europe/Paris
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 10.4
Mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2023.08.1
Version de l’agent 1.5.1
Version de Docker 23.0.6
Taille total du disque 109.3 GB
Taille du disque utilisé 12.6 GB
Sain true
Prise en charge true
Tableau de bord generic-x86-64
API du Supervisor ok
Version API ok
Modules complémentaires installés File editor (5.6.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.6), Studio Code Server (5.10.0), ESPHome (2023.7.1), Mosquitto broker (6.2.1), Terminal & SSH (9.7.1), Zigbee2MQTT (1.32.2-1), Grafana (9.0.3), InfluxDB (4.7.0), Samba share (10.0.2), MQTT Explorer (browser-1.0.1), MyElectricalData (0.9.0)
le fichier du journal de démarrage de med
Starting...
/etc/cont-init.d/00-banner.sh: executing
 Add-on: MyElectricalData
 Use Enedis Gateway API to send data in your MQTT Broker (latest channel)
 Add-on version: 0.9.0
 You are running the latest version of this add-on.
 System: Home Assistant OS 10.4  (amd64 / generic-x86-64)
 Home Assistant Core: 2023.8.2
 Home Assistant Supervisor: 2023.08.1
 Please, share the above information when looking for help
 or support in, e.g., GitHub, forums
 Provided by: https://github.com/alexbelgium/hassio-addons
/etc/cont-init.d/00-global_var.sh: executing
CONFIG_LOCATION='/config/myelectricaldata/config.yaml'
TZ='Europe/Paris'
mqtt_autodiscover='true'
verbose='true'
/etc/cont-init.d/01-custom_script.sh: executing
[19:04:27] INFO: Execute /config/addons_autoscripts/enedisgateway2mqtt.sh if existing
[19:04:27] INFO: ... no script found
/etc/cont-init.d/32-nginx_ingress.sh: executing
/etc/cont-init.d/91-mqtt_autodiscover.sh: executing
[19:04:28] INFO: mqtt_autodiscover is defined in options, attempting autodiscovery...
[19:04:28] INFO: ... MQTT service found, fetching server detail (you can enter those manually in your config file) ...
MQTT_HOST=core-mosquitto
MQTT_PORT=1883
MQTT_SSL=false
MQTT_USERNAME=addons
MQTT_PASSWORD=us2eebeeL6XaeW9Qui4yaekiphiengohPhang8ziaKahw1IeK7aiphee9ophae0i
/etc/cont-init.d/99-run.sh: executing
creating symlink
[19:04:28] INFO: Using database file found in /config/myelectricaldata
[19:04:28] INFO: Using config file found in /config/myelectricaldata/config.yaml
Config file is a valid yaml
[19:04:28] INFO: Starting nginx
[19:04:28] INFO: Starting the app
2023-08-12 19:05:13.762 -     INFO :       production: False
2023-08-12 19:05:13.762 -     INFO :       production_detail: False
2023-08-12 19:05:13.763 -     INFO :       production_detail_max_date:
2023-08-12 19:05:13.763 -     INFO :       production_max_date:
2023-08-12 19:05:13.763 -     INFO :       production_price: 0
2023-08-12 19:05:13.763 -     INFO :       refresh_addresse: True
2023-08-12 19:05:13.763 -     INFO :       refresh_contract: True
2023-08-12 19:05:13.763 -     INFO :       token: ** hidden **
2023-08-12 19:05:13.763 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-08-12 19:05:13.763 -     INFO : Check config.yaml :
2023-08-12 19:05:13.763 -     INFO :   CONFIG VALID
INFO  [alembic.runtime.migration] Context impl SQLiteImpl.
INFO  [alembic.runtime.migration] Will assume non-transactional DDL.
2023-08-12 19:05:14.271 -     INFO : Configure Databases
2023-08-12 19:05:14.294 -     INFO :  => day
2023-08-12 19:05:14.297 -     INFO :  => call_number
2023-08-12 19:05:14.298 -     INFO :  => max_call
2023-08-12 19:05:14.300 -     INFO :  => version
2023-08-12 19:05:14.302 -     INFO :  => lock
2023-08-12 19:05:14.304 -     INFO :  => lastUpdate
2023-08-12 19:05:14.304 -     INFO :  Success
2023-08-12 19:05:14.304 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-08-12 19:05:14.304 -     INFO : Connect to MQTT broker core-mosquitto:1883
2023-08-12 19:05:14.308 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-08-12 19:05:14.308 -     INFO :   CONNECTION SUCCESS
2023-08-12 19:05:14.476 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-08-12 19:05:14.476 -     INFO :   RUN IN PRODUCTION MODE
2023-08-12 19:05:14.476 -     INFO :   CHARGEMENT DU CONFIG.YAML...
2023-08-12 19:05:14.476 -     INFO : 041XXXXXX262
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1800, in _execute_context
    context = constructor(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 1076, in _init_compiled
    param = [
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 1077, in <listcomp>
    processors[key](compiled_params[key])
ValueError: could not convert string to float: ''
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/app/main.py", line 30, in <module>
    DB.set_usage_point(upi, upi_data)
  File "/app/models/database.py", line 576, in set_usage_point
    self.session.flush()
  File "<string>", line 2, in flush
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 3386, in flush
    self._flush(objects)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 3525, in _flush
    with util.safe_reraise():
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/langhelpers.py", line 70, in __exit__
    compat.raise_(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/util/compat.py", line 208, in raise_
    raise exception
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 3486, in _flush
    flush_context.execute()
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/orm/unitofwork.py", line 456, in execute
    rec.execute(self)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/orm/unitofwork.py", line 630, in execute
    util.preloaded.orm_persistence.save_obj(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/orm/persistence.py", line 237, in save_obj
    _emit_update_statements(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/orm/persistence.py", line 1001, in _emit_update_statements
    c = connection._execute_20(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1705, in _execute_20
    return meth(self, args_10style, kwargs_10style, execution_options)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/sql/elements.py", line 333, in _execute_on_connection
    return connection._execute_clauseelement(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1572, in _execute_clauseelement
    ret = self._execute_context(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1806, in _execute_context
    self._handle_dbapi_exception(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2124, in _handle_dbapi_exception
    util.raise_(
    raise exception
    param = [
sqlalchemy.exc.StatementError: (builtins.ValueError) could not convert string to float: ''
[SQL: UPDATE usage_points SET consumption_price_base=?, consumption_price_hc=?, consumption_price_hp=? WHERE usage_points.usage_point_id = ?]
[parameters: [{'consumption_price_hp': '0.2460', 'consumption_price_hc': '0.1828', 'consumption_price_base': '', 'usage_points_usage_point_id': '04174XXXXXXX62'}]]
[19:05:14] FATAL: The app has crashed. Are you sure you entered the correct config options?
pour ceux qui auront le même problème …
me demander pas pourquoi mais du jour au lendemain , peut être suite a une mise a jour , Med a refusé les apostrophes ( ’ ) sur les heures :
    offpeak_hours_0: 23H30-7H30
    offpeak_hours_1: 23H30-7H30
    offpeak_hours_2: 23H30-7H30
    offpeak_hours_3: 23H30-7H30
    offpeak_hours_4: 23H30-7H30
    offpeak_hours_5: 23H30-7H30
    offpeak_hours_6: 23H30-7H30
depuis 2 mois ca tourné avec
    offpeak_hours_0: '23H30-7H30'
    offpeak_hours_1: '23H30-7H30'
    offpeak_hours_2: '23H30-7H30'
    offpeak_hours_3: '23H30-7H30'
    offpeak_hours_4: '23H30-7H30'
    offpeak_hours_5: '23H30-7H30'
    offpeak_hours_6: '23H30-7H30'
mais plus maintenant …
