MyElectricalData - Vos données Linky chez vous :)
Génial!!! Merci pour ça!
bjr toujours erreur 404 enedis consentement !!
Salut @M4dm4rtig4n ,
Bravo pour le taf…J’ai des doutes sur les chiffres. en faisant un extract sur 2022 (nov 2021 à nov 2022) de ma propre conso horaire et en appliquant le calendrier et les tarifs tempo de 2022, je note un surcout de 9€ en tempo.
si maintenant je regarde tes chiffres de janvier 2023 et le calendrier ci dessous
image, on a 17j bleu, 11 rouge et le reste en blanc.
en base on serait à 504€ ce qui est déjà énorme mais 11 jours où le cout est 3.25 fois plus cher et seulement 6€ de moins en tempo je suis perplexe sachant qu’en janvier c’est surtout le chauffage qui tire comparé aux autres mois.
admettons que l’abonnement soit de 14.86€ (9kva) on aurait donc 504.04-14.86=489,18€ soit à0, 2062€ le kwh une conso sur le mois de 489.18/0.2062=2372 kwh…
11 jours rouges c’est 1/3 de conso mensuelle soit environ 700wh où le cout est 3.25fois supérieur pour une différence de 6€ .:woozy_face::woozy_face::thinking::thinking:
bien à toi
Je vais refaire une passe sur les calculs, mais en gros voici le detail de 2023 chez moi par exemple :
'2023': {'BASE': 518.0078043999997,
          'HC': 151.00395349999997,
          'HP': 351.38968840000007,
          'TEMPO': {'BLUE_HC': 33.20872599999997,
                    'BLUE_HP': 111.21145960000014,
                    'RED_HC': 47.27467519999998,
                    'RED_HP': 246.69284800000003,
                    'WHITE_HC': 18.055776000000005,
                    'WHITE_HP': 54.997363199999995},
          'month': {'01': {'BASE': 448.635526,
                           'HC': 135.8848079999999,
                           'HP': 297.2905064000001,
                           'TEMPO': {'BLUE_HC': 32.09458399999999,
                                     'BLUE_HP': 104.18446070000016,
                                     'WHITE_HC': 9.627186,
                                     'WHITE_HP': 25.62906319999999}},
                    '02': {'BASE': 69.3722784,
                           'HC': 15.119145500000002,
                           'HP': 54.09918200000001,
                           'TEMPO': {'BLUE_HC': 1.114142,
                                     'BLUE_HP': 7.026998899999999,
                                     'RED_HC': 0,
                                     'RED_HP': 0,
                                     'WHITE_HC': 8.428589999999998,
                                     'WHITE_HP': 29.3683}}
EDIT : Je viens de m’appercoir que ce n’est pas normal d’avoir RED_HC/RED_HP à 0 sur fevrier.
Je check
EDIT 2 : J’ai rien dit car le 1er jour rouge c’était aujoud’hui et j’ai pas encore récup la data donc c’est normal :sweat_smile:
  • Je me suis tromper sur le trigger du matin, j’ai mis at: 00:06:01 au lieu de at: 06:00:01, c’est pour ca le comportement anormale …
  • Après relecture de la documentation de multiscrape, j’ai vu que celui-ci permet de lancer un refresh directement, on peut donc simplifier l’automatisation de refresh :
  - service: button.press
    data: {}
      entity_id: button.rte_refresh
Par
  - service: multiscrape.trigger_edf_tempo
    data: {}
  • et pour ceux qui utilise le thème blanc, on m’a remonter que color: sliver;, c’est mieux que color: white;
  • Et pour finir, j’ai aussi fait une petite erreur de couleur sur le dashboard avec les jours bleu qui était colorier en blanc
    style: |
      :host
        {% set edf = states('sensor.edf_tempo_current') %}
        div.entity:nth-child(1) state-badge {
          {% if edf=='BLEU' %}
            color: white;
devient :
    style: |
      :host
            color: blue;
je me creusé la tete de temps en temps pour savoir ce qui serait le mieux , et tu as fais cela avec tres bien en n’y ajoutant cette option de Tempo…
Du coup voila les captures d’ecran et je souhaite savoir si cela vaut le coup de changé en tempo
Bah si tu part du principe que tu n’a pas fait attention au jours rouge et donc consommer tt à fait normalement les jours où le prix du kwh est hors de prix.
Et que tu as déjà un gain de 250-300€ rien qu’en basculant d’offre, pour moi tempo reste ultra rentable pour toi.
Et tu peut probablement gratter encore plus si tu fait attention les 22 jours rouges de l’années.
Re,
@M4dm4rtig4n
Bon impossible de changer de contrat par mon compte internet.
Donc appel au 3004 .
Apres quelque minutes , conseillère Edf Tempo
Contrat en cours de modification est a partir du 13/02/2023, je passe en Tempo.
Je n’utilise pas du tout MQTT, préférant pour l’instant le plus possible éviter le passage par un intermédiaire supplémentaire, pour ne pas charger encore la CPU du mon RPi et mettre de la latence dans les comm°.
En revanche, je suis assez fana de l’intégration MyEnedis et j’ai migré la connexion sous myelectrical data pour la collecte des data. De plus, je suis passé Lundi à l’option Tempo, et je suis donc avec intérêt ce fil de discussion où je vois plein d’avancées intéressantes autour de tempo.
J’aurai donc une question toute simple : à ce jour, l’utilisation de cet addons MyelectricalData nécessite obligatoirement l’utilisation d’un broker MQTT?
Pas de moyen de voir remonter ces data au travers d’une intégration « classique » ? Je suis vraiment newbie en MQTT…
Hello @vdelab,
MQTT est nécessaire pour faire la connexion entre MED (MyElectricalData) et Home Assistant.
Si tu souhaite une intégration HA c’est MyEnedis qu’il te faut utiliser qui ce connecte directement à ma passerelle https://myelectricaldata.fr.
Perso je ne prévois pas pour l’instant de faire d’intégration HA MED.
Après pour ce qui est de MQTT, c’est ultra light et ne consomme pas énormément de ressources en fin de compte.
Le lien pour le consentement semble down. Suis-je le seul dans ce cas là ?
(via https://myelectricaldata.fr)
@HollyFredD , tu post sans lire les messages précèdent !
My bad, je suis remonté sur les 20 précédents messages… mais je n’aurais pas du m’arrêter en si bon chemin.
Non moi aussi depuis un moment et çà commence à me courir sur le haricot
On m’a partager une petite amélioration de visualisation que je vous fait partager (alignement des boutons avec les jours restant )
Capture d’écran du 2023-02-09 09-36-39
Le code finale
type: entities
  - entity: sensor.edf_tempo_current
    type: custom:multiple-entity-row
    icon: mdi:currency-eur
    show_state: false
      - name: false
        icon: mdi:radiobox-blank
        icon_color: blue
        hide_if: BLEU
      - name: false
        icon: mdi:radiobox-marked
        icon_color: blue
        hide_if:
          - BLANC
          - ROUGE
          - ND
          - NON_DEFINI
          - unknown
      - name: false
        icon_color: light_grey
        hide_if: BLANC
      - name: false
        hide_if:
          - BLEU
          - ROUGE
          - ND
          - NON_DEFINI
          - unknown
      - name: false
        icon_color: red
        hide_if: ROUGE
      - name: false
        hide_if:
          - BLEU
          - BLANC
          - ND
          - NON_DEFINI
          - unknown
    style: |
      :host
            color: DodgerBlue;
        div.entity:nth-child(2) state-badge {
          {% if edf=='BLANC' %}
            color: silver;
        div.entity:nth-child(3) state-badge {
          {% if edf=='ROUGE' %}
            color: red;
      .entities-row {
        width: 45%;
  - entity: sensor.edf_tempo_tomorrow
    show_state: false
      - name: false
        icon_color: blue
        hide_if: BLEU
      - name: false
        icon_color: blue
        hide_if:
          - BLANC
          - ROUGE
          - ND
          - NON_DEFINI
          - unknown
      - name: false
        hide_if: BLANC
      - name: false
        hide_if:
          - BLEU
          - ROUGE
          - ND
          - NON_DEFINI
          - unknown
      - name: false
        icon_color: red
        hide_if: ROUGE
      - name: false
        hide_if:
          - BLEU
          - BLANC
          - ND
          - NON_DEFINI
          - unknown
    style: |
      :host
        {% set edf_demain = states('sensor.edf_tempo_tomorrow') %}
          {% if edf_demain=='BLEU' %}
            color: DodgerBlue;
          {% if edf_demain=='BLANC' %}
            color: silver;
          {% if edf_demain=='ROUGE' %}
            color: red;
      .entities-row {
        width: 45%;
  - entity: sensor.edf_tempo_red_remaining
    icon: mdi:calendar-today
    show_state: false
      - entity: sensor.edf_tempo_blue_remaining
      - entity: sensor.edf_tempo_white_remaining
    style: |
      .entities-row {
        width: 45%;
  - entity: sensor.edf_tempo_current_cost
  - entity: button.rte_refresh
    name: Force refresh Tempo Information
Bonjour a tous
je m’arrache le peu de cheveux qu’il me reste avec les consentements d’EDF
es ce que quelqu"un peut tester , ca fait plusieurs jours que j’essaie et a chaque fois j’ai cette erreur 404
j’utilse le lien de consentement de la page myelectrialdata
du coup impossible egalement de recuperer mon token
merci de votre aide
ps j’ai essayé avec 3 navigateurs différents , toujours le meme résultat
Fab
hum hum… ça devient un running gag :sweat_smile:
Je vous laisse remonter de 2 ou 3 message :slight_smile:
Bonne journée !
@Alpin38 @ploufe Je ne peut malheuresement rien faire…
Le soucis est chez Enedis et il n’ont aucune date de résolution à me donner :confused:
Je suis en train de voir pour migrer en V5 (nouvelle version de leur API qui vient de sortir) qui avec un peu de chance et d’après les informations que je vient d’avoir ne nécessite plus de consentement.
Super merci de ton retour et de votre taff
desolé , j’ai fait le boulet , je n’avais pas vu le message d’HollyFred juste audessus
STP expliquer pourquoi t’as plus besoin d’un consentement apd V5
Moi, je veux contrôler l’access a qui, quand et quelle données.
