Je ne pense pas que ce soit lui qui est décidé de ce changement mais plutôt Enedis…
C’est donc vers eux qu’il faut se tourner
je crois pas que la sécurité ne sois au top de ce coté ci
exemple :
on donne un consentement a @M4dm4rtig4n , ok mais un jour il peux pété une durite et passé dans le coté obscure, et vendre peut etre des donnée , adresse etc…
PS: @M4dm4rtig4n ( je plainsante , hein )
Ou il peux se faire piraté aussi !!!
Clair mais je sais ou avoir donné mes consentements et pas n’importe quelle boîte qui se connecte avec Enedis
Pour cette histore de consentement je vous donnerez plus d’information dés que j’aurai croisé le support des API car impossible pour l’instant d’avancer et j’ai l’impression que leurs API V5 sont encore HS…
J’essaie de programmer un meet avec eux dans la journée pour éclaircir 2/3 points.
Bonjour à tous, j’ai bien installé MyElectricalData, le plugin fonctionne pourtant correctement en ne renvoyant aucunes erreurs :
Mon fichier de conf :
cycle: 14400
debug: false
home_assistant:
enable: true
influxdb:
enable: 'true'
hostname: a0d7b954-influxdb
port: 8086
token: ******:*******
org: "-"
bucket: "myelectricaldata"
method: synchronous
mqtt:
client_id: myelectricaldata
enable: true
hostname: core-mosquitto
password: **********
port: 1883
mqtt_autodiscover: true
prefix: myelectricaldata
qos: 0
retain: true
username: homeassistant
myelectricaldata:
NUMPDL:
activation_date_daily: "2022-12-21"
activation_date_detail: "2022-12-21"
cache: true
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_detail_max_date: "2021-06-01"
consumption_max_date: "2021-06-01"
consumption_price_base: '0.145907'
consumption_price_hc: '0.124364'
consumption_price_hp: '0.164915'
enable: true
offpeak_hours_0: 22H30-6H30
offpeak_hours_1: 22H30-6H30
offpeak_hours_2: 22H30-6H30
offpeak_hours_3: 22H30-6H30
offpeak_hours_4: 22H30-6H30
offpeak_hours_5: 22H30-6H30
offpeak_hours_6: 22H30-6H30
plan: HC/HP
production: false
production_detail: false
production_detail_max_date: "2021-06-01"
production_max_date: "2021-06-01"
production_price: 0
refresh_addresse: true
refresh_contract: true
token: ************************
Je n’ai aucune remontée sur mes sensors, je ne comprends pas d’où vient le problème !
Est-ce que j’ai raté quelque chose ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Tu dit ne pas avoir des erreurs mais le captdécran n’est que la fin.
Car il y a des soucis avec le consentement depuis 15j et j’interprète que c’est la premiere installation…je doute que t’as des données. Voir tout le log, pas que la fin
Non il fait 5584 ko
Un consentement, précédemment réalisé via myEnedis, peut-il fonctionner avec myElectricalData ?
Non pas pour l’instant, mais ce sera probablement possible quand j’aurai migrer vers la V5 des API d’Enedis. (quand leur API seront up…)
Je suis passé de la version classique à la version dev et dans la passerelle je suis toujours en 0.8.13 alors que j’ai bien le module en 0.8.14.b3 et le module classique désactivé, est ce qu’il y a une manip’ à réaliser ?
Bonjour, j’ai beau utiliser la version dev et mettre ces entrée dans le fichier config, pas moyen d’avoir le comparatif et l’offre tempo, comment faire ?
Je passe en tempo sur mon contrat et je souhaitait tester cette fonctionnalité (et remonter au besoin sur github des bugs ou autre).
Merci par avance
Pour information, les consentements ont l’air de nouveau opérationnel !
Tu as bien activer la collecte horaire + la récupération de la consommation horaire dans MED ?
mais pour combien de temps , telle est la question !!
Idem pour moi, tout est bien activé pourtant
@Manzoo , met ton code dans des balise pour la lecture de celui.
Je t’ai fait un petit tuto en image
Oui tout est activé
pour info ma conf :
cycle: 14400
debug: false
tempo:
enable: true
price_blue_hc: 0.097
price_blue_hp: 0.1249
price_red_hc: 0.1216
price_red_hp: 0.6712
price_white_hc: 0.114
price_white_hp: 0.1508
home_assistant:
discovery: true
enable: true
influxdb:
bucket: MyElectricalData_dev
enable: true
hostname: XXXXXXX
method: synchronous
org: production
port: 8086
token: XXXXXXXX
mqtt:
client_id: myelectricaldata_dev
enable: true
hostname: XXXXXX
password: XXXXXXX
port: 1883
prefix: myelectricaldata_dev
qos: 0
retain: true
username: XXXXXXX
myelectricaldata:
‹ XXXXXXXXXXXX ›:
activation_date_daily: ‹ ›
activation_date_detail: ‹ ›
cache: ‹ true ›
consumption: ‹ true ›
consumption_detail: ‹ true ›
consumption_detail_max_date: ‹ 2022-01-01 ›
consumption_max_date: ‹ 2022-01-01 ›
consumption_max_power: ‹ true ›
consumption_price_base: ‹ 0.174 ›
consumption_price_hc: ‹ 0.1615 ›
consumption_price_hp: ‹ 0.2228 ›
enable: ‹ true ›
offpeak_hours_0: 22h00-06h00
offpeak_hours_1: 22h00-06h00
offpeak_hours_2: 22h00-06h00
offpeak_hours_3: 22h00-06h00
offpeak_hours_4: 22h00-06h00
offpeak_hours_5: 22h00-06h00
offpeak_hours_6: 22h00-06h00
plan: HC/HP
production: ‹ false ›
production_detail: ‹ false ›
production_detail_max_date: ‹ ›
production_max_date: ‹ ›
production_price: ‹ 0.0 ›
refresh_addresse: ‹ true ›
refresh_contract: ‹ true ›
token: XXX
[/quote]
Sa refonctionne a nouveau ?
et oui
apres il se peut que cela a replante entre temps
