Salut Classired,
oh que oui, je l’ai redémarré plusieurs fois, mais là ça fonctionne donc tout va bien,
merci à toi.
Enedis limite le nb d’interrogation par jour. Ca peut jouer sur le comportement
Je vais faire partie de tous ces gens qui demandent de l’aide… Mais franchement, cela fait moulte fois que je repasse en revue les configs sur plusieurs jours et malgré les relances et attentes d’alimentation, je ne vois pas le problème…
J’ai mis toutes les configs en place (influxdb ok vérifier avec telegraf), mqtt opérationnel pour mon réseau zigbee, par contre au niveau de myeletricaldata ca marche pas…
Pour faire simple aucun message d’erreur mais le cache reste à 172Ko même après plusieurs jours.
Je n’arrive pas à accéder à l’interface myelectricaldata sur le port défini dans docker.
Je vous joins les config peut être pourriez vous voir quelque chose de tellement évident que je ne le vois pas
A noter, j’ai un synology donc j’ai mis le port en 6000 redirigeant sur le 5000 dans le docker (le 5000 étant déjà pris par le DSM de Syno).
Le docker
version: "3.9"
services:
myelectricaldata:
image: m4dm4rtig4n/myelectricaldata:latest
restart: unless-stopped
volumes:
- "/volume1/docker/myelectricaldata/data:/data"
environment:
TZ: Europe/Paris
ports:
- 6000:5000
labels:
- "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"
La partie config.yaml de myelectricaldata
cycle: 14400 # 4H
debug: true
wipe_influxdb: false
home_assistant:
enable: true
discovery: true
influxdb:
enable: true
hostname: 192.168.0.22 #hostname/domain
port: 8086
token: *secret*
org: myelectricaldata #ruretmamaison
bucket: myelectricaldata
# ATTENTION, L'activation de l'importation asynchrone va r uire fortement le temps d'importation dans InfluxDB
# mais va augmenter la consommation m oire & CPU et donc activer uniquement sur un hardware robuste.
method: synchronous # Mode disponible : synchronous / asynchronous / batching
# batching_options permet uniquement de configurer la methode `batching`.
# Pour plus d'information : https://github.com/influxdata/influxdb-client-python#batching
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
exponential_base: 2
mqtt:
enable: true
port: 1883
username: *secret*
password: *secret*
prefix: myelectricaldata
client_id: myelectricaldata # DOIT ETRE UNIQUE SUR LA TOTALITE DES CLIENTS CONNECTE AU SERVEUR MQTT
retain: true
qos: 0
myelectricaldata:
21462228512198:
enable: 'true'
token: *secret*
addresses: 'true'
cache: 'true'
consumption: 'true'
consumption_detail: 'true'
consumption_price_base: '0.1442'
consumption_price_hc: ''
consumption_price_hp: ''
consumption_max_date: "2021-06-01"
consumption_detail_max_date: "2021-06-01"
offpeak_hours_0: '' #22H00-6H00 # LUNDI
offpeak_hours_1: '' #22H00-6H00 # MARDI
offpeak_hours_2: '' #22H00-6H00 # MERCREDI
offpeak_hours_3: '' #22H00-6H00 # JEUDI
offpeak_hours_4: '' #22H00-6H00 # VENDREDI
offpeak_hours_5: '' #22H00-6H00;12H00-14H00 # SAMEDI
offpeak_hours_6: '' #22H00-6H00;12H00-14H00 # DIMANCHE
plan: BASE #HC/HP
production: 'false'
production_detail: 'false'
production_price: '0.0'
production_max_date: "2021-06-01"
production_detail_max_date: "2021-06-01"
refresh_addresse: 'false'
refresh_contract: 'false'
Et la dernière trace de log après avoir supprimer le fichier
2023-03-04 22:42:31.946 - INFO : consumption_detail_max_date: 2021-06-01
2023-03-04 22:42:31.946 - INFO : offpeak_hours_0:
2023-03-04 22:42:31.946 - INFO : offpeak_hours_1:
2023-03-04 22:42:31.946 - INFO : offpeak_hours_2:
2023-03-04 22:42:31.946 - INFO : offpeak_hours_3:
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : offpeak_hours_4:
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : offpeak_hours_5:
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : offpeak_hours_6:
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : plan: BASE
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : production: false
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : production_detail: false
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : production_price: 0.0
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : production_max_date: 2021-06-01
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : production_detail_max_date: 2021-06-01
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : refresh_addresse: false
2023-03-04 22:42:31.947 - INFO : refresh_contract: false
2023-03-04 22:42:31.948 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-03-04 22:42:31.948 - INFO : Check config.yaml :
2023-03-04 22:42:31.948 - INFO : => Config valid
2023-03-04 22:42:31.950 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-03-04 22:42:31.950 - INFO : LOADING CONFIGURATION...
2023-03-04 22:42:31.951 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-03-04 22:42:31.951 - INFO : 21462228512198
2023-03-04 22:42:31.973 - INFO : => Success
2023-03-04 22:42:31.974 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-03-04 22:42:31.974 - INFO : Connect to MQTT broker 192.168.0.22:1883
2023-03-04 22:42:31.977 - INFO : => Connection success
2023-03-04 22:42:31.978 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-03-04 22:42:31.978 - INFO : Connect to InfluxDB 192.168.0.22:8086
2023-03-04 22:42:31.990 - INFO : => Connection success
2023-03-04 22:42:31.990 - INFO : => Méthode d'importation : SYNCHRONOUS
2023-03-04 22:42:32.000 - INFO : => Aucune durée de rétention de données détectée.
2023-03-04 22:42:32.340 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-03-04 22:42:32.346 - INFO : DÉMARRAGE DU JOB D'IMPORTATION DANS 10S
2023-03-04 22:42:32.351 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-03-04 22:42:32.357 - INFO : => 10s
2023-03-04 22:42:33.364 - INFO : => 9s
2023-03-04 22:42:34.365 - INFO : => 8s
2023-03-04 22:42:35.366 - INFO : => 7s
2023-03-04 22:42:36.367 - INFO : => 6s
2023-03-04 22:42:37.368 - INFO : => 5s
2023-03-04 22:42:38.370 - INFO : => 4s
2023-03-04 22:42:39.371 - INFO : => 3s
2023-03-04 22:42:40.372 - INFO : => 2s
2023-03-04 22:42:41.373 - INFO : => 1s
2023-03-04 22:42:42.382 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-03-04 22:42:42.383 - INFO : ▌│█║▌║▌║ ___ _ _____ _ _ _ _ _ _ ║▌║▌║█│▌
2023-03-04 22:42:42.383 - INFO : ▌│█║▌║▌║ |_ _| _ __ ___ _ __ ___ _ __ | |_ | ___|(_) _ __ (_) ___ | |__ | || || | ║▌║▌║█│▌
2023-03-04 22:42:42.385 - INFO : ▌│█║▌║▌║ | | | '_ ` _ \ | '_ \ / _ \ | '__|| __| | |_ | || '_ \ | |/ __|| '_ \ | || || | ║▌║▌║█│▌
2023-03-04 22:42:42.385 - INFO : ▌│█║▌║▌║ | | | | | | | || |_) || (_) || | | |_ | _| | || | | || |\__ \| | | ||_||_||_| ║▌║▌║█│▌
2023-03-04 22:42:42.386 - INFO : ▌│█║▌║▌║ |___||_| |_| |_|| .__/ \___/ |_| \__| |_| |_||_| |_||_||___/|_| |_|(_)(_)(_) ║▌║▌║█│▌
2023-03-04 22:42:42.386 - INFO : ▌│█║▌║▌║ |_| ║▌║▌║█│▌
2023-03-04 22:42:42.386 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Est ce que cela vous inspire ?
Merci de votre aide , ne serait ce que pour creuser sur une piste…
Résolu dans 8.14-beta1
latest: 08.13
donc fait une maj vers 08.14-beta3 et ça doit fonctionnner
ou…t’attend pour 08.14 (non dev/beta)
J’ai fait la mise à jour sur la dev 8.14-beta3 pour l’instant meme comportement…
J’ai cru comprendre qu’il est possible qu’il faille attendre un peu de temps avant l’alimentation…
Mais l’interface myelectricaldata n’est pas plus accessible! ![]()
Effectivement, le soucis est de retour dans beta3… mais ça marche dans 14-beta1
EDIT: après la première recup avec beta1 tu peux faire la maj vers beta3
Le docker est toujours bloqué depuis le 1 mars:
2023-03-01 14:52:42.020 - INFO : Génération des données annuelles
2023-03-01 14:52:44.017 - INFO : => Finish
2023-03-01 14:52:44.035 - INFO : Génération des données linéaires journalières.
2023-03-01 18:51:16.447 - WARNING : Execution of job "fetch_data (trigger: interval[4:00:00], next run at: 2023-03-01 18:51:16 CET)" skipped: maximum number of running instances reached (1)
2023-03-01 22:51:16.424 - WARNING : Execution of job "fetch_data (trigger: interval[4:00:00], next run at: 2023-03-01 22:51:16 CET)" skipped: maximum number of running instances reached (1)
2023-03-02 02:51:16.374 - WARNING : Execution of job "fetch_data (trigger: interval[4:00:00], next run at: 2023-03-02 02:51:16 CET)" skipped: maximum number of running instances reached (1)
2023-03-02 06:51:16.374 - WARNING : Execution of job "fetch_data (trigger: interval[4:00:00], next run at: 2023-03-02 06:51:16 CET)" skipped: maximum number of running instances reached (1)
2023-03-02 10:51:16.374 - WARNING : Execution of job "fetch_data (trigger: interval[4:00:00], next run at: 2023-03-02 10:51:16 CET)" skipped: maximum number of running instances reached (1)
Je viens de le redémarrer et c’est reparti avec le chargement des bonnes valeurs.
Deux fois que cela fait ça, c’est bizarre.
@vingerha
Merci la récupération marche nickel, j’ai commencé avec la 8.14b1 puis upgradé sur la b3.
Je vais pouvoir avancer sur la mise à jour du front maintenant ![]()
Par contre, je n’arrive toujours pas accéder à l’interface docker sur le port 6000 (spécifié dans mon docker-compose)
ports:
- 6000:5000
Est ce normal ?
Normalement, 6000 devrait macher mais je ne peux pas le dire car mon container est sur ‹ host ›…donc forcément 5000 pour moi
Merci quand meme pour la réponse !
C’est aussi sur le host de mon syno mais sur le port 6000
je vais déclarer un bug sur git, en espérant que quelqu’un puisse m’éclairer.
hello
@Veher , le port de ton syno est en 5000 et 5001 par defaut
c’est deconseillé par sécurité, change les ports de ton syno par exemple
le 5000 en 1000
le 5001 en 1001
ensuite myelectra te le remet sur le 5000
Je voulais tester tes cartes qui sont sympas mais tu as oublié les templates relatifs à
list_2_items
list_3_items
Tu saurais les ajouter? ![]()
Même sans ça, je suis sur NUC et maintenant j’ait fait pareil que @Veher pour mon MED dev … 6000:5000 et le site n’est pas joignable. Car il n’y a pas de logs, je ne sais pas pourquoi. Je repete que mon MED principal est sur ‹ host › et 5000 marche bien
Tu as installé le thème Minimalist?
Effectivement je ne connaissais pas cette référence (style mushroom), déjà merci pour la découverte!
Par contre, j’ai installé le module + custom_card_apexcharts.
Tu fais déclare le template list_3_items que je trouve nul part dans les potentiels custom_cards du site. Une idée?
Perso ca me démange de devoir compenser en changeant ma config car le docker n’a pas le bon comportement…
Je l’ai quand même fait pour regarder ce qu’il y avait sur l’interface ^^
Ca fonctionne merci pour les propositions ! ![]()
ps: mon port 5001 était uniquement accessible en interne, j’utilise un reverse proxy ![]()
bonsoir,
j’ai installé Enedisgateway par erreur et je n’arrive pas à passer sur myelectricaldata.
je suis sur un rasp 4
mon fichier config .yaml dans config\myelectricaldata
cycle: 14400
debug: false
home_assistant:
enable: true
influxdb:
enable: false
hostname: influxdb
method: synchronous
port: 8086
token: XiEe0i3a5Zrz6OZrGUNXhaL7Oh9KgJGAxkRpQnATVe4TjXXXXX
mqtt:
enable: true
hostname: core-mosquitto
username: XXX
password: XXX
port: 1883
qos: 0
retain: true
username: addons
myelectricaldata:
"XXXX":
addresses: true
activation_date_daily: ''
activation_date_detail: ''
cache: true
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_detail_max_date: ''
consumption_max_date: ''
consumption_price_base: 0
consumption_price_hc: 0.141426
consumption_price_hp: 0.182574
enable: true
offpeak_hours_0: 22H30-6H30
offpeak_hours_1: 22H30-6H30
offpeak_hours_2: 22H30-6H30
offpeak_hours_3: 22H30-6H30
offpeak_hours_4: 22H30-6H30
offpeak_hours_5: 22H30-6H30
offpeak_hours_6: 22H30-6H30
plan: Base
production: false
production_detail_max_date: ''
production_max_date: ''
production_price: 0
refresh_contract: true
token: XiEe0i3a5Zrz6OZrGUNXhaL7Oh9KgJGAxkRpQnATVe4Tj9M7jXXXX"
"XiEe0i3a5Zrz6OZrGUNXhaL7Oh9KgJGAxkRpQnATVe4Tj9MXXXX
addresses: true
cache: true
consumption: true
consumption_price_hc: 0.147
consumption_price_hp: 0.1841
enable: true
je n’ai pas d’HC
le retour de la carte
tu vas devoir relire les preambules
car:
pas bon si HP/HC
pkoi double token ?? donc bug
regarde dans ses options pour affiche ce que tu souhaite.
Merci pour ton retour.
J’ai finalement trouvé: dans myenedis, il fallait cocher la case myelectricaldata tout simplement!
Voici:
list_3_items:
styles:
grid:
- grid-template-areas: "'item1 item2 item3'"
- grid-template-columns: "1fr 1fr 1fr"
- grid-template-rows: "min-content"
- column-gap: "7px"
card:
- box-shadow: "none"
- padding: "0px"
