MyElectricalData - Vos données Linky chez vous :)
oui
Alexbelgium update tt les samedi tt les addons HA, il faut donc attendre Samedi :slight_smile:
Merci.
Il existe un exemple de carte avec la conso heure par heure?
Hello, je n’ai plus de remontées enedis depuis deux jours. Je ne vois pas d’erreur dans les logs. Je suis bloqué avec des données du 19. J’ai pas l’impression que ce soit un pb chez enedis. J’ai upgrade de 9.0.1 en .2 le jour où mes données n’arrivent plus. Je dois regarder quoi ?
Regarde bien dans tes logs . Tu dois avoir une erreur
C’est en panne de toutes façons pour tout le monde
Il faut attendre
OK, j’ai beau chercher, je ne vois rien de particulier.
C’est le bazar en ce moment avec les mises à jour chez enedis…
Il y a qu’à voir l’encart rouge sur le site de myelectricaldata.fr
Je suis en train de regarder la procédure de renommage des sensors MQTT.
Pour arrêter le client myelectricaldata_import, est-ce que c’est juste arrêter l’addons ?
Ensuite, pour supprimer toutes les queues dans MQTT Explorer, il faut cliquer sur un topic sur la gauche et cliquer sur l’icône de la corbeille en haut à droite (Delete x sub-topics with a single click) ?
Merci d’avance pour les précisions !
Depuis quelques jours, j’ai que des 0 sur ma carte Enedis 0kw 0€ 7j/7 :-/
Pourtant MyElectricData est OK :-/
Enedis est en maintenance pour faire évoluer leur API.
Il faut attendre
Bonsoir,
Ci certain galère comme moi pour rien …
Ne pas mettre le http:// devant l’IP, m’y suis repris à 4 fois avant de comprendre :grimacing:
Bs
@Cyrille_Fremont
Pas tout compris , pourquoi tu me cite ??
Toutes mes excuses, c’est une erreur je n’ai pas fait répondre au bon endroit :frowning:
Et je ne sais pas comment supprimer le fait que j’ai répondu à ce moment :frowning:
je viens de mettre a jour en 0.9.2 et j’ai eu 3 sensors créer. J’ai pas configurer le panneau energy, je m’en sert pas.
Déjà je n’est plus de sensor tempo ( que je n’est pas configurer ) comme sur la 0.9.1 :+1:
Par contre je n’est plus de sensor ecowatt, ou cas ou j’ai regarder dans les attributs de l’entité principal mais rien.
Avez-vous pareille chez vous avec la 0.9.2, plus d’info ecowatt ?
Peu être que c’est a cause de Enedis en maintenance, que rien remonte et que les capteurs ne sont pas créer ?
Sais pas si un maj a des soucis, j’ai des tempo’s et ecowatt’s qui sont maj comme d’abitude. T’as quoi dans les logs?
Un soucis de enedis, ou du site ou sa récupe les infos. Je vais patienter :wink:
EDIT:
c’est bon les capteurs RTE ont été créer , en redémarrant le module pour te montrer les log .
2023-09-24 10:37:39.356 -     INFO : RÉCUPÉRATION DES DONNÉES ECOWATT :
2023-09-24 10:37:39.356 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-09-24 10:37:40.245 -     INFO : 127.0.0.1:35876 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:37:45.423 -     INFO : 127.0.0.1:35884 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:37:50.624 -     INFO : 127.0.0.1:33900 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:37:55.813 -     INFO : 127.0.0.1:33912 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:38:01.133 -     INFO : 127.0.0.1:45368 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:38:06.360 -     INFO : 127.0.0.1:50220 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:38:11.565 -     INFO : 127.0.0.1:50234 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:38:16.751 -     INFO : 127.0.0.1:43034 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:38:21.945 -     INFO : 127.0.0.1:43044 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:38:27.124 -     INFO : 127.0.0.1:38192 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:38:32.341 -     INFO : 127.0.0.1:38208 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:38:37.535 -     INFO : 127.0.0.1:53222 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:38:39.640 -    ERROR : HTTPSConnectionPool(host='myelectricaldata.fr', port=443): Read timed out. (read timeout=60)
  File "/app/models/jobs.py", line 382, in get_ecowatt
    Ecowatt().fetch()
  File "/app/models/query_ecowatt.py", line 71, in fetch
    result = self.run()
  File "/app/models/query_ecowatt.py", line 28, in run
    if query_response.status_code == 200:
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'status_code'
2023-09-24 10:38:39.643 -    ERROR : Erreur lors de la récupération des données EcoWatt
2023-09-24 10:38:39.644 -    ERROR : 'dict' object has no attribute 'status_code'
2023-09-24 10:41:04.427 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ TERMINE ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-09-24 10:41:04.427 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-09-24 10:41:04.427 -     INFO : [xxxxxxxxxxxx] EXPORT MQTT
2023-09-24 10:41:04.428 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-09-24 10:41:04.428 -     INFO : Statut du compte.
2023-09-24 10:41:04.443 -     INFO :  => OK
2023-09-24 10:41:04.444 -     INFO : Génération des messages du contrat
2023-09-24 10:41:04.458 -     INFO :  => OK
2023-09-24 10:41:04.459 -     INFO : Génération des messages d'addresse
2023-09-24 10:41:04.476 -     INFO :  => OK
2023-09-24 10:41:04.477 -     INFO : Génération des données Ecowatt
2023-09-24 10:41:04.508 -     INFO :  => OK
2023-09-24 10:41:04.508 -     INFO : Envoie des données Tempo
2023-09-24 10:41:04.634 -     INFO :  => OK
2023-09-24 10:41:04.635 -     INFO : Génération des données annuelles
2023-09-24 10:41:06.155 -     INFO :  => OK
2023-09-24 10:41:06.156 -     INFO : Génération des données linéaires journalières.
2023-09-24 10:41:06.398 -     INFO :  => OK
2023-09-24 10:41:06.398 -     INFO : Génération des données annuelles détaillé.
2023-09-24 10:41:08.882 -     INFO : 127.0.0.1:44190 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:41:14.099 -     INFO : 127.0.0.1:44206 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:41:19.328 -     INFO : 127.0.0.1:48622 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-24 10:41:20.726 -     INFO :  => OK
2023-09-24 10:41:20.726 -     INFO : Génération des données linéaires détaillées
2023-09-24 10:41:24.776 -     INFO : 127.0.0.1:48632 - "GET / HTTP/1.1" 200
Ah oui, oublié que t’es sur HAOS… j’ai essayé d’un maj chez moi mais ça plante avec des dizaines d’erreurs au niveau de la bdd. Même l’effacer ne m’aide pas. Donc, peut pas revoir si c’est un souci avec l’add-on ou pas. Mon container marche sans problèmes
Tout fonctionne, c’est bon. Plus cas attendre que enedis refonctionne :joy:
Le service semble rétabli mais la page du token arrive sur un json
avec un id-12345656.
Est-ce le token?
Depuis le début de l’utilisation de MyElectricalData j’ai cette erreur dans les logs et donc les sensors MQTT qui ne se créé pas. Est-ce que c’est parce que je suis en triphasé ? ou bien autre chose ?
Merci.
2023-09-25 17:22:56.529 -     INFO : [XXXXXXXXXXX] EXPORTATION DES DONNÉES VERS HOME ASSISTANT (VIA MQTT)
2023-09-25 17:22:56.529 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-09-25 17:22:56.535 -     INFO : Consommation :
2023-09-25 17:22:56.737 -     INFO : 127.0.0.1:33956 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-09-25 17:22:56.819 -     INFO : - sensor.linky_XXXXXXXXXXXX_consumption
  File "/app/models/jobs.py", line 435, in export_home_assistant
    run(self.usage_point_config, target)
  File "/app/models/jobs.py", line 422, in run
    HomeAssistant(usage_point_id).export()
  File "/app/models/export_home_assistant.py", line 93, in export
    self.myelectricaldata_usage_point_id("consumption")
  File "/app/models/export_home_assistant.py", line 556, in myelectricaldata_usage_point_id
    self.sensor(
  File "/app/models/export_home_assistant.py", line 154, in sensor
    return self.mqtt.publish_multiple(data, topic)
  File "/app/models/mqtt.py", line 78, in publish_multiple
    publish.multiple(payload, hostname=self.hostname, port=self.port, client_id=self.client_id, auth=auth)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 168, in multiple
    client.loop_forever()
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1779, in loop_forever
    rc = self.loop(timeout, max_packets)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1181, in loop
    rc = self.loop_read(max_packets)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1572, in loop_read
    rc = self._packet_read()
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 2310, in _packet_read
    rc = self._packet_handle()
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 2942, in _packet_handle
    return self._handle_connack()
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3029, in _handle_connack
    self.on_connect(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 51, in _on_connect
    _do_publish(client)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 38, in _do_publish
    client.publish(**message)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1273, in publish
    rc = self._send_publish(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 2506, in _send_publish
    command = PUBLISH | ((dup & 0x1) << 3) | (qos << 1) | retain
TypeError: unsupported operand type(s) for |: 'int' and 'str'
2023-09-25 17:22:56.824 -    ERROR : Erreur lors de l'exportation des données vers home assistant (via mqtt)
2023-09-25 17:22:56.824 -    ERROR : unsupported operand type(s) for |: 'int' and 'str'
2023-09-25 17:22:56.824 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦
Bonjour, est ce revenu pour vous les remontées ? Car je n’ai plus rien depuis une semaine.
