Bonjour a tous,
quelle suspense insoutenable que de savoir si les services sont rétablie ou si ont est repartie pour un tour!
Moment de vérité aujourd’hui …
Toujours pas à jour chez moi
Idem pour moi, toujours bloqué au 19 septembre !
OUI.,… travaille là-bas me semble pas mal…avoir l’option de planifier er replanifier son taf selon goût du jour…et d’être payé aussi
Bin maintenant il n’y a plus de message comme ça nous n’avons plus qu’à attendre sans savoir.
C’est bon signe
J’ai tenter le redémarrage de MyElectricalData ou cas ou, mais j’ai c’est erreur dans les logs:
2023-10-10 16:28:00.617 - INFO : Chargement des données depuis MyElectricalData 2021-01-01 => 2023-10-12
2023-10-10 16:28:01.043 - ERROR : 'NoneType' object is not subscriptable
File "/app/models/query_power.py", line 68, in run
interval_reading = meter_reading["interval_reading"]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2023-10-10 16:28:01.047 - ERROR : 'NoneType' object is not subscriptable
2023-10-10 16:28:01.048 - ERROR : Echec de la récupération des données.
2023-10-10 16:28:01.049 - ERROR : => MyElectricalData est indisponible.
Maintenant c’est coté passerelle ?
D’après @M4dm4rtig4n "le soucis est connu et est en attente de modification coté Enedis "
Donc d’ici quelques jours ça devrait le faire ou pas
Bonjour la communauté,
M@d vient de mettre en ligne une procédure de contournement temporaire permettant de récupérer son token . et çà marche!!! Merci à @crazydreams qui a proposé cette astuce à M@d.
petit bémol: le nbre de jours tempo bleus ne me semlble pas à jour… on devrait être à 251…
ceux qui avait déja un token, faut recréer un token avec c’est procédure ?
aurais tu l’exemple de cette procédure.
Je pense avoir trouvé
mais ou dois-je mettre ces lignes de commandes
merci
Vient de redémarrer MyElectricalData
Oui faire refaire le consentement. / token via procédure décrite dans https://www.myelectricaldata.fr/
C’est bon, je refait le consentement et tout refonctionne
Rebonjour,
voilà ce que j’ai à l’écran quand je fais une nouvelle demande de consentement
quelle est la solution SVP merci
J’ai relancé à tout hazard et voilà une copie du journal
je reste à votre diso si besoin de plus de renseignements
merci
regarde dans le lien http ? et modifie le !
Au moment de la redirection vers l'URL "**https://gw.prd.api.enedis.fr/v1/oauth2/...** " qui vous retourne un fichier JSON, merci de remplacer "**gw.prd.api.enedis.fr** " par "**myelectricaldata.fr** " dans l'URL.
Tu n’as rien à faire devrait te montrer si OK
ok je l’ai modifié comme ci dessous :
ai-je fais une erreur
je ne me souviens plus ou je dois le mettre dans HA
Est-ce que tu as accès à la page web de myelectricaldata?
donc si to yaml est correct devrais ensuite avoir accès page depuis le lovelace myelectricaldata ?
Super je te remercie beaucoup tout fonctionne correctement
