Masque ton pdl stp c’est plus sur
j’ai du en oublié un
merci
EDIT : je suis arrivé à configurer le tout dans MQTT, l’entité apparaît dans MQTT et le dashboard est sur :5000.
Mais très vite le module crash :
2023-10-21 11:46:07.954 - INFO : valid: True
2023-10-21 11:46:07.966 - INFO : information:
2023-10-21 11:46:07.972 - INFO : consent_expiration_date: 2026-10-21T11:03:31
2023-10-21 11:46:07.974 - INFO : call_number: 22
2023-10-21 11:46:07.979 - INFO : quota_reached: False
2023-10-21 11:46:07.982 - INFO : quota_limit: 500
2023-10-21 11:46:07.984 - INFO : quota_reset_at: 2023-10-21T23:59:59.999999
2023-10-21 11:46:07.986 - INFO : last_call: 2023-10-20T07:29:00.741174
2023-10-21 11:46:07.992 - INFO : ban: False
2023-10-21 11:46:08.785 - INFO : 172.30.32.1:40316 - "GET /account_status/2*PDL*59 HTTP/1.1" 200
2023-10-21 11:46:12.810 - INFO : 127.0.0.1:47710 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-10-21 11:46:13.659 - INFO : Récupération des données : 2023-09-18 => 2023-09-25
2023-10-21 11:46:13.968 - INFO : - 10079m absente du relevé.
2023-10-21 11:46:13.972 - INFO : Chargement des données depuis MyElectricalData 2023-09-18 => 2023-09-25
2023-10-21 11:46:30.777 - INFO : 127.0.0.1:54126 - "GET / HTTP/1.1" 200
2023-10-21 11:46:53.173 - INFO : 127.0.0.1:55394 - "GET / HTTP/1.1" 200
/.//etc/cont-init.d/99-run.sh: line 113: 295 Killed python -u /app/main.py
[11:47:08] FATAL: The app has crashed. Are you sure you entered the correct config options?
Est-ce un problème de puissance du raspberry ? Par ailleurs, dans l’entité MQTT est censée être visible dans la liste des sources d’énergie dans le tableau de bord énergie de HA ?
merci
– message original
j’utilisais apienedis jusqu’ici (de saniho) mais manifestement le code est peu maintenu et malgré le consentement à myelectricaldata (qui marche merci), rien ne remonte.
je veux donc passer à cet addon, sur un raspberry pi3.
J’avoue ne pas m’y retrouver avec le config.yaml où toutes les options sont activées.
Question : quelle est l’option la moins intensive en ressource (j’ai un rpi3) ? MQTT ?
Avec MQTT je me retrouve avec un addon qui tourne sans crasher, mais refus d’export MQTT :
2023-10-21 09:41:43.738 - INFO : Statut du compte.
File "/app/models/jobs.py", line 543, in export_mqtt
run(self.usage_point_config)
File "/app/models/jobs.py", line 500, in run
export_mqtt.status()
File "/app/models/export_mqtt.py", line 74, in status
self.mqtt.publish_multiple(consentement_expiration)
File "/app/models/mqtt.py", line 78, in publish_multiple
publish.multiple(payload, hostname=self.hostname, port=self.port, client_id=self.client_id, auth=auth)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 168, in multiple
client.loop_forever()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1779, in loop_forever
rc = self.loop(timeout, max_packets)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1181, in loop
rc = self.loop_read(max_packets)
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1572, in loop_read
rc = self._packet_read()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 2310, in _packet_read
rc = self._packet_handle()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 2942, in _packet_handle
return self._handle_connack()
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3029, in _handle_connack
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 53, in _on_connect
raise mqtt.MQTTException(paho.connack_string(rc))
paho.mqtt.MQTTException: Connection Refused: not authorised.
2023-10-21 09:41:49.995 - ERROR : Erreur lors de la export mqtt
2023-10-21 09:41:50.093 - ERROR : Connection Refused: not authorised.
Salut !
Dites, c’est moi ou il n’y a pas de remontées aujourd’hui pour la journée d’hier malgré la mise en place de la nouvelle procédure ?
La validité du consentement est que qq heures donc il faut le refaire, une fois pas jour ça suffit ou après redéclencher le container/service
M4dm4rtigan travaille dessus.
Merci.
Du coup je vais attendre un peu.
Ce serait bête de surcharger le serveur de M4dm4rtigan à force de demander des consentements tous les jours.
c’est le fameux temporaire dans 3 - Un "endpoint" temporaire va gérer la redirection vers la bonne adresse sur MyElectricalData.
J’avais pas compris ca
Je vais attendre aussi, je vois pas d’intérêt a faire ca tout les jours.
@M4dm4rtig4n
Salut. A priori maintenant le consentement redirige vers : sandbox.myelectricaldata.frmais l’adresse n’est pas trouvée ou ne répond pas.
il y a eu du changement dans le consentement sur la page https://myelectricaldata.fr/
Le token est valable plus longtemps (30j de ce que je comprends)
Merci @M4dm4rtig4n
@cob94440
Salut !
" 2 - Au moment de la redirection vers l’URL « http://sandbox.myelectricaldata.fr/… » qui vous retournera un soucis de résolution DNS, merci de remplacer « http://sandbox.myelectricaldata.fr » par « https://myelectricaldata.fr » dans l’URL (ne pas oublier le passage de http:// à https://)"
Super merci bcp. A priori l’URL de retour à encore changée. Mais il faut tout de même faire ce remplacement et ça fonctionne
ok merci pour le retour
Bonjour à tous
Je n’arrive pas à ajouter la connexion WS mais je ne trouve l’erreur. J’ai testé aussi avec adresse externe et pareil , Vous auriez une idée ?
Config
home_assistant_ws:
enable: true
ssl: false
token: Mon jeton
url: 192.168.68.01:8123
Resultat
2023-10-24 09:48:10.615 - INFO : [015224 IMPORT DES DONNÉES VERS L'ONGLET ENERGY DE HOME ASSISTANT (WEBSOCKET)
2023-10-24 09:48:10.615 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023-10-24 09:48:10.622 - INFO : Connexion au WebSocket Home Assistant ws://192.168.68.01:8123/api/websocket
2023-10-24 09:48:10.627 - ERROR : Connection to remote host was lost.
2023-10-24 09:48:10.628 - CRITICAL : Connexion impossible vers Home Assistant
2023-10-24 09:48:10.628 - WARNING : => ATTENTION, le WebSocket est également soumis au ban en cas de plusieurs échec d'authentification.
2023-10-24 09:48:10.628 - WARNING : => ex: 403: Forbidden
2023-10-24 09:48:10.628 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦
Masque ton pdl stp ce sera mieux
Hello.
Ceux qui utilisent myelectricaldata et qui ont un abonnement type EDF zen plus qui offre les hc le week end, les jours fériés et un jour de semaines, vous faites comment?
Parce que je peux mettre le mercredi et le weekend en hc mais du coup comme il y a aussi les jours fériés , la comparaison avec abonnement base et tempo n’est pas pertinente
Perso j’ai mis ssl true et indiqué l’adresse externe de mon HA (duckndns) sans http. Et là ça a marché
J’ai essayé aussi (Freebox) et toujours pareil
Bonjour a tous,
confirmation qu’avec le nouveau consentement, le token est valable 30j. J’ai bien eu les remonter ce matin, avec le token fait hier.
Bonjour ça fonctionne aussi mais j’en ai pas les prix contrairement à hier
Pareil pour toi ?
Phil
aucun soucis de mon coté.
