C’est une création perso, tu peux retrouver ca sur mon github
Sur le sensor myenedis, j’avais des attributs comme « attributes.current_year », il restait qu’a les exploiter dans un template comme :
{{ (states.sensor.myenedis_pdl.attributes.current_year|float*0.2276+149.28)|float|round(2) }}
Et zou j’avais mon cout a l’année !
Sinon je n’ai pas ces sensor comme toi :
tempoEntityInfo: sensor.edf_tempo_info
tempoEntityJ0: sensor.rte_tempo_today
tempoEntityJ1: sensor.rte_tempo_tomorrow
Pareil, c’est la carte qui les as mise toute seule et j’ai rien toucher.
herveaurel:
Je comprends mieux la
Si tu regarde ton entité et va dans les attributs tu verra current_year
et plein d’autres.
A adapter peu être.
Oh bordel je vais m’éclater alors !
Merci pour tout l’ami tu as été royal !!!
Ah ah en plus ce sont les memes noms d’attributs donc trop rapide pour mettre a jour les sensors templates existants !
Bon je peux virer :
intégration Myenedis
myEnedis sensor dans hacs
C’est bien ca ?
Oui, tu vire l’intégration dans appareils et service. Ensuite tu supprime dans HACS / intégrations.
Stef_42
Octobre 26, 2023, 3:52
1145
Je viens de faire la manip du consentement avec la modification d’URL mais je n’ai rien comme remontée quand je relance l’appli. Normal ?
Merci,
Moi ca a pris 15min je pense, chez un pote un peu plus
Stef_42
Octobre 26, 2023, 7:53
1147
Je n’ai toujours rien…mais pas d’erreur. Je viens de regarder dans MQTT j’ai ça:
Dim33
Octobre 27, 2023, 12:32
1149
Supprime l’intégration et réinstalle la… ça devrait disparaitre.
Dim33
Octobre 27, 2023, 12:36
1150
Quoique je fasse … dans les logs de Mosquitto broker, j’ai ça …
Mon yaml :
mqtt:
enable: true
hostname: core-mosquitto
port: 1883
username: xxxxxxxxxxxxxxx
password: xxxxxxxxxxxxxxx
prefix: myelectricaldata
client_id: myelectricaldata
retain: true
qos: 0
Je peux mettre n’importe quoi comme username ou password voire supprimer les lignes, j’ai toujours le même message.
J’ai testé mon username et le password avec MQTT Explorer et je m’y connecte sans pb.
j’adore le design. Vous faites ça avec quelles cartes?
Notamment les bords arrondis sont cool
Merci, c’est un mélange de plusieurs choses. Ma config est sur mon Github
Dim33
Octobre 27, 2023, 9:55
1154
Quelque chose m’echappe car dans les logs de Myelectricdata, j’ai ça :
bonjour à tous,
je n’ai pas demandé de l’aide jusqu’à présent voulant me débrouillé seul, mais là je n’y arrive pas je vous joint plusieurs image de ma configuration car je n’y arrive pas :
où est le problème ???
voilà je suis perdu je ne peux redemander un consentement tout est opèrationnel.
dans l’attente de vos retours,
bien cordialement
Pbranly
Octobre 27, 2023, 11:17
1156
Laisse tomber cette intégration qui n’est plus maintenue et bascule sur celle de myelectricaldata.fr
Phil
Pbranly
Octobre 27, 2023, 11:18
1157
C’est normal . Quel est le problème ?
Phil
Bon je me suis fait ca vite fait, ca evolura…
Par contre, je n’ai pas pigé pour inclure les données dans le tableau de bord Energie …?
Donc je désinstalle tout et je recommence par rapport à ta réponse.
merci
Dim33
Octobre 27, 2023, 12:24
1160
J’essaie juste de comprendre pourquoi rien ne remonte dans MQTT.
Dans les logs de Mosquitto Broker, j’ai ça :
