MyElectricalData - Vos données Linky chez vous :)
Je m’auto répond, je vois aussi cette indication, quelqu’un à réussi a le relancer ?
EDIT : suite à la MAJ mon MQTT n’avait pas redemarré seul…c’est corrigé !
Salut les gas
Je ne comprends pas trop pourquoi j’ai perdu mes sensors myelectricaldata…
Suite à un changement de fournisseur j’ai du changer de compte Enedis.
J’ai donc supprimer l’addon myelectrical avec ces sensors
Ensuite j’ai tout réinstallé…
Mais je ne retrouve plus aucun sensor dans HA
La partie Energie HA fonctionne correctement…
Une idée ? Une piste ?
plus de remonté depuis le 04/04
la plateforme enedis semble etre hs. idem pour vous ?
oui tu n’est pas le seul. Un soucis chez énédis…
Idem depuis le 4, plus rien. Et j’ai été voir sur le site Enedis, ça mouline martout et il m’indique Indisponible… C’est fou le nombre de problèmes qu’ils peuvent avoir… Il y a peut être une petite mission de conseil à leur vendre, à creuser ! :grinning:
Salut…
La récolte des données est assez complexe, suivant les lieux.
Avec les inondations les centres de rapatriement peuvent être impactés, ainsi que les transmetteurs Fréquence [4G ou autres].
En plus arrive le défaut en fin de semaine !, a voir d’ici mardi suivant leur test !
:innocent: vos FAI n’oublieront pas de vous facturé !
Une mesure direct sur vos linky, un plus !
Je me permets de relancer ma problématique car je sèche toujours autant : je n’arrive pas à ajouter 2 compteurs en même temps. J’ai un compteur pour ma consommation et un autre pour mes panneaux solaires. Je souhaiterai ajouter les deux sur myelectricaldata mais à chaque fois juste l’un des deux fonctionne.
Je ne dois pas être le seul à avoir 2 compteurs au sein de notre communauté, quelqu’un pourrait m’éclairer ? Vous avez fait une demande séparée pour chaque compteur et donc avez inscrit vos 2 token respectifs à chaque compteur ? Ou vous avez fait une demande globale avec un même token pour les deux compteurs ?
J’ai l’impression d’avoir tout essayé mais rien n’y fait.
Merci !!
Mon code est le suivant :
debug: true
home_assistant:
  discovery: true
  enable: true
home_assistant_ws:
  enable: true
  ssl: false
  token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  url: 192.168.1.63:8123
influxdb:
  batching_options:
    batch_size: 1000
    exponential_base: 2
    flush_interval: 1000
    jitter_interval: 0
    max_retries: 5
    max_retry_delay: 125000
    max_retry_time: 180000
    retry_interval: 5000
  bucket: myelectricaldata/autogen
  enable: false
  hostname: influxdb
  method: synchronous
  org: myelectricaldata
  port: 8086
log2file: false
mqtt:
  client_id: myelectricaldata
  enable: true
  hostname: core-mosquitto
  password: test
  port: 1883
  prefix: myelectricaldata
  qos: 0
  retain: true
  username: mqtt_adm
myelectricaldata:
  'N° PDL Panneaux solaires':
    cache: 'true'
    consumption: 'false'
    consumption_detail: 'false'
    consumption_detail_max_date: '2021-06-01'
    consumption_max_date: '2021-06-01'
    consumption_price_base: '0.175'
    consumption_price_hc: '0.175'
    consumption_price_hp: '0.175'
    enable: 'true'
    offpeak_hours_0: ''
    offpeak_hours_1: ''
    offpeak_hours_2: ''
    offpeak_hours_3: ''
    offpeak_hours_4: ''
    offpeak_hours_5: ''
    offpeak_hours_6: ''
    plan: BASE
    production: 'true'
    production_detail: 'true'
    production_detail_max_date: '2021-06-01'
    production_max_date: '2021-06-01'
    production_price: '0.10'
    refresh_addresse: 'true'
    refresh_contract: 'true'
    token: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
  'N° PDL consommation':
    addresses: 'true'
    cache: 'true'
    consumption: 'true'
    consumption_detail: 'true'
    consumption_max_power: 'true'
    consumption_price_base: '0.2516'
    consumption_price_hc: '0.2068'
    consumption_price_hp: '0.27'
    enable: 'true'
    offpeak_hours_0: 22H30-6H30
    offpeak_hours_1: 22H30-6H30
    offpeak_hours_2: 22H30-6H30
    offpeak_hours_3: 22H30-6H30
    offpeak_hours_4: 22H30-6H30
    offpeak_hours_5: 22H30-6H30
    offpeak_hours_6: 22H30-6H30
    plan: TEMPO
    production: 'false'
    production_detail: 'false'
    production_price: '0.0'
tempo:
  enable: true
  price_blue_hc: 0.1296
  price_blue_hp: 0.1609
  price_red_hc: 0.1568
  price_red_hp: 0.7562
  price_white_hc: 0.1486
  price_white_hp: 0.1894
wipe_influxdb: false
MED est down. On va patienter …
Je vous suis de loin et j’ai l’impression que ce n’est d’une grande stabilité. Je me trompe ?
Les soucis sont très souvent du coté de enedis, pas de MyElectricalData. Ca arrive que le server de MED plante mais c’est rare.
Est il possible d utiliser MyElectrical Data sans MQTT ? j ai besoin de MQTT pour parler avec ma plateforme Zigbee et je ne peux pas configurer 2 sources dans MQTT
Je ne comprends pas . Mqtt c’est une passerelle entre des périphériques et HA.
C’est fait pour supporter plein de clients dont myelectricaldata
j utilise la passerelle MQTT pour communiquer avec mon serveur Zigbee2MQTT
pour MyElectrical data il faut que je configure un deuxieme serveur. et je ne peux avoir qu un serveur MQTT configuré. ou je rate qq chose
Oui je pense
Tes accessoires zigbee communiquent avec zigbee2mqtt qui communique avec HA via mosquito
Med communiquera avec HA via mosquito
Phil
ok je me suis melangé les pinceaux… il faut que je reconfigure tout…
salut,
je poste ici, mais au besoin je ferai un post indépendant,
depuis le 19/04, je n’ai plus d’info qui remonte, enfin je ne vois rien d’afficher
D’après les logs, j’ai un pb de database is locked, pourtant, je n’ai rien toucher en config
J’ai largement assez d’espace disque, je n’utilise pas influxdb (enfin si mais pas pour MED)
J’ai refais la demande de partage, mais le pb est bien chez moi
une idée ? je ne vois pas dans quelle direction aller
EDIT : OK pour moi, j’ai redemarrer le module spécifiquement (un redemarrage de HA ne changeait rien)
EDIT2 : nouveau problème : database is locked de nouveau … pas plus d’idée
Je n’ai toujours pas de remontée depuis quelques jours j’arrive à les récupérer le soir en forçant manuellement le module.
Chez vous c’est revenu?
J’ai aprçu dans les logs que j’avais une erreur : un lien ?
Ca arrive timidement chez moi le soir, quelques fois… Etrange depuis 1 semaine.
pareil chez moi, les remonter arrive tard , très tard.
Pareil ici…
On est plus sur J-2 que J-1…
Effectivement bizarre…
