C’est le genre de besoin que j’ai dans ma todo.
Perso je suis passer sur Tempo avec 3 prix différents et des HC/HP…
Une fois la 0.8.0 fiabilisé et en ligne, je commencerais à bosser sur les forfaits « éxotiques ».
Top. C’est pas simple tellement il y a de forfaits différents et de fournisseurs.
Tu ne saurais pas si les API de RTE envoie tt les informations nécéssaire à ton forfait par exemple ?
Je pense passer par elle pour intégré Tempo :
Merci et avec un peu de recherche sur config.yaml…ça marche.
Un des trucs que j’avais ajouté dans mon fork c’est le max jours d’histoire pour eviter atteindre ‹ dépassé votre quota journalier › trops vite. Donc maintenant je doit attendre encore pour ceux de 2020 … Peut-être ajouté une fonction comme ça car p.e. pour moi, je ne suis pas interessé que pour un an.
L’autre soucis, je manque des sensors, que le « sensor.myelectricaldata_xxxx » est généré…donc connection MQTT marche, des idées? Attendre la totalité des données?
2022-11-22 11:19:19.836 - ERROR : Erreur lors de l'exportation des données dans MQTT
2022-11-22 11:19:19.836 - ERROR : ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2022-11-22 11:19:19.838 - INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-11-22 11:19:19.838 - INFO : [xxxx] EXPORTATION DES DONNÉES DANS HOME ASSISTANT (VIA MQTT)
2022-11-22 11:19:19.992 - INFO : - peak_offpeak_percent_hp / peak_offpeak_percent_hc
2022-11-22 11:19:19.995 - INFO : - current_week
2022-11-22 11:19:20.007 - INFO : - last_week
2022-11-22 11:19:20.019 - INFO : - current_week_evolution
2022-11-22 11:19:20.019 - INFO : - yesterday_evolution
2022-11-22 11:19:20.042 - INFO : - current_week_last_year
2022-11-22 11:19:20.058 - INFO : - last_month
2022-11-22 11:19:20.071 - INFO : - current_month
2022-11-22 11:19:20.084 - INFO : - current_month_last_year
2022-11-22 11:19:20.096 - INFO : - current_month_evolution
2022-11-22 11:19:20.097 - INFO : - last_month_last_year
2022-11-22 11:19:20.111 - INFO : - monthly_evolution
2022-11-22 11:19:20.111 - INFO : - current_year
2022-11-22 11:19:20.222 - INFO : - current_year_last_year
2022-11-22 11:19:20.252 - INFO : - last_year
2022-11-22 11:19:20.286 - INFO : - yesterday_hp / yesterday_hc
2022-11-22 11:19:20.316 - INFO : - dailyweek_hp / dailyweek_hc
2022-11-22 11:19:20.565 - INFO : - peak_offpeak_percent_hp / peak_offpeak_percent_hc
Si tu active le cache sur le point de livraison le quota passe à 150 au lieu de 50.
J’ai encore quelques soucis sur le reset par contre, je suis sur le sujet.
OK…merci, j’attend pour solution MQTT … et les données manquantes
Avec le sensor de base, la carte marche déjà
Non malheureusement je ne sais pas
Et si tu veux que je teste des choses…tu sait me trouver sur discord
le fichier log me precise que mon fichier config.yaml contient une erreur
/usr/local/lib/python3.9/site-packages/requests/__init__.py:89: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.12) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
warnings.warn("urllib3 ({}) or chardet ({}) doesn't match a supported "
2022-11-22 18:56:51.999523 - ERROR : Some mandatory parameters are missing :
2022-11-22 18:56:51.999939 - ERROR : - enedis_gateway.PDL
2022-11-22 18:56:52.000232 - ERROR :
2022-11-22 18:56:52.000749 - ERROR : You can get list of parameters here :
2022-11-22 18:56:52.001239 - ERROR : => https://github.com/m4dm4rtig4n/enedisgateway2mqtt#configuration-file
2022-11-22 18:56:52.001498 - CRITICAL : -- Stop application --
voici le detail de mon fichier config.yaml
`cycle: 3600
debug: false
enedis_gateway:
« 16xxxxxxxxxxxx458 »:
addresses: true
consumption: true
consumption_detail: true
consumption_price_base: 0
consumption_price_hc: 0
consumption_price_hp: 0
offpeak_hours: null
plan: BASE
production: false
production_detail: false
refresh_addresses: false
refresh_contract: false
token: « 98xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD41 »
home_assistant:
card_myenedis: false
discovery: false
mqtt:
client_id: enedis_gateway
host: 192.168.1.20
password: ‹ ›
port: 1883
prefix: enedis_gateway
qos: 0
retain: true
username: ‹ ›
wipe_cache: false``
Merci pour votre aide
@Laurent_Girardeau
sert toi des balises </> pour mettre ton config.yaml , la lecture sera meilleur.
Car la d’apres ce que je peux voir
Password vide
balise token avec des « »
price base a 0
voici mon config que j’ai déja posté plusieurs fois , une petite recherche la prochaine fois
cycle: 21600
debug: true
enedis_gateway:
"21XXXXXXXXXXXXXX49":
addresses: true
consumption: true
consumption_price_base: 0.174
#consumption_price_hc: 0
#consumption_price_hp: 0
#offpeak_hours: null
plan: BASE
production: false
token: "CaFZtnPrJVPSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHdAnl3TNI"
home_assistant:
card_myenedis: true
discovery: true
mqtt:
client_id: "enedis_gateway"
host: core-mosquitto
password: 'XXXXX'
port: 1883
qos: 0
retain: true
username: 'XXXX'
wipe_cache: false
erreur avec les balises , la bonne touche est 3 de ton clavier
token: "98AEjB4gmoTUd4x3w8OgkIp7NC37s35u7ik6l9HxUii5EYtUcgGD41"
Prend mon config
change pdl et token
Et dans la partie MQTT met ton password et User.
C’est bien EnedisGateway que tu as installé ? pas la nouvelle version myelectrica ?
Comment est installé EnedisGateway , directement sur HA ?
Merci pour ta réponse
je viens de corriger
cycle: 3600
debug: false
enedis_gateway:
"16101736582458":
addresses: true
consumption: true
offpeak_hours: null
plan: BASE
production: false
token: "98AEjB4gmxxxxxxxxxxxxxxGD41"
home_assistant:
discovery: false
mqtt:
host: 192.168.1.20
password: ''
port: 1883
qos: 0
retain: true
username: ''
wipe_cache: false
mais toujours
2022-11-22 20:00:31.298234 - ERROR : Some mandatory parameters are missing :
2022-11-22 20:00:31.298522 - ERROR : - enedis_gateway.PDL
je tourne en rond…
je viens de testé sur ma config , du fait que tu as ton pdl et ton token visible
moi ca marche avec tes info
2022-11-22 20:07:11.167774 - DEBUG : MQTT Send : homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458_consumption_this_year/state => 2781.09
2022-11-22 20:07:11.167810 - INFO : => HA Sensor updated
2022-11-22 20:07:11.167839 - INFO : Get Consumption Detail:
2022-11-22 20:07:11.168421 - INFO : Data is missing between 2022-11-15 / 2022-11-22
2022-11-22 20:07:11.168453 - INFO : => Load data from API
2022-11-22 20:07:11.168565 - DEBUG : call_number : 5 (max : 15)
2022-11-22 20:07:11.185498 - DEBUG : Call API : https://enedisgateway.tech/api
2022-11-22 20:07:11.185571 - DEBUG : Data : {"type": "consumption_load_curve", "usage_point_id": "16101736582458", "start": "2022-11-15", "end": "2022-11-22"}
'API Return :'
{'alert_user': True,
'description': 'Quota Q3 reached. Call threshold allowed on 0:-37:-2',
'enedis_return': True,
'error_code': '429',
'support': 'https://discord.gg/DfVJZme',
'tag': 'enedis_return_ko'}
2022-11-22 20:07:11.447420 - ERROR : API return error beetween 2022-11-15 / 2022-11-22
2022-11-22 20:07:11.447541 - ERROR : => Quota Q3 reached. Call threshold allowed on 0:-37:-2
2022-11-22 20:07:11.447991 - DEBUG : MQTT Send : enedis_gateway/16101736582458/consumption/detail/error => 1
2022-11-22 20:07:11.448316 - DEBUG : MQTT Send : enedis_gateway/16101736582458/consumption/detail/errorMsg/dateBegin => 2022-11-15
2022-11-22 20:07:11.448638 - DEBUG : MQTT Send : enedis_gateway/16101736582458/consumption/detail/errorMsg/dateEnded => 2022-11-22
2022-11-22 20:07:11.449002 - DEBUG : MQTT Send : enedis_gateway/16101736582458/consumption/detail/errorMsg/error_code => 429
2022-11-22 20:07:11.449295 - INFO : ------------------------------------------------------------------------------------
2022-11-22 20:07:11.449388 - INFO : SUCCESS : Consumption detail imported
2022-11-22 20:07:11.449459 - INFO : ------------------------------------------------------------------------------------
2022-11-22 20:07:11.449537 - INFO : ####################################################################################
2022-11-22 20:07:11.449623 - INFO : Home Assistant auto-discovery (Consumption Detail) :
2022-11-22 20:07:11.449730 - INFO : => HA Sensor updated
2022-11-22 20:07:11.449825 - INFO : ####################################################################################
2022-11-22 20:07:11.449892 - INFO : Generate Sensor for myEnedis card
2022-11-22 20:07:11.450329 - DEBUG : MQTT Send : homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/config => {"name": "enedisgateway_16101736582458", "uniq_id": "enedisgateway.16101736582458", "stat_t": "homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/state", "json_attr_t": "homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/attributes", "unit_of_measurement": "kWh", "device": {"identifiers": ["linky_16101736582458"], "name": "Linky 16101736582458", "model": "Linky", "manufacturer": "Enedis"}}
2022-11-22 20:07:11.487209 - DEBUG : MQTT Send : homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/state => 9.832
2022-11-22 20:07:11.487921 - DEBUG : MQTT Send : homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/attributes => {"numPDL": "16101736582458", "activationDate": "2001-05-23", "lastUpdate": "2022-11-22T20:07:11Z", "timeLastCall": "2022-11-22T20:07:11Z", "yesterdayDate": "2022-11-21", "yesterday": 9.832, "yesterdayLastYearDate": "2021-11-22", "yesterdayLastYear": 14.51, "last_week": 82155, "daily": ["9.83", "14.31", "13.1", "17.97", "9.87", "5.09", "11.97"], "current_week": 9.832, "day_1": "9.83", "day_2": "14.31", "day_3": "13.1", "day_4": "17.97", "day_5": "9.87", "day_6": "5.09", "day_7": "11.97", "current_week_last_year": "25.89", "last_month": 222.92499999999995, "current_month": "176.44", "current_month_last_year": "202.57", "last_month_last_year": "288.06", "last_year": 2781.090000000001, "current_year": "2298.03", "current_year_last_year": "2738.3", "dailyweek": ["2022-11-21", "2022-11-20", "2022-11-19", "2022-11-18", "2022-11-17", "2022-11-16", "2022-11-15"], "dailyweek_cost": ["1.71", "2.49", "2.27", "3.12", "1.71", "0.88", "2.08"], "dailyweek_costHP": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "dailyweek_HP": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "day_1_HP": 0, "day_2_HP": 0, "day_3_HP": 0, "day_4_HP": 0, "day_5_HP": 0, "day_6_HP": 0, "day_7_HP": 0, "dailyweek_costHC": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "dailyweek_HC": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "day_1_HC": 0, "day_2_HC": 0, "day_3_HC": 0, "day_4_HC": 0, "day_5_HC": 0, "day_6_HC": 0, "day_7_HC": 0, "peak_offpeak_percent": 0, "monthly_evolution": -22.61, "current_week_evolution": -62.02, "current_month_evolution": -12.89, "yesterday_evolution": -32.23, "friendly_name": "EnedisGateway.16101736582458", "errorLastCall": "", "errorLastCallInterne": "", "current_week_number": 47, "offpeak_hours_enedis": "HC (2H10-8H10;21H40-23H40)", "offpeak_hours": [["2H10", "8H10"], ["21H40", "23H40"]], "subscribed_power": "6 kVA"}
{'activationDate': '2001-05-23',
'current_month': '176.44',
'current_month_evolution': -12.89,
'current_month_last_year': '202.57',
'current_week': 9.832,
'current_week_evolution': -62.02,
'current_week_last_year': '25.89',
'current_week_number': 47,
'current_year': '2298.03',
'current_year_last_year': '2738.3',
'daily': ['9.83', '14.31', '13.1', '17.97', '9.87', '5.09', '11.97'],
'dailyweek': ['2022-11-21',
'2022-11-20',
'2022-11-19',
'2022-11-18',
'2022-11-17',
'2022-11-16',
'2022-11-15'],
'dailyweek_HC': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
'dailyweek_HP': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
'dailyweek_cost': ['1.71', '2.49', '2.27', '3.12', '1.71', '0.88', '2.08'],
'dailyweek_costHC': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
'dailyweek_costHP': [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
'day_1': '9.83',
'day_1_HC': 0,
'day_1_HP': 0,
'day_2': '14.31',
'day_2_HC': 0,
'day_2_HP': 0,
'day_3': '13.1',
'day_3_HC': 0,
'day_3_HP': 0,
'day_4': '17.97',
'day_4_HC': 0,
'day_4_HP': 0,
'day_5': '9.87',
'day_5_HC': 0,
'day_5_HP': 0,
'day_6': '5.09',
'day_6_HC': 0,
'day_6_HP': 0,
'day_7': '11.97',
'day_7_HC': 0,
'day_7_HP': 0,
'errorLastCall': '',
'errorLastCallInterne': '',
'friendly_name': 'EnedisGateway.16101736582458',
'lastUpdate': '2022-11-22T20:07:11Z',
'last_month': 222.92499999999995,
'last_month_last_year': '288.06',
'last_week': 82155,
'last_year': 2781.090000000001,
'monthly_evolution': -22.61,
'numPDL': '16101736582458',
'offpeak_hours': [['2H10', '8H10'], ['21H40', '23H40']],
'offpeak_hours_enedis': 'HC (2H10-8H10;21H40-23H40)',
'peak_offpeak_percent': 0,
'subscribed_power': '6 kVA',
'timeLastCall': '2022-11-22T20:07:11Z',
'yesterday': 9.832,
'yesterdayDate': '2022-11-21',
'yesterdayLastYear': 14.51,
'yesterdayLastYearDate': '2021-11-22',
'yesterday_evolution': -32.23}
2022-11-22 20:07:11.494495 - INFO : => Sensor generated
2022-11-22 20:07:11.495013 - INFO : ####################################################################################
2022-11-22 20:07:11.495105 - INFO : IMPORT FINISH
2022-11-22 20:07:11.495164 - INFO : ####################################################################################
Voici mon fichier avec tes infos a toi pdl et token que j’ai fait fonctionné
cycle: 21600
debug: true
enedis_gateway:
"16101736582458":
addresses: true
consumption: true
plan: BASE
production: false
home_assistant:
card_myenedis: true
discovery: true
mqtt:
password: 'TON MOT DE PASSE MOSQUITTO'
port: 1883
qos: 0
retain: true
username: 'TON USER DE MOSQUITTO'
wipe_cache: false
Merci cela avance mais toujours un blocage
2022-11-22 20:21:05.191316 - INFO : Get Consumption :
2022-11-22 20:21:05.244513 - INFO : Data is missing between 2021-11-22 / 2022-11-22
2022-11-22 20:21:05.244607 - INFO : => Load data from API
2022-11-22 20:21:05.244930 - DEBUG : call_number : 3 (max : 15)
2022-11-22 20:21:05.260640 - DEBUG : Call API : https://enedisgateway.tech/api
2022-11-22 20:21:05.260845 - DEBUG : Data : {"type": "daily_consumption", "usage_point_id": "16101736582458", "start": "2021-11-22", "end": "2022-11-22"}
Cela marche enfin, j’avais un soucis avec mon broker
le log est ok
2022-11-22 22:18:21.038941 - INFO : Generate Sensor for myEnedis card
2022-11-22 22:18:21.039665 - DEBUG : MQTT Send : homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/config => {"name": "enedisgateway_16101736582458", "uniq_id": "enedisgateway.16101736582458", "stat_t": "homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/state", "json_attr_t": "homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/attributes", "unit_of_measurement": "kWh", "device": {"identifiers": ["linky_16101736582458"], "name": "Linky 16101736582458", "model": "Linky", "manufacturer": "Enedis"}}
2022-11-22 22:18:21.095839 - DEBUG : MQTT Send : homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/state => 9.832
2022-11-22 22:18:21.096495 - DEBUG : MQTT Send : homeassistant/sensor/enedisgateway/16101736582458/attributes => {"numPDL": "16101736582458", "activationDate": "2001-05-23", "lastUpdate": "2022-11-22T22:18:21Z", "timeLastCall": "2022-11-22T22:18:21Z", "yesterdayDate": "2022-11-21", "yesterday": 9.832, "yesterdayLastYearDate": "2021-11-22", "yesterdayLastYear": 14.51, "last_week": 82155, "daily": ["9.83", "14.31", "13.1", "17.97", "9.87", "5.09", "11.97"], "current_week": 9.832, "day_1": "9.83", "day_2": "14.31", "day_3": "13.1", "day_4": "17.97", "day_5": "9.87", "day_6": "5.09", "day_7": "11.97", "current_week_last_year": "25.89", "last_month": 222.92499999999995, "current_month": "176.44", "current_month_last_year": "202.57", "last_month_last_year": "288.06", "last_year": 2781.090000000001, "current_year": "2298.03", "current_year_last_year": "2738.3", "dailyweek": ["2022-11-21", "2022-11-20", "2022-11-19", "2022-11-18", "2022-11-17", "2022-11-16", "2022-11-15"], "dailyweek_cost": ["1.71", "2.49", "2.27", "3.12", "1.71", "0.88", "2.08"], "dailyweek_costHP": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "dailyweek_HP": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "day_1_HP": 0, "day_2_HP": 0, "day_3_HP": 0, "day_4_HP": 0, "day_5_HP": 0, "day_6_HP": 0, "day_7_HP": 0, "dailyweek_costHC": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "dailyweek_HC": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "day_1_HC": 0, "day_2_HC": 0, "day_3_HC": 0, "day_4_HC": 0, "day_5_HC": 0, "day_6_HC": 0, "day_7_HC": 0, "peak_offpeak_percent": 0, "monthly_evolution": -22.61, "current_week_evolution": -62.02, "current_month_evolution": -12.89, "yesterday_evolution": -32.23, "friendly_name": "EnedisGateway.16101736582458", "errorLastCall": "", "errorLastCallInterne": "", "current_week_number": 47, "offpeak_hours_enedis": "HC (2H10-8H10;21H40-23H40)", "offpeak_hours": [["2H10", "8H10"], ["21H40", "23H40"]], "subscribed_power": "6 kVA"}
'2022-11-20',
'2022-11-19',
'2022-11-18',
'2022-11-17',
'2022-11-16',
'2022-11-15'],
'day_1': '9.83',
'day_1_HC': 0,
'day_1_HP': 0,
'day_2': '14.31',
'day_2_HC': 0,
'day_2_HP': 0,
'day_3': '13.1',
'day_3_HC': 0,
'day_3_HP': 0,
'day_4': '17.97',
'day_4_HC': 0,
'day_4_HP': 0,
'day_5': '9.87',
'day_5_HC': 0,
'day_5_HP': 0,
'day_6': '5.09',
'day_6_HC': 0,
'day_6_HP': 0,
'day_7': '11.97',
'day_7_HC': 0,
'day_7_HP': 0,
'lastUpdate': '2022-11-22T22:18:21Z',
'last_week': 82155,
'timeLastCall': '2022-11-22T22:18:21Z',
'yesterday': 9.832,
2022-11-22 22:18:21.101949 - INFO : => Sensor generated
2022-11-22 22:18:21.102920 - INFO : ####################################################################################
2022-11-22 22:18:21.103033 - INFO : IMPORT FINISH
2022-11-22 22:18:21.103129 - INFO : ####################################################################################
Par contre le addon ne demarre pas . J’ai beau appuyer sur le bouton demarrer ,je n’ai pas l’etat « arreter ».
Il doit me manquer une étape
Désolé pour ces questions de newbie
Il y a bien eu une collecte d’informations dans la nuit.je viens de mettre les 3 switchs sur On et reboot Home assistant mais EnedisGateway ne veut pas demarrer
Re,
ca me le fait aussi , mais t’inquiete ca va se faire tout seul.
Tu as reboot comment ?
