Myggspray IKEA avec Thread by Matter =>Problème: Vérification de le connectivité au réseau Thread
Je poste ici car après plusieurs heures de tentatives, je ne sais pas comment résoudre mon problème. Je vais tenter d’être le plus clair et concis possible.
Je veux intégrer des détecteur de présence MYGGSPRAY d’IKEA sur mon Home assistant. Problème je n’ai pas de routeur matter chez moi.
Pour cela j’ai acheté ce dongle que j’ai flashé avec openthread.
J’ai, a priori, bien thread et matter sur mon home assistant maintenant.
Seulement lorsque j’utilise mon smartphone (android) pour ajouter le détecteur de présence, il semble l’ajouter à l’environnement matter mais ensuite il boucle sur: « Vérification de le connectivité au réseau Thread » et finis par quitter l’installation.
Sauriez-vous comment m’aider svp ?
Merci par avance pour votre aide.
version core-2026.1.2
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.47-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2608
Downloaded Repositories 23
supervisor_version supervisor-2026.01.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 116.5 GB
disk_used 14.5 GB
nameservers fd0f:ee:b0::1, 1.1.1.1, 1.0.0.1
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.2), Advanced SSH & Web Terminal (22.0.3), Zigbee2MQTT (2.7.2-1), Let’s Encrypt (5.4.9), Samba Backup (5.2.0), Studio Code Server (6.0.1), Samba share (12.5.4), Matter Server (8.1.2), OpenThread Border Router (2.15.3)
dashboards 7
resources 14
views 6
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth577d1c7 (disabled), vethc4f3603 (disabled), veth797fac1 (disabled), veth238e819 (disabled), vethec6f968 (disabled), vethc85162f (disabled), vethf4bb48f (disabled), veth0333eb1 (disabled), vethad14d90 (disabled), wpan0 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.116/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth577d1c7 (), vethc4f3603 (), veth797fac1 (), veth238e819 (), vethec6f968 (), vethc85162f (), vethf4bb48f (), veth0333eb1 (), vethad14d90 (), wpan0 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:b73:2ef0:c1a6:8eb3:d4b3:674c/64, fe80::d28c:2f4:cbdf:4d8c/64), hassio (fe80::7c14:4dff:fe68:6a37/64), docker0 (fe80::10cf:4bff:feb1:126f/64), veth577d1c7 (fe80::64c3:70ff:fe02:4fcf/64), vethc4f3603 (fe80::6426:62ff:fef7:cf50/64), veth797fac1 (fe80::68d8:3fff:fea7:1746/64), veth238e819 (fe80::7cbb:88ff:fefe:82cb/64), vethec6f968 (fe80::4056:49ff:fefc:9483/64), vethc85162f (fe80::d007:d1ff:fe35:e0ec/64), vethf4bb48f (fe80::18fb:c1ff:feb8:47a3/64), veth0333eb1 (fe80::c40c:1dff:fe15:b0d/64), vethad14d90 (fe80::f4c4:b5ff:fe7a:3ebe/64), wpan0 (fd61:f15:fde:39a0:0:ff:fe00:fc11/64, fd61:f15:fde:39a0:0:ff:fe00:fc10/64, fd61:f15:fde:39a0:0:ff:fe00:fc38/64, fd5f:f3a0:3fbe:1:eb43:da8e:a63d:bb74/64, fd61:f15:fde:39a0:0:ff:fe00:fc00/64, fd61:f15:fde:39a0:0:ff:fe00:b000/64, fd61:f15:fde:39a0:3e4e:e6d2:184c:80ec/64, fe80::e8ee:f418:f046:b97a/64)
announce_addresses 192.168.1.116, 2a01:e0a:b73:2ef0:c1a6:8eb3:d4b3:674c, fe80::d28c:2f4:cbdf:4d8c
oldest_recorder_run 19 novembre 2025 à 19:05
current_recorder_run 19 janvier 2026 à 18:56
estimated_db_size 285.64 MiB
database_version 3.49.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Tu as essayé de reset le capteur. Arrêter otbr pendant 5 minutes et réessayer ?
Malheureusement toujours le même problème.
Si ça peut aider, voici ma log de OTBR
[22:50:21] INFO: Successfully sent discovery information to Home Assistant.
s6-rc: info: service otbr-agent-rest-discovery successfully started
00:00:21.886 [N] TrelLink------: Peer aa3c5c2acc3abf90 rx sock-addr differs the previously saved one
00:00:21.886 [N] TrelLink------:     Rcvd sock-addr:[2a01:e0a:b73:2ef0:5616:abc5:c1e:5ad4]:34516
00:00:21.886 [N] TrelLink------:     Prev sock-addr:[2a01:e0a:b73:2ef0:1448:cc37:f704:7409]:34516
00:00:21.886 [N] TrelLink------: Updating the peer sock-addr to the newly received
00:00:27.964 [N] Mle-----------: RLOC16 b000 -> fffe
00:00:28.703 [N] Mle-----------: Attach attempt 1, AnyPartition reattaching with Active Dataset
00:00:35.204 [N] RouterTable---: Allocate router id 44
00:00:35.204 [N] Mle-----------: RLOC16 fffe -> b000
00:00:35.207 [N] Mle-----------: Role detached -> leader
00:00:35.208 [N] Mle-----------: Partition ID 0x6db80655
[NOTE]-BBA-----: BackboneAgent: Backbone Router becomes Primary!
00:00:37.753 [W] DuaManager----: Failed to perform next registration: NotFound
00:01:09.413 [W] P-RadioSpinel-: Error processing result: NoAddress
00:01:09.413 [W] P-RadioSpinel-: Error waiting response: NoAddress
00:01:46.042 [W] Mle-----------: Failed to process Parent Request: Duplicated
00:01:47.694 [W] P-RadioSpinel-: Error processing result: NoAddress
00:01:47.694 [W] P-RadioSpinel-: Error waiting response: NoAddress
Ton ip 5 est elle bien active sur home assistant et dur l’entièreté de ton réseau ?
Désolé, tu entends quoi par là ?
Quand tu vas dans les paramètres de home assistant dans les paramètres réseau IPv6 est bien activé ?
Et il y’a bien une ipv6 assignée (plusieurs même)
Tout est renseigné donc je suppose que oui. J’ai bien une ipV6 d’assigné à HA
Tu en a une qui ne commence pas par fe:
C’est l’enfer a debugger thread :rofl:
En effet, j’en ai une (la première dans l’ordre d’affichage) qui ne commence pas par fe
J’ai réussi !
Pour tester, j’ai désactivé OTBR firewall et ça marche. Je suppose qu’il vaut mieux éviter de le désactiver ?
Faut croire que non :rofl: si il bloque tes requêtes :woozy_face:
Je voulais d’un point de vue sécurité surtout
