J’ai toujours injecté mes premiers fichiers via esphome flasher aussi je n’ai jamais cherché à utiliser esphome pour cela, mais tu as raison ça marche aussi très bien.
bon,
Je viens de réinjecter ton fichier cette fois ça a marché, du coup je ne comprend pas pourquoi chez toi cela échoue.
Si tu ne voit pas la lumière bleu sur l’esp01 quant tu le branche, ferai bien penser à un problème d’alimentation de l’esp, il faudrait s’assurer que le 3v3 est bien présent sur ces broches.
je viens de brancher le ftdi sans l’esp et injecter le bin, et là j’ai bien le message:
Unexpected error: could not open port 'COM3': PermissionError(13, 'Accès refusé.', None, 5)
Je ne vois pas la lumiére bleu sur aucun de mes esp ni avec aucun de mes ftdi.
Puisque j’avais racheté le même ftdi et la même carte mais cette fois ci chez un autre marchand.
je vien dessayer avec mes deux ftdi et mes deux esp. Je l’ai est teste en mode UART et PROG. Il n’y a que la lumiére rouge/orange qui est allumé(jamais la bleue)
j’ai fais quelques recherches sur le net et j’ai rien trouvé de spécial si ce n’est que certaines personnes disent que la led Comm pourrait poser problème et que le ftdi ne fournirait pas assez de tension à l’esp. Ce qui est certain c’est que mes ESP01S ne possèdent pas 2 leds mais bien une seule et qu’ils fonctionnent parfaitement.
Je ne vois plus quoi te proposer pour te sortir de cette impasse si ce n’est que d’essayer avec un ESP01S.
merci @telenaze
j’ai deja tous essayer. Franchement c’est chelou.
Je vais essayer avec un esp01s.
Autre petite question pour un esp01 est ce que cela change quelque chose
Je pense que tu es dans le cas des adaptateurs foireux ou il manque le fil pour mettre la pin Flash au bon potentiel (une fois ajouté ce fil ton problème disparaitra tout seul !)
C’est bien ca et ca devrait aller tout seul ensuite Attention par contre car du coup tu devras mettre ton ESP01 sur un autre appareil pour le faire fonctionner en mode normal en effet dès que tu le mettras sur ton adaptateur FTDI il sera bloqué en mode Flash !
Salut, je viens de recevoir mon premier ESP01S et j’avais plus ou moins le même problème mais dans mon cas ce fût un problème de driver, résolut en quelques minutes via google.
Quand ton programmeur est branché, vérifie dans le gestionnaire de périphérique si tu a pas un logo jaune /!\ à côté, ça veut dire que le driver n’est pas installé
