Bonjour à toutes et à tous,
J’ai régulièrement des notifications login attempt failed
venant de nos smartphone (via l’appli compagnon).
Sachant que la connexion se fait sur le réseau local (soit via WiFi, soit à travers d’un VPN).
Serait-il possible que HA ne fassent plus remonter ces notifications pour les connexions locales ?
sur une tablette android 10, ca me le fais des fois mais pas régulièrement.
Sur mon mobile android 13, jamais eu de soucis.
c’est peu être la version de android ?
Nous sommes sous Android 14.
Il y a quelques semaines, ça le faisait déjà avec Android 13.
En fait, ce que je veux c’est ne plus recevoir d’alerte quand l’essai connexion se fait via le réseau local (type, 192.168.1.xxx).
Surtout, que j’ai eu un téléphone bloqué il y a quelques jours, suite à plusieurs essais consécutif.
Tu peux eventuellement désactiver le ban
http:
ip_ban_enabled: false
C’est pas trop conseillé de désactiver le ban.
Tu es vraiment seulement local ?
si tu rajoute un petit « trusted_proxies » ? Ou alors monter déjà le « login_attempts_threshold » pour ne pas avoir de ban tout de suite ?
genre :
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 192.168.1.0/24
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 5
Je voudrais éviter ceci pour le cas où des malins trouveraient l’IP + Port de HA.
Ma configuration d’HA ne prévois pas d’accès depuis l’extérieur :
Donc, soit on est connecté en étant à la maison, via WiFi, soit via un VPN sur notre routeur. Donc, pour HA, dans les deux cas, c’est du « réseau local ».
J’ai déjà ceci dans ma configuration :
http:
login_attempts_threshold: 4
trusted_proxies:
- 192.168.1.0/24
Mais ça n’a pas empêché le phénomène.
Si accès uniquement via vpn, le ban ne sert à quasiment rien , quand lesdits malins sont sur ton réseau local, c’est trop tard et ha c’est loin d’être le plus critique à mon avis.
Et il faut éviter de connecter n’importe qui à ton réseau : Les invités sont à part
Après pour faire propre plutôt que de masquer les effets, il faut corriger les défauts. La config du mobile ne devrait pas produire d’erreur
En effet, cette approche est bien meilleure. Je partais dans la mauvaise direction… :-/
Que puis-je partager / regarder pour savoir ce qui peut clocher ?
Apparemment résolu ici en supprimant l’app et réinstall + création d’un nouveau devicename.
un problème avec le Jetons d’actualisation ?
Et vérification des options de bascule url interne/externe dans l’app. Dans le cas du VPN, il ne doit y avoir que l’url interne
