Netatmo - Accès au contrôle « Paramètre de priorité» du Confort Thermique
Je suis relativement novice avec HA mais je me débrouille (en fait pour être honnête j’essaye de me débrouiller).
Dans la maison, j’ai un thermostat Netatmo (et relais) avec 5 vannes de la même marque (3 dans le salon avec le thermostat, 1 SDB et 1 SDD). L’installation initiale date de 2014 (pas compatible HomeKit) et il n’est pas possible d’ajouter de nouvelles vannes (limitation firmware).
J’avais donc l’idée, naïve, de contourner le problème en ajoutant des vannes Zigbee dans Home Assistant et de gérer tout cela.
J’ai installé l’intégration Netatmo mais je ne semble pas avoir accès au « Paramètre de priorité» du Confort Thermique (l’option permet déclencher le chauffage même si la t° du thermostat est atteinte afin de chauffer les autres pièces si nécessaire) présent dans l’application Netatmo.
Est-ce possible ? si oui comment ?
Dans le cas contraire, si je prends un nouveau thermostat et que je passe via Homekit, sera-t-il possible d’accéder et de modifier à ce contrôle.
Dois-je repartir de zéro ? Dans ce cas, quels conseils pour un thermostat filaire pour une chaudière (2013 non connectée) au fioul. Le but est de pouvoir chauffer les pièces individuellement selon un planning spécifique ou manuellement (je peux détailler au besoin).
Merci pour vos réponses.
version core-2026.7.4
container_arch aarch64
python_version 3.14.6
os_version 6.18.37-haos
timezone Europe/Brussels
HACS
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 3543
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 18.1
supervisor_version supervisor-2026.07.5
agent_version 1.9.0
docker_version 29.5.3
disk_total 27.8 GB
disk_used 7.0 GB
nameservers 192.168.178.1, fd74:cccc:9f3:0:8223:95ff:fe04:e3c5
virtualization
board green
disk_life_time 0 %
installed_addons File editor (6.1.0), Tailscale (0.28.1), Zigbee2MQTT (2.12.1-1), Mosquitto broker (7.1.0), Get HACS (1.3.1), Terminal & SSH (10.3.0)
dashboards 4
resources 0
views 2
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth0f46957 (disabled), veth2e1ed15 (disabled), vethf8a9f39 (disabled), veth064cdc1 (disabled), veth849a7a9 (disabled), vethf79d3a7 (disabled), veth28f63ce (disabled), vethf9350f7 (disabled), vethdee0d5a (disabled), veth96a1929 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.2.19/16), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth0f46957 (), veth2e1ed15 (), vethf8a9f39 (), veth064cdc1 (), veth849a7a9 (), vethf79d3a7 (), veth28f63ce (), vethf9350f7 (), vethdee0d5a (), veth96a1929 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fd74:cccc:9f3:0:9f99:a3d6:9c54:712c/64, fe80::c400:e029:7451:41dc/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::ac8b:5cff:fe5e:a126/64), docker0 (fdef:2fe5:39cd::1/64, fe80::88c4:70ff:fe0f:c721/64), veth0f46957 (fe80::ec1f:dbff:feb9:b6bd/64), veth2e1ed15 (fe80::7cd3:faff:fef3:e690/64), vethf8a9f39 (fe80::405e:8ff:feed:c59e/64), veth064cdc1 (fe80::f06d:58ff:fef7:4966/64), veth849a7a9 (fe80::50cf:afff:fef7:469a/64), vethf79d3a7 (fe80::f836:33ff:fee3:24f7/64), veth28f63ce (fe80::84b1:7eff:fe1c:cd3d/64), vethf9350f7 (fe80::7055:9eff:fe9f:b1e8/64), vethdee0d5a (fe80::5cf4:3dff:fe1c:381d/64), veth96a1929 (fe80::10e8:43ff:fe55:f036/64)
announce_addresses 192.168.2.19, fd74:cccc:9f3:0:9f99:a3d6:9c54:712c, fe80::c400:e029:7451:41dc
oldest_recorder_run 10 juillet 2026 à 18:21
current_recorder_run 28 juillet 2026 à 08:03
estimated_db_size 61.37 MiB
database_version 3.53.2
