Bonjour, Apres avoir suivi le tuto pour ajouter ce plugin à HA, Sur 3 caméras, une seul fonctionne, les deux autres sont injoignable. J’ai testé d’ajouter le plugin cloud ou via les API mais le problème est identique.
Si je recharge mon configuration netatmo, pas d’erreur : L’intégration a été rechargée
Pour terminer, HA est bien accessible via une url duckDNS sur le port 443.
Merci pour votre aide.
version |
core-2023.11.2 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.21-v7 |
arch |
armv7l |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4972 |
Installed Version |
1.33.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1331 |
Downloaded Repositories |
3 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 11.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.11.3 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.6 |
disk_total |
57.8 GB |
disk_used |
3.9 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi2 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Duck DNS (1.15.0), Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0) |
dashboards |
1 |
resources |
0 |
mode |
auto-gen |
oldest_recorder_run |
14 novembre 2023 à 15:39 |
current_recorder_run |
15 novembre 2023 à 15:26 |
estimated_db_size |
6.97 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
Bj
y’a déjà plusieurs sujet sur ce même souci , fonction recherche
oui je sais, j’ai deja effectué les opérations des précedent post mais rien de mon coté, cela ne fonctionne pas
