Netatmo présence et détecteur d ouverture smart-door-and-window-sensors
Bonjour, j ai bien intégré la netatmo présence, mais je ne vois pas les détecteur d ouverture.
Une idée ? Est ce possible ?
Merci.
Arnaud
version | core-2023.11.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.6
os_name | Linux
os_version | 6.1.59
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.33.0
Stage | running
Available Repositories | 1338
Downloaded Repositories | 21
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | failed to load: unreachable
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | failed to load: unreachable
</details>
host_os | Home Assistant OS 11.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.11.3
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.6
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 11.5 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Samba share (12.1.0), Mosquitto broker (6.4.0), Terminal & SSH (9.8.1), Studio Code Server (5.14.2), Grafana (9.1.1), Node-RED (16.0.2), Check Home Assistant configuration (3.11.0), motionEye (0.19.1), Network UPS Tools (0.12.2), Matter Server (4.10.2), MariaDB (2.6.1), Google Assistant SDK (2.5.0), Git pull (7.13.1), openWakeWord (1.8.2), Z-Wave JS (0.3.0), File editor (5.7.0)
</details>
dashboards | 1
resources | 30
views | 11
mode | yaml
</details>
oldest_recorder_run | 11 novembre 2023 à 06:07
current_recorder_run | 20 novembre 2023 à 14:22
database_engine | mysql
database_version | 10.3.32
</details>
Hello, même problème, as tu trouvé une solution ?
Merci.
Arnaud
Ils ne remontent pas dans l’intégration netatmo donc pas possible de les récupérer sur ha.
après refus du propriétaire de l’intégration Netatmo d’intégrer les NACamDoorTag, car ceux-ci fonctionnent par les events, j’ai publié un repository git de ma version custom.
Ma proposition refusée:
Ma version pour HA Core 2025.3.0
Aucun support de ma part, comme indiqué.
Mais testé, validé en dev et en prod chez moi.
Alors là sur le coup je comprends pas leur position. Au pire un event peut faire l’affaire et on transforme ça en entité via un Template.
En plus ton ajout de la sirène est top aussi.
En fait, il y a un comportement à savoir sur les events.
Ils ne sont envoyés par Netatmo qui si la camera est en ON.
Donc, le usecase suivant ne fonctionne pas sans ma version:
Etant présent au domicile, je coupe la caméra.
Donc, si j’ouvre la fenêtre, mon chauffage ne sera pas coupé car l’event tag_open ne sera pas transmis.
Donc, ma version va mettre à jour le capteur par l’appel au serveur netatmo (qui a déjà lieu dans le plugin officiel), pour mettre à jour tous les capteurs.
Ok, le délai peut-être un peut plus long mais l’information sera remontée et mise à jour.
Mais j’ai peut-être raté un truc dans HA …
Merci pour le travail j’ai bien les entités pour la sirène qui remontent.
Mais du coup pourquoi couper la caméra quand tu es chez toi ? Tu la réactives par une prise quand tu quiites ton logement ?
Et pour la sirène si on ne peut pas l’activer même si on a ses états à quoi peuvent ils servir par exemple ?
Pour la caméra, je n’ai rien modifié par rapport à la version officielle de l’intégration netatmo.
C’est donc le o,/off d’une camera qui fonctionne sous HA.
Pour la sirene, netatmo ne permet pas de piloter le on/off de la sirène.
Ils misent à fond sur la sécurité et donc ils limitent au maximum le pilotage on/off de leurs produits
Parfois, je suis amené à désactiver la sirène si je suis absent et que j’ai des invités.
J’ai donc la vue « sécurisé » ou non de mon domicile dans HA.
Mais son utilité est faible. Mais cela ne coutait rien de le faire aussi, après les détecteurs.
Ok je comprends mieux, du coup on peut enclencher ou désactiver la sirène c’est bien ça ?
Non : Pour la sirene, netatmo ne permet pas de piloter le on/off de la sirène.
OK dommage merci quand même
Bonjour, je suis novice dans HA.
Comment faire sur un Mac pour ajouter votre développement dans le dossier « Home Assistant »?
Où se trouve t il? Est il caché?
Merci beaucoup
