Netatmo Présence ne se met pas à jour
Bonjour et merci d’avance pour votre aide
J’ai un petit soucis de retour d’état de ma camera présence.
En créant une automatisation permettant la reprise automatique de la surveillance si elle n’est pas réactivée avant 1h, je me rend compte que la remontée d’info de ma camera ne se fait pas.
Le retour de ma camera welcom, elle, fonctionne par contre.
Mon ha est exposé via duck DNS sur le web et sur le port 443 (https).
Si je passe par l’intégration netatmo classique, je n’ai accès qu’a ma station météo (pas à mes caméras).
En appliquant ce qui est dit dans la doc: j’ai donc supprimé l’intégration, redémarré mon HA, et inscrit dans mon configuration.yaml l’intégration avec les code ID fourni par l’api netatmo.
Une fois l’intégration réinstallé via yaml, j’ai bien mes cameras et la station qui remontent.
Si je désactive la surveillance de la welcom via l’appli/le site/ ou même HA, les states se mettent à jour instantanément.
Mais si je fais pareil pour la présence, j’ai entre 10 et 20 minutes de latence.
Pour écarter tout problèmes chez moi j’ai donc:
  • redémarré la caméra
  • Mis la présence sur la même borne wifi que la welcom
  • J’ai même utilisé les mêmes codes que ceux installés dans Jeedom (ou la mise à d’état est instantanée), idem ça fonctionne pas.
je pense donc que le problème peux venir de HA. Qu’en pensez vous?
Merci d’avance
En me disant que les serveurs Netatmo avaient peux être un soucis, j’ai attendu, mais j’ai toujours le même problème.
Quelqu’un/une à une idée?
