Netatmo Station Météo et Tendance
Bonjour à tous
Je possède une station météo Netatmo avec des modules intérieur et extérieur.
Je tente de faire une tendance pour savoir si la température a augmenté ou diminué via l’UI.
Paramètres → Appareils et Services → Entrées → Créer une entrée :
Je renseigne les infos nécessiare :
et là à ma grande suprise il n’y a pas de proposition Température comme je l’ai pour un aqara par exemple !!
NETATMO
AQARA
C’est pareil chez vous ?
Salut @jerome6994
Et si tu sélectionnes « unit of measurement », il te propose quoi derrière ?
Salut @Herbs
Alors en choissant unit of measurement il te laisse faire tranquillement jusqu’à la validation de la création de la tendance (du trend) mais cela n’ouvre pas de choix supplémentaire en fait.
Je crois que je l’avais déjà fait, mais j’ai refait pour le laisser un moment et voir !
Mais peut être qu’il faut aussi jouer avec ceci pour être en phase avec les émission de netatmo
Je t’avoue que je ne sais pas trop :confused:
Au pire, il doit toujours rester la possibilité de passer ça en yaml :
Je vais le tenter comme ça
Mais je voulais savoir si la communauté avait le même soucis ou bien si cela venait de ma conf
J’ai mis les paramètre par défaut comme si je passais par l’UI :
- platform: trend
  sensors:
    tendance_temperature_ch_lubin:
      friendly_name: Tendance température CH Lubin
      entity_id: sensor.temp_ch_lubin_temperature
      max_samples: 2
      min_samples: 2
      min_gradient: 0
      sample_duration: 0
      device_class: cold
Et il y a bien un résultat :
Bon c’est chelou que cela passe par l’UI il doit manquer un truc au sensor !!!
