Network scanner device tracker
Voila que je sèche…
J’ai installé network scanner qui si j’ai bien compris permet d’identifié les matériel wifi qui sont sur le réseau. Evidemment je souhaite détecter mon telephone celui de ma femme et mes enfants et dire qui est la pour pouvoir faire plus tard des automatisations.
J’ai donc paramétrés la plage d’ip et l’adresse mac de mon téléphone et celui de ma femme pour tester. Mis a part qu’il me détecte 15 appareils il ne me dis pas si tel ou tel appareils est connecté ou non… Ou alors je ne sais pas ou le trouver, j’ai beau cherché je ne trouve rien. je pense avoir soit mal régler quelque chose soit c’est pas la meilleure méthode. J’aimerai faire une détection via wifi sans GPS( trop gourmand en énergie à mon gout)
Pourriez vous m’aider sans ligne de commande :grinning:
Merci pour votre temps
ce n’est pas un device tracker, Network scanner. Ça ne sert juste qu’à t’informer des appareils sur ton réseau et des informations du fabricant.
Citation
Cette intégration Home Assistant fournit un scanner réseau qui identifie tous les appareils de votre réseau local. En utilisant la plage IP et les mappages d’adresses MAC fournis, il attribue à chaque appareil identifié un nom convivial et des informations sur le fabricant.
Il te faut plutôt utiliser, Nmap ou Ping.
https://www.home-assistant.io/integrations/ping/
ce serait quoi le mieux et le plus accessible d’après toi ?
Suivant les goûts :wink:
le plus simple est Nmap.
Tu mets les IP des portables dans network adresse ( ex: 192.168.1.20,192.168.1.22 ).
Et second to wait, pour le temps, pour les détecter not_home.
Tu auras des device_tracker avec le statut home/not_home.
Ne pas oublier de configurer des leases DHCP fixes dans le DHCP pour les appareils que tu veux suivre sinon ça va pas trop marcher bien l’histoire :wink:
Vincèn
OK je vais tester ça, merci et donc mettre les appareils en ip fixe si j’ai bien compris
Ne pas oublier que les téléphones peuvent passer en absent quand ils sont en veille car ils se déconnectent du réseau wifi par intermittence.
Oui, il faut activer l’option Laisser le Wi-Fi activé en mode veille .
Avec Nmap, si les smartphone sont des Iphone, il ne faut pas oublier de désactiver « adresse wifi privée » dans les paramètres du wifi de la maison sur l’Iphone, sinon l’adresse mac est dynamique et ça ne marche pas
Il faut également configurer les téléphones en MAC réel et non aléatoire pour android
La même chose mais dit de manière différente :grinning:
Bon ben je crois que ça marche, merci à tous !!! reste plus qu’a l’intégrer dans une automatisation
Ce qui augmente aussi la consommation d’énergie de la batterie comme pour la localisation.
J’avoue que je ne sais pas ce qui est le plus gourmand.
J’utilise la localisation, ce qui fonctionne super bien (de plus avec plusieurs zones) et ma batterie tient plus d’une journée …
Ceci dit, cela répond parfaitement à la demande de @cracotte
J’utilise les deux, le wifi et la géolocalisation, mon mobile tient au moins 1 jour et demi ( presque deux jours ).
La question est, au final, lequel des 2 prime sur l’autre ?
Si les 2 états sont différents,l’un mentionne Home et l’autre Not_home…
J’utilise que la géolocalisation. Le wifi c’est un extra, mais qui ne me sert pas dans mes automatisations.
